Wymiana przegubu Tempra 1.6
emeres
Wysłany: 16-01-2008, 22:41   Wymiana przegubu Tempra 1.6
Ostatnio wymieniałem przegub, więc może conieco napiszę.
Są dwa problemy, z ktorymi się spotkałem. 1. Nie mogłem odkręcić śruby, która trzyma koło. Przy wymianie przegubu jest to dość proste - wiertarka i rozwiercenie nakrętki(przy okazji uszkodzenie piasty, ale ta jest częścią wymienianego przegubu, więc nie ma to znaczenia). Drugi problem to wyjęcie zabezpieczenia półosi - brakuje trzeciej ręki. Albo trzeba mieć małe kombinerki do rozgięcia pierścienia, albo drugą osobę do pomocy.
Jedna osoba może to zrobić w 2 godziny. Załączam parę fotek, trochę słaba jakość - se w300i.
Nie polecam wiercenia jeśli chcemy wymienić tylko gumową osłonę. W Częstochowie koszt zestawu naprawczego firmy HART to 95 plz. Jest w nim przegub, gumowa osłona, nakrętka, zabezpieczenie, opaski na gumę i tubka smaru.
Po tych zabiegach jakiekolwiek stuki dochodzące z przodu ustały.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 16-01-2008, 23:08
ja też wymieniałem niedawno i ja śrubę załatwiłem szlifierką. A co do zabezpieczenia na półosi to wytarłem dobrze smar żeby było widać zabezpieczenie i takimi szczypcami do wyjmowania pierścieni bez problemu je wyjąłem.
Wysłany: 20-01-2008, 11:25
U nas mechanik bierze 30zł/szt za wymianę przegubu także myślę że szkoda się męczyć a lepiej dać zarobić innym.
emeres
Wysłany: 20-01-2008, 23:26
To czysta przyjemność, a nie męczarnia. Wcześniej miałem trzy maluchy - jak przez tydzień nic się nie działo to sam sobie szukałem roboty. Teraz jak raz na jakiś czas wskoczę do kanału to dopiero jest uciecha.
vocal
Wysłany: 07-02-2008, 22:08   zapraszam
emeres napisał/a:
... chcesz mozeszw moim kanale posiedziec, ja wole za często tam nie wchodzić, i od czasu do czasu też mi się nie uśmiecha pozdrawiam
Wesele, dancing inne imprezy z muzyką dzwoń!!!!
aliens
Wysłany: 10-05-2008, 14:43
ooo fajnie :) mnie te czeka wymianqa cos mi stuka z przodu przy skrecie wiec to chyba to
Wysłany: 10-05-2008, 14:51
aliens, mi też strzelało
ale to nie przegub był tylko łożyska w prawym kole
CZARNY
Wysłany: 02-03-2009, 20:48
ooo fajnie mnie te czeka wymianqa cos mi stuka z przodu przy skrecie wiec to chyba to
Mi tez cos strzela w prawym kole przud...mysle ze to przegub na 100% bo rozwalona guma na przegubie
DARREK
Wysłany: 03-03-2009, 22:55
CZARNY napisał/a:
na bank przegub..
ja już swoje wymieniłem oba :P
ale przegiąłem trochę, jeździłem sporo na nim, chrobotało, tak głośno, że wszyscy się oglądali co to... na zakrętach była masakra, zwłaszcza jak dodałem gazu...
gdy już wyciągnąłem przegub, to rozsypał mi się w ręku, a kulki łożyska powylatywały...
Jaki z tego morał? Jeżeli jest coś nie tak, to od razu trzeba interweniować, a nie narażać się i myśleć, że dopisze nam szczęście...
Renault Espace IV 2.0
CZARNY
Wysłany: 04-03-2009, 02:01
masz racje to jest uciazliwe na zakrentach jak i ruszaniu....jak to opisal kolega EMERES jest z tym problem!probowalem u siebie odkrecic ten przegob by wziac wymiary poniewaz sa male problemy z dostaniem tego przeguba do 1.6 16V i polamalem trzy klucze
Server uptime: 9 days
