Tak jakby stukające zawieszenie |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 20-12-2005, 15:23 Tak jakby stukające zawieszenie
Jak w temacie. Od jakiegoś czasu dochodziły do kabiny niepokojące stuki z przedniego zawieszenia.Podczas jazdy miało się wrażenie jakby coś stukało w podłogę.Znajomy mechanik posprawdzał zawieszenie i stwiedził że jest wszystko dobrze a te stuki to pewnie coś niedokręcone.
Pomyślałem kij ci w nos nie chcesz zrobić to nie.Przy okazji stwierdził że klocki hamulcowe to są jak piórko.
Kupiłem dziś klocki i założyłem o dziwo w aucie cisza,żadnych stuków.
Piszę o tym bo czytałem nie raz o stukających zawieszeniach i kto wie czy to nie jest ten sam problem.
Wesołych świąt.Pozdrawiam. |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-12-2005, 16:08
bylo juz gdzies o stukajacych zaciskach...
...w zaleznosci od tego ktora strona sie wyrobila dzwiek bywa rozny
O klockach nie bylo mowy wiec widocznie jak sa nowe - duze klocki to nie stuka, albo jest to kwestia ulozenia sie tylko w negatywnym sensie. |
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-02-2006, 16:58
| Niech dobrze sprawdzi sforzen wahacza z przodu. Generalnie wyglada jakby siedział w srodku...na ludzka sile jest sztywno ale jak wezmierz go na szarpaki to od razu wychodzi ze sforzen jest zle wcisniety w gniazdo sforznia. Na 99% myśle że to to. |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
Pele_Tipo
Wysłany: 28-02-2006, 00:42
o bosh... olany temat sprzed Bozego Narodzenia odgrzebywac |
