od zapalenia na zimnym po 10 sek wchodzi na 5 tyś obr i nie |
Maciekkr
Wysłany: 23-01-2007, 17:47 od zapalenia na zimnym po 10 sek wchodzi na 5 tyś obr i nie
| w okresie zimowym tak sie dzieje mechanicy przynajmniej w krak głupi!:( , czujnik temp dobry,silniczek krok dobry,kabelki do silniczka wyglądają na dobre proszę o pomoc |
Wysłany: 23-01-2007, 18:38
| Moze info jaki silnik ? itp... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 23-01-2007, 20:48
moim zdaniem to masz walniety silnik krokowy
z tego co wiem to jak on padnie to obroty rosna... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Maciekkr
Wysłany: 24-01-2007, 22:01
| silnik 1,6 ie ,silniczki były juz 2 inne i to samo robił,przypomniałem sobie że na przekręconym kluczyku stuka silniczek krokowy ale kablami od niego się rusza wtyczką i nie widać zadnej współzależności, może przekaznik zamontować żeby reset komp zawsze robił? ale słyszałem ze po resecie zawsze dużo pali? czy to prawda, ?pozdrawiam |
gawor06
Wysłany: 24-01-2007, 23:09
| co do spalania to nic na ten temat nie wiem a moze to cos z wezykami od podcisnienia...??? |
lisvegas
Wysłany: 26-01-2007, 21:34
| sprawdz czy niemasz wypietego weżą podcisnienia od serwa lub czy niema tam nieszczelnosci lub pęknięć miałem to samo w sienie gdy wyjmowałem cała rure dolotu powietrza od filtra do przepustnicy ja zapomniałem potem tego podpiac i miałem takie same objawy jak opisujesz potem dopiero sie skapłem i załozyłem i wszystko ok |
