moze się przyda
RobertWroc
Wysłany: 17-08-2007, 22:25   moze się przyda
Robiąc porządki znalazłem cos takiego.Nie wiem czy przydatne, ale moze komuś.
pewnie nie jest to miejsce właściwe ale mam nadzieję ze ktoś to gdzieś wkomponuje,albo usunie poprostu.
Kody usterek - Thema, Croma, Alfa - wyposażonych w ECU Bosh Motronic 1.7
Procedura uruchomienia diagnostyki:
- kluczyk w stacyjce w położeniu MAR - nie uruchamiajšc silnika
- 5-ciokrotne wci�nięcie pedału gazy w cišgu 5-ciu sekund bezpo�rednio po włšczeniu
Po uruchomieniu diagnostyki lampka kontrola ga�nie, aby ponownie zapalić się na ok 2.5 sekundy - jest to sygnał gotowo�ci do emisji zarejestrowanych kodów usterek.
W pamięci rejestratora usterek może być zachowanych max. 5 usterek. Kody generowane sš cyklicznie, w sekwencjach oddzielonych sygnałem poczštkowym rozpoczęcia emisji.
Kody:
4444 - stan poprawny, usterki nie wystšpiły
1211 - usterka akumulatora (niewła�ciwe napięcie)
1221 - usterka debimetru
1222 - przerwa uzwojenia silnika krokowego
1223 - usterka wskazań sondy lambda
1224 - usterka sondy lambda
1225 - usterka czujnika temperatury powietrza (czujnika umieszczonego wewn. debimetru)
1225 - może też sygnalizować uszkodzenie czujnika temperatury silnika (chłodziwa)
1226 - usterka potencjometru położenia przepustnicy
1231 - usterka wtryskiwacza 1-2 w grupie pierwszej
1232 - usterka wtryskiwacza 3-4 w grupie drugiej
1233 - zwarcie uzwojenia silnika krokowego
1234 - usterka automatycznej skrzyni biegów (dot modeli wyposażonych w aut.)
1235 - usterka klimatyzacji
1236 - usterka sterowania klimatyzacjš
1243 - usterka przeka�nika pompy (elektr) paliwa
1244 - usterka elektrozaworu odsysania oparów paliwa
1251 - usterka RAM lub EPROM - usterka w ECU
1252 - uszkodzenie czujnika prędko�ciomierza
cd. ale nie przetłumaczone
1253 - Informazione del motore in moto
1254 - Sensore potenziometro farfalla - segnale errato in centralina
1255 - Riferimento del sensore di fase (dove presente versione 3000)
1256 - Avaria comando spia iniezione (su versione 3000)
1257 - Sensore del sensore giri motore
1265 - Avaria comando spia iniezione
1275 - Non ancora definito
1276 - Non ancora definito
2111 - Anomalia sensore battito 1
2112 - Anomalia sensore battito 2
2113 - Anomalia regolatore di battito (centralina guasta)
2115 - Anomalia modulo regolazione battito (centralina guasta)
2145 - Anomalia regolatore albero a camme
4311 - Pompa aria secondaria
4312 - Comando valvola EGR (dove presente)
4313 - Portata valvola EGR
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Server uptime: 4 days
