Uszczelka
Wysłany: 23-08-2008, 17:22   Uszczelka
witam chciałem tylko zapytać czy w miejscu łączenia się kolektora z rurą która idzie do katalizatora jest uszczelka bo dziś zauważyłem że mi kopci tam niesamowicie i buczy jak nie wiem.
a druga sprawa to taka: co daje resetowanie komputera ? czy czy dzięki temu zacznie mniej palić ? (na benzynie przepala i sie krztusi na zimnym)
aha auto to Tipo 1.4 i.e.
Wysłany: 23-08-2008, 17:34
Wydaje mi się że powinna tam być uszczelka, o ile dobrze pamiętam (acz mogę sie mylić) to jest jedna uszczelka zespolona od razu do kolektora dolotowego i wylotowego. Restart kompa daje ci to że wymazujesz błędy z pamięci. Jeśli masz nie sprane czujniki to w komputerku robi się masa błędów i zaczyna źle działać, reset to tylko tymczasowe rozwiązanie ponadto po takim reseciku komp musi pewnych rzeczy sie na nowo uczyć trwa to chwile w miedzy czasie silnik może nie pracować równo. Tematów o resecie kompa było wiele radze poszukać.
Przemek
Wysłany: 23-08-2008, 17:39
Świstak. Dusi się bo jest właśnie szczelina między kolektorem a dwururką i podsysa sobie powietrze. A masz wtrysk i sonde która jest na końcu tej dwururki. Sonda dostaje sygną że jest dużo powiatrza w spalinach i dodaje paliwka niepotrzebnie i go przylewa dlatego się krztusi.wymień uszczelke i będzie OK. Ja niedawno to przerabiałem. Tylko niech uważa mechanior na śruby. Mi jedną urwali i puźniej musiałem kolektory wywalać bo popewnym czasie zaczeła puszczać ta uszczelka(niebyło jednae śruby)i dodatkowe koszta.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Wysłany: 23-08-2008, 22:37
No powinna byc, ale ja np. mam w tym miejscu jakąs specjalną paste do wydechów i narazie jest cisza ;)
Wysłany: 24-08-2008, 08:09
mi też tam dmuchało, a akurat zbliżał się termin dociągania głowicy o poszedłem na łatwiznę i powiedziałem mechanikowi, że odkąd robili głowicę to mi tam gwizda więc mi gratis uszczelnił :P
Tobol
Wysłany: 24-08-2008, 23:34
Słyszałem, że oryginalnie nie ma uszczelek, bo wszystko jest doszlifowane. Dopiero kiedy ktoś to rozkręca, to daje uszczelke. Ja tak miałem przy moim kolektorze.
"Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół
Wysłany: 25-08-2008, 08:35
koledzy uszczelka była montowana seryjnie!
Szczęściarz
Wysłany: 25-08-2008, 18:11
konikks napisał/a:
Tak jest. Uszczelka musi być.A ciekawostka jest taka, że podchodzi tam uszczelka od poloneza tylko nie wiem jaki silnik.
Wysłany: 25-08-2008, 18:40
Jest uszczelka bo mi ją dwa razy wydmuchało i auto chodziło jak by turbo miało ;)
Szczęściarz
Wysłany: 25-08-2008, 19:36
Emf napisał/a:
Hmmm ale w sensie ze takiego kopa miało ;D hehe... Mi właśnie od pewnego czasu coś tak jakby gwizda przy przyśpieszaniu, nie jest to uciążliwe no ale...jestem idealistą ;D Jutro sprawdzę tą uszczelke... Dzięki;)
pozdrawiam i sorry za mały OT.
Wysłany: 25-08-2008, 21:48
Szczęściarz, mi jak ją wydmuchało, to na wolnych obrotach (parking, światła itp.) leciały spaliny do szoferki :?
Szczęściarz
Wysłany: 25-08-2008, 22:37
yoyo napisał/a:
Szczęściarz,leciały spaliny do szoferki :?
Szkoda że na "maryśke" auto nie jeździ :D Idealna fura na woodstock :D ....Yoyo drażni mnie taki świst przy przyśpieszaniu...a słychać go najbardziej na pierwszym biegu, i to chyba nie przez uszczelkę. Ale co mi szkodzi, wymienię ją jutro. Kluczyk trzynastka w łapę i 15 min roboty. Żeby tylko śruby puściły :?
Pozdrawiam!
Wysłany: 25-08-2008, 22:43
Szczęściarz napisał/a:
żebyś się nie zdziwił... po latach może być tak zapieczone że pomoże tylko użycie młota :lalala:
Wysłany: 25-08-2008, 22:51
to raczej jest odgłos zasysania powietrza
no właśnie, zaopatrz się w wd40 lub coś podobnego, bo tam temperatura mogła zrobić swoje
Wysłany: 25-08-2008, 23:00
czytałem w jakiejs gazecie chyba motor ze najlepsza jest coca cola podrzana do 40 stopni celciusza sam tego uzywam i naprawde daje rade a przy okazji tanie w porównaniu do WURTH ROST OFF którego urzywałem
Wysłany: 26-08-2008, 13:30
albert19912, numer z coca-colą był znany jeszcze z nim środki typu wd40 weszły na polski rynek :)
ale pierwsze słyszę, żeby ją podgrzewać, zawsze lałem surową, taką za 1pln z biedronki i wystarczało :)
Server uptime: 125 days
