Pompa paliwa ? Niewiadomy wyciek... |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 11-03-2010, 21:39 Pompa paliwa ? Niewiadomy wyciek...
Witam !
Dziś dolałem oleju do mojej tempry i zauważyłem dziwne zjawisko. Postaram się jak najdokładniej to opisać a więc zacznijmy od zdjęć dla rozjaśnienia sytuacji:
Nr jeden przedstawia przewody paliwowe... ten od lewej idzie od filtra do ( wg mnie pompy paliwowej ) tak to wygląda do czego są podczepione :
a drugi czyli ten od prawej wraca do tego czegoś co oznaczyłem nr 2
I teraz problem polega na tym iż po dolaniu oleju z tej pompki pokazał się malutki wyciek skapujący na filtr oleju gdy się schyliłem zobaczyłem, że w tej pompce jest dziurka (wycięta fabrycznie) przez którą dmucha powietrze...wyciek po pół minucie ustał...samochód nie zostawia mi żadnych plam na chodniku...może ktoś mi wytłumaczyć działanie tej (bodajże ) pompki ? I czy po tym wszystkim co tam się wyprawia wszystko jest ok ? Bo na ten temat to nie mam zielonego pojęcia, ani żadnej teorii.
Kolejna sprawa prawe przednie koło ( od pasażera ) wygląda od spodu jakby było w jakimś oleju czy płynie... w miare możliwości przejżałem wszystko (na razie bez zdejmowania koła ) 9 diagnoza wygląda tak: - zacisk wygląda ok, przewodu również, lecz na nad kolu jest plama jakby cos na chwile z dużym cisnieniem wyprysło... płyn hamulcowy również jest, hamulce łapią dlatego czym to może być spowodowane ? W dodatku dodam, że wahacz również jest w tym czymś upieprzony...z lewej strony wszystko wygląda ok. |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
Wysłany: 11-03-2010, 21:42
jeżeli z tej dziurki kapie olej pompa do wymiany.
Później jak postawisz auto to z dnia na dzień będzie większa plama oleju. Przerabiałem to |
Wysłany: 11-03-2010, 21:49
| adik1989 napisał/a: | | może ktoś mi wytłumaczyć działanie tej (bodajże ) pompki ? | tak, to mechaniczna pompa paliwa (w wersjach gaźnikowych) która jest napędzana przez wałek pośredni z silnika. Jest smarowana olejem silnikowym. Jeśli masz wyciek, to pompa jest do wymiany. Część nienaprawialna Ja kiedyś cudem przejechałem 50km na dwóch dolewkach oleju po drodze (po litrze) więc nie ma na co czekać. Trza wymieniać. |
adik1989
Wysłany: 11-03-2010, 21:54
| A słuchajcie czy to może być powodem, że dławi mi się na benzynie ? (Skoro benzyna może mieszać się z olejem ) Czy to nie ma znaczenie ? Czy gaźnik do regeneracji ? |
Wysłany: 11-03-2010, 22:00
adik1989, myślę że to nie ma związku. Dławić może się przez źle wyregulowany gaźnik.
| adik1989 napisał/a: | | Kolejna sprawa prawe przednie koło ( od pasażera ) wygląda od spodu jakby było w jakimś oleju czy płynie... w miare możliwości przejżałem wszystko (na razie bez zdejmowania koła ) 9 diagnoza wygląda tak: - zacisk wygląda ok, przewodu również, lecz na nad kolu jest plama jakby cos na chwile z dużym cisnieniem wyprysło... płyn hamulcowy również jest, hamulce łapią dlatego czym to może być spowodowane ? W dodatku dodam, że wahacz również jest w tym czymś upieprzony...z lewej strony wszystko wygląda ok. | a wspomaganie działa? sprawdź poziom płynu w zbiorniczku od wspomy. |
adik1989
Wysłany: 11-03-2010, 22:23
| Nie mam wspomy, ale dobrze to sobie zobaczę jak będę ściągał koło. |
Wysłany: 11-03-2010, 22:24
| adik1989, nie masz wspomagania? bo wg zdjęcia masz... |
adik1989
Wysłany: 11-03-2010, 23:12
Zdjęcie sciągnięte z neta silnik ten sam tyle, że bezwspomy |
Wysłany: 11-03-2010, 23:15
adik1989, więc albo Ci z amortyzatora poszło, albo w coś wjechałeś. Przetrzyj i zobacz czy znów się zafajda |
adik1989
Wysłany: 12-03-2010, 16:32
| Szczerze mowiac o amortyzatorze nie pomyslalem, ale wydeje mi sie ze jednak musialem w cos wiechac gdyz zdjalem dzis kolo i zacisk wyglada ok suchutki, tarcza rowniez poza tym z tej strony podwozie rowniez mam w tym upieprzone dladlego mozliwe ze to tylko plama po jakies cieczy z zewnatrz. byle by to nie byl amortyzator - jeszcze tego by brakowalo;p jak w maju kupilem temperke to nic w niej nie ruszalem az do zimy pozniej wszystko po kolei - klocki, termostat, pasek klinowy - a do zrobienia - pompa pliwa, zawieszenie przod, olej, gaznik do regeneracji a co po drodze to sie okaze tyle, ze najlepiej wszystko na bierzaco to znow przez jakis czas sie palcem nie dotke |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 13-03-2010, 22:41
| Możesz jeszcze zbadać osłone przegubu zewnetrznego na półośce.Z małej dziurki nieraz potrafi porozwalac na całe zawiecho. |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
adik1989
Wysłany: 07-04-2010, 21:27
Dzięki za pomoc, rzeczywiście wina leżała po stronie pompy, ale co najciekawsze - na allegro krzyczeli 100 zł, a w sklepie kupiłem za 56 zł.
Wniosek - warto czasem zajrzeć to starego poczciwego sklepu |
andyroman
Wysłany: 25-03-2014, 10:38
| Co to jest "to coś, nr.2" z obrazka? |
Wysłany: 25-03-2014, 22:11
| zbiornik przelewowy paliwa |
