Atrapa z Tipo do Tempry
Fresher
Wysłany: 26-04-2007, 12:31   Atrapa z Tipo do Tempry
Witam. Czy da się bez większych problemów przełożyć atrape frontową z Tipo do Tempry? czy może są wymagane jakieś delikatne przeróbki ?
chodzi mi o przełożenie takiej atrapy jaka jest na fotce wyżej
Wysłany: 26-04-2007, 12:56
Z tego co wiem atrapa Tempry jest trochę dłuższa więc na pewno trzeba by trochę ją przedłużyć. Mocowania powinny być takie same (2 zatrzaski na górze - po bokach i 2 wkręty przy lampach. Ja tak mam w Tipo.
Adonay
Wysłany: 26-04-2007, 14:09
Sorki, ale na czym polega ta atrapa?
Fresher
Wysłany: 26-04-2007, 14:36
Atrapa to ta plastikowa wstawika na przodzie maski, między światlami :D
Musze sobie załatwić taką atrape, jak trza będzie wydłużać do dam sobie rade :D
Wysłany: 26-04-2007, 15:31
Lutownica, szpachla i jazda :)
Adonay
Wysłany: 26-04-2007, 16:36
Fresher napisał/a:
Aha faktycznie widzę ;D
Wysłany: 26-04-2007, 18:02
akj3 napisał/a:
Z tego co pamiętam to atrapa do Tempry jest krótsza niż do Tipo.
Wysłany: 26-04-2007, 18:48
panowie bez przesady,atrapa w temprze jest całkiem inna,tempra ma inny kształt lamp,a tak wogóle to na ten temat już było!
Fresher
Wysłany: 26-04-2007, 19:10
Czyli generalnie wszystko da się zrobić ale mimo to odradzacie mi pomysłu ? Ciekaw byłem jak by to wyglądało i może wypróbuje :D
Adonay
Wysłany: 26-04-2007, 19:29
Sorki za może mały offtopic, ale Fresher, ja się niedługo zabieram za malowanie (tak tak) tapicerki. Nikt tu jeszcze tego nie robił, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Do czego zmierzam? Chłopie tak Cię to będzie gryzło, że i tak to zrobisz, także nie ma na co czekać tylko spróbuj, może będzie wyglądać lepiej niż oryginał ;)
Wysłany: 26-04-2007, 20:44
Adonay napisał/a:
no to dowiemy się ile kosztuje nowa :P
Adonay
Wysłany: 27-04-2007, 08:18
Hyhy nie wykluczam ;D
Fresher
Wysłany: 27-04-2007, 15:04
Zdania są podzielone ale i tak spróbuje. Dzięki za rady. :D
ps. Pozdrow malowaniu tapicerki :D
Lipton
Wysłany: 27-04-2007, 15:05
atrapa chcesz przelozyc bo ci sie podoba czy po prostu nie masz ?
po pierwsze sa wkrety nie w tym miejscu co tempra ma po drugie
jast za dluga a po trzecie nei bedzie ci pasowac bo ma inny ksztalt tempry jest bardzo rozszezona po bkoach a tipo ma niemal prostokatna
był Ford Focus 1,6zetec
Fresher
Wysłany: 27-04-2007, 19:10
Mam mam swoją oryginalną, poprostu chciałem zakombinować :D tak jak masz w przypisie zdjęcie swojej tempry, wygląda ładnie, ale bez maski naciąganej czyi "bad look'a" taka jak twoja wygląda jak na mój gust zbyt agresywnie, własnie dlatego chciałem z toipolcowązakombinować:D Pojade gdziesz na złomowisko i myśle, że za grosze dostane jakąś. Zawsze jak będzie zbyt źle moge założyć oryginalną.
Wysłany: 27-04-2007, 19:15
Fresher napisał/a:
30-50zł. Sam szukałem bo chciałem usunąć znaczki ale nie ze swojej :badgrin: (tak w razie czego) :>
Lipton
Wysłany: 27-04-2007, 22:10
aaaa heheh
to po prostu
bierzesz sobie orginalny grill bierzesz sobie jakas katowke pile :D ucinasz znaczek ten co masz orginalny potem bierzesz kupujesz jakas spahlowke zalezy czy hril z metalu czy jakis plastki jak plastik to bierzesz zywice kupujesz jakies bandarze wyrownujesz kleisz lub szpachlujesz z domieszka utwardzacza potem jak wyschnie bierzesz papier scierny pierw 800 przecierasz zdzierasz zbedny material jak za duzo sciagniesz znow troche naloz ale potem z papierem juz powiecmy 1600 lub 2000 aldnie scierasz tak by nie porobily sie rowkui i byla gladka powierzchnia odtluszczasz to np rozpuszczalnik przecierasz nakladasz podklad np szary potrem znowu scierasz papierem 2000 odtluszczasz malujesz i wuala a co do siatki w srodku grila to wybierasz sobie sam
no i wuala przepis podano
Wysłany: 27-04-2007, 22:45
Lipton a widzisz mój avatar? ;) ja zrobiłem to lutownicą no i oczywiście szpachlą :)
Fresher
Wysłany: 28-04-2007, 07:51
Lipton zrobie sobie taki grill jaki ty masz u siebie i prawdopodobnie według twego przepisu :D . Pytanie tylko takie: jak w miejsce wycięcia poprzeczek założe łatke z materiału i żywicy to czasem niebędzie wypukłości? Raczej będzie więc jak zaczne ją do równego zdzierać to może cała łatka odpaść. ?
Server uptime: 8 days
