4X4 jak to nazwać?
sloneczna
Wysłany: 17-01-2005, 19:24   4X4 jak to nazwać?
WITAM
Mam zamiar przerobić mego TIPKA 1,8ie 93 na 4x4 .
Koncepcja prosta z Lanci Dedry 2,0 turbo integrale cały dół.
Czy ktoś ma SW 4x4 TEMPRE chyba tylko kombi takie były .
Czy jest jakaś elektronika?
Mam taką na oku w niemczech z padniętym silnikiem .
Jak dobrze się zbiorę może uda się to zrealizować przed wakacjami.
Jeszcze 4X4 w TIPKU nie słyszałem .
GRAFIT
Wysłany: 17-01-2005, 19:35   Re: 4X4 jak to nazwać?
sloneczna napisał/a:
WITAM
Gdzieś czytałem nie pamiętam gdzie ale wiem że są problemy tego typu;
że napęd 4*4 jest rzadki bardzo trudno o czesci i są bardzo drogie
Druga sprawa to że mało mechaników umie to naprawiać!!
No ale jak masz taki komplet???
to czemu nie a jaki motor do tego??czy od lanci?? czy jaki ??
No i jak z tyłem tzn jak do tipo dasz na tył napęd bo z tego co wiem
lancia ma inną chyba kaste tzn spód podwozia???
Było Bmw jest Mondeo :)
bob96
Wysłany: 17-01-2005, 19:41   Re: 4X4 jak to nazwać?
lancia ma inną chyba kaste tzn spód podwozia???[/quote]
No właśnie ,mozesz miec problem dyfrem .Podłoga w Tipo nie jest wyprofilowana w ten sposób zeby zamontowac wał napedowy do tyłu. Z drugiej strony , czego to ludzie nie robią :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 17-01-2005, 19:53
Tak Tempry byly 4x4, kombi tylko z najmocniejszymy silnikami.
Co do Tipka... chmm wszystko idzie zrobic, no ale wymaga czasu i checi!
Jak bys to robil w wakacje to chyba bym tam do Ciebie wpadl i Ci pomogl to robic ;) Bo lubie tak grzebac przy autach! :)
Tempry nazywaly sie poprostu Tempwa S.W. 4x4
Wysłany: 17-01-2005, 20:07
Do działu "własne przeróbki" z tym!! :twisted:
A Tak na marginesie, to jak już przekładać to nie dość że "zawias" to jeszcze silnik i skrzynie przełóż :!: :idea:
Motor do naprawy, a później do Tipo :!: :!:
Będzie ładnie latać :!: 8)
Wysłany: 17-01-2005, 20:10
Temacik przeniesiony.
No to duzo by bylo roboty z zawiasem ... choc.... "baza" ma silnik 1.8 wiec zawiecha chyba tez juz bedzie lekko zoptymalizowana.
sloneczna
Wysłany: 17-01-2005, 20:14   4x4
DEDRA jedna ośka jest dokładnie taka sama jak TIPO bez względyu na motorki
4x4 nie wiem musi mieć tył jakoś inny
ale jeśli będzie kpl to chyba nie problem.
Kiedyś w kumpla tipku wstawialiśmy tył od tempry 2,0 wszysyko grało tylko system chamowania troszkę inny.
GRAFIT
Wysłany: 18-01-2005, 05:16   Re: 4x4
Tył od tempry to tak nie ma sprawy ale napęd na tył do tipo?? to już ciężki temat!! np. gdzie wał pójdzie do tyłu jak nie ma miejsca zabardzo ??
Radzio_wawa
Wysłany: 26-01-2005, 23:15
Przecież można wyciąć dziurę , wyprofilować blachę i dospawać brakujące fragmenty, albo wyciąć odpowiedni (podłużny) kawałek podłogi w lancii i wspawać go w odpowiednie miejsce w tipku. :-k Hmmm, tylko ciekawe co się wtedy stanie ze sztywnością nadwozia ? :D
'02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun :)
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl
sloneczna
Wysłany: 26-01-2005, 23:22
SW 4x4 TEMPRA czy ktoś ma taką z klubowiczów
Vipera
Wysłany: 06-11-2005, 13:47
Wiem, że temat jest już stary, ale my mamy Tempre SW 4x4.
Co Cię komkretnie interesuje?
Pele_Tipo
Wysłany: 06-11-2005, 17:19
oooooo straszna rzezba
Np. w Vectrze A 4x4 (naped z Calibry) caly naped jest przelozony prawie za oska tylna... bagaznik w sedanie z niecalych 500litrow zmniejszono do 350litrow, a do tego auto jest o niecale 100kg ciezsze od FWD z takim samym c20ne.
z tego co wiem 4x4 w autach na plycie Tipo sa umieszczone na tej samej zasadzie...
...nie nadaja sie one do hot-hatchy, dlatego sa w Temprze SW oraz Dedrze Integrale, a np. juz Delta Nuova nawet 190konna jest oska, w przeciwienstwie do legendy poprzedniczki 4WD. Jednak z tej naped jest inny, umieszczany bardziej centralnie - juz konstrukcja byla pod to przygotowana.
