Problem z progami w Tipo ?....może plastikowe :)
tomx
Wysłany: 15-01-2006, 22:04   Problem z progami w Tipo ?....może plastikowe :)
Mam Tipo 3drzwi ...rocznik 93'......w ostatnim czasie coraz bardziej widzę ,ze progi w moim autku są w kiepskim stanie ...
Problem dotyczy tylnej częsci progów ,czyli od miejsca gdzie kończą się drzwi i dalej....
Z jednaj stron jest jeszcze w miarę ok, ale od kierowcy to prawie pruchno (na szczęście jeszcze bez dziur).
Problem ten dotyczy ogólnie T&T ,ale podobno częsciej występuje w wersji 3d... Tak ogólnie całe autko jest super git bez rdzy -tylko te progi ;(
Zastanawiam się jak temu zaradzić ....? wiadomo ,że trzeba wszytsko dobrze oczyścić i zabezpieczyć dogłębnie środkiem antykorozyjnym....a potem wspawać albo wnitować brakującą część blachy....szpachel....itd
Myślę tylko czy po całej operacji nie zdecydować się na montaż uniwersalnych progów z włókna szklanego .
Koszt takowych na allegro to ok. 60-80 zł ....(trzeba jezzcze je pomalować )
Czy pomysł z montażem plastikowych progów jest dobry ....?? robił moze to ktoś w T&T lub innym aucie ....??
Jak sprawdzają się te progi ...... ?
Będe wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestje .... ;)
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Pele_Tipo
Wysłany: 16-01-2006, 00:04
dopiero gdzies byla rozmowa o ocynku w T&T...
...IMO w porownaniu do calej lakierowanej karoserii to wlasnie progi wypadaly w moim bylym najgorzej
94rok a wygladaly baaaardzo przecietnie, i tak wlasnie przy wypadku calusienkie sie posypaly jak cieniutkie prochenko :evil:
Wysłany: 16-01-2006, 00:17
Ja proponuje je naprawić!! :idea:
Plastikiem to tylko przysłonisz, a rdza dalej będzie wcinać auto! :|
Erewan
Wysłany: 16-01-2006, 16:24
Zdaje się, że po zasłonięciu progów plastikowymi nakładkami utrudnia się wentylację tych miejsc i oczyszczanie ich podczas jazdy, a woda (wilgoć) i brud i tak zawsze się jakoś tam dostaną. Niby wszystko będzie pięknie, ale pod nakładkami korozja będzie postępowac jeszcze szybciej niż bez nich... Proponuję jednak się zastanowić, co lepsze ;)
Wysłany: 16-01-2006, 16:55
Jak jeszcze jest co to łatać a jak się nie da to wymienić na nowe.
A później jak zostaną pieniądze to się możesz zastanowić nad platikowymi nakładkami.
Proponuje też zajrzeć na progi od strony kabiny, trzeba odkręcić te plastikowe nakładki na progach wewnętrznych, odchylić wykładzinę i zdjąć zaślepki montażowe w progach, wtedy dopiero ładnie widać co się dzieje wewnątrz progów.
Tomilee
Wysłany: 16-01-2006, 18:52
To nie ma co oglądać tylko jeżeli jeszcze progi są to władować wosku do konserwacji ile się da !!!! oczywiście przed tą operacją radzę wyciągnąć ile się da śmiecia z tamtych klimatów czyli piasku luźnej rdzy - zrobić to można odkurzaczem za pośrednictwem giętkiej rurki. Wosk do konserwacji bardzo dobrze wiąże wszelkie świństwa typu rdza i nie pozwala korodować nadal
Tipo 1.8 GT
tomx
Wysłany: 16-01-2006, 19:59
Oczywiście wiem ,ze musze zabezpieczyć progi ,aby rdza ich dalej nie atakowała.......tylko zastanawiam się czy potem tego wszystkiego nie przykryć tymi plastikowymi progami z włókna...
Był ESCORT
