Alufelgi do włoszki. |
andrzejdg
Wiek: 43 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 11-10-2005, 13:17 Alufelgi do włoszki.
Witam.
Wiem że temat był wałkowany już milion razy ale musicie mi to wybaczyć.
Mam okazję kupić alufelgi z oponami do Tempry. Dokładniej to są one od Fiata Brava (oryginalne Fiatowskie R14). Do tych felg są opony 185/55/14. Doradźcie czy je brać czy nie. Mam wątpliwości po tym jak przeczytałem te wszystkie posty dotyczące komfortu jazdy wyglądu auta itd itp. jeśli chodzi o komfort to wiem że się napewno troszeczkę (mam nadzieję że troszeczkę) pogorszy ale czy nie będzie to beznadziejnie wyglądało? Felgi są w stanie prawie że idealnym (jedna drobna ryska) poza tym wszystko okej. Opony też są w dobrym stanie. Cena do tego atrakcyjna ale jak to będzie wyglądało i jak się na tym będzie jeździło? Czy wsadzili byście to do swoich bolidów?
Z góry dzięki za wszystkie opinie.
Pozdrawiam. |
_________________ FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC" |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-10-2005, 15:13 Re: Alufelgi do włoszki.
A dlaczego by mialo beznadziejnie wygladac? W sam raz, tylko profil powinien byc 60 przy tej szerokosci. Ja mam 185/60 i to jest idealna opona na dziury, a i wyglad jest ok. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 11-10-2005, 17:08
tez mi sie wydaje ze za niski profil, zmienia ci sie przelozenia, predkosciomierz zacznie przeklamywac... itd
nie widzi mi sie by byl to oryginalny rozmiar z Bravy, tam obrys kola powinien byc jesli juz to wiekszy a nie mniejszy |
andrzejdg
Wysłany: 11-10-2005, 17:41
no właśnie też mi się wydaj że lepszy byłby profil 60. poczekam jeszcze na opinie innych ale chyba pokombinuję jeszcze żeby oponki wymienił |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 11-10-2005, 17:45
| Tak jak mówili koledzy poprzednicy, oponka 185/60. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Wysłany: 11-10-2005, 17:49
A tam :p Jak korzystna cena to bierz i te 185/55 przezyjesz a i autko bediz eladniej wygladac A jak zedrzesz te to zalozysz sobie profil 60 i bedize gralo :-)
pzdr |
Wysłany: 11-10-2005, 20:07
tipo.republika.pl |
Wysłany: 11-10-2005, 22:53
Wooow Marcin zaszalal
Czy tylko u mnie jego zalacznik wychodzi poza ustalone ramy i zajmuje caly dol forum |
Wysłany: 12-10-2005, 09:15
| Emf napisał/a: | Wooow Marcin zaszalal
U mnie jest w normie |
tipo.republika.pl |
andrzejdg
Wysłany: 12-10-2005, 12:06
U mnie tez jest normalnie
Marcin - tipoklub.tk nie wiem jak jest w Tipo (ale chyba podobnie jak w Temprze) ale za wzorcową opone podałeś 185/60/14 a powinno być (w przypadku mojej włoszki) 165/65/14 (tak wyczytałem w instrukcji). I jeśli chdzi o oponki to najlepiej będą odpowiadały 185/60/14 czyli takie jak Twoje
Pozdrawiam |
Pele_Tipo
Wysłany: 12-10-2005, 14:02
andrzej ale wiadomo ze mniej wiecej 185/60R14 powinny byc git...
...a Marcin chcial pokazac o ile beda mniejsze te kolka do kupienia
IMO pasowalyby swietnie do Punciaka starego, ktory ostatnio ma chyba dosc katowania |
andrzejdg
Wysłany: 12-10-2005, 17:05
no zgadza się tylko że wydaje mi się że nie ma sensu porównywać 185/60/14 do 185/55/14 skoro wzorcowa opona ma jeszcze inne wymiary no ale mniejsza z tym
Pozdrówka |
Wysłany: 14-10-2005, 12:04
| andrzejdg napisał/a: |
Andrzej - jak masz standard 165/65R14 to 185/60 jest najlepszym zamiennikiem. 185/55 jest za mala. |
tipo.republika.pl |
andrzejdg
Wysłany: 14-10-2005, 14:43
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Andrzej - jak masz standard 165/65R14 to 185/60 jest najlepszym zamiennikiem. 185/55 jest za mala. |
no właśnie to napisałem wyżej |
Pele_Tipo
Wysłany: 14-10-2005, 14:48
nie nie, napisales ze nie ma sensu porownywac, a Marcin napisal czemu jest sens...
wlasnie taki ze do wzorcowej opony najblizsza jest ta na profilu 60, a 55 juz jest za mala, taki jest sens porownywania do 185/60 |
andrzejdg
Wysłany: 14-10-2005, 17:34
aaaaaa no to jeśli o to chodziło to oki ale gapa jestem. obiecuję że już nie będę na szybko przeglądał forum :):) Dzięki za pomoc
Pozdrawiam. |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-11-2005, 14:14
| Hehe ja przy swojej temperce mam oponki 195/50/15R i nie nażekam, a co do wyglądu to zależy od gustu mnie się podoba:] |
Arczej
Wiek: 116 Dołączył: 05 Lis 2005 Posty: 78 Skąd: wawa
Wysłany: 09-11-2005, 19:16
ja w tipoku mialem na poczatku przod 195/50/15 tyl 205/50/15 a teraz przod i tyl 195/50/15 i rowniez nie narzekam. seryjnie mialem fele 14 z oponkami 175/65/14 i rowniez nie narzekalem autko bylo minimalnie mieksze ale na 195/50/15 lepiej sie trzyma na zakretach. ja osobiscie nie zejde juz ponizej 15' chyba ze w gore ale polskie drogi narazie jeszcze nie pozwalaja na nizszy profil
pozdrawiam
[ Dodano: 09-11-2005, 19:19 ]
a tak wogole to kolega mam do sprzedania felgi 15' z oponkami 195/50 rozstaw 4/98 idealnie pasuja do fiatow cene jaka chcial to bylo ok 800zl do uzgodnienia, ale oponki nowki mial je moze tydzien dwa kiedy mu korbowod wyszedl bokiem i teraz leza i czekaja na nowego wlasciciela |
Chiquita
Wysłany: 09-11-2005, 21:53
| Ja swoje puszcze za 400 opony gratis ( 2 są ok a 2 do wymiany) oponki continental sport |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-11-2005, 00:35
| Kamilbanan napisał/a: | | Hehe ja przy swojej temperce mam oponki 195/50/15R i nie nażekam |
Ja tam nie wiem, kupiłem Malinkę na 195/50/15R, ale sie jezdzic nie dało (obnizone sportowe zawieszenie z przodu) - walilo na kazdym garbie poprzecznym... Zmienilem na 195/60/15R i cisza jak makiem zasiał Tylko troche obciera nadkole na mocnych zakretach Jak znajde 195/55/R15 to zamienie, ale ciezko dostac i drogie... |
