Bawił sie ktoś w okleiny kokpitów |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 08-01-2009, 21:21
| Jędrzej, zobacz >>> TU <<< |
Jędrzej
Wysłany: 09-01-2009, 00:58
| Jędrzej, http://www.allegro.pl/ite...l_promocja.html takie coś mam tylko że półokrągłe te diody w sensie że zwykłe ... Trzeba trochę papierem ściernym delikatnie powierzchnię zmatowić wtedy dają więcej światła na boki. Bez przeróbek nie będzie Ci świecić jak u tipacza. On coś majstrował z ustawieniami chyba ale to niech się sam wypowie. U mnie włożyłem tak jak żarówki były i świeci słabo ... tzn nie oświetla całych zegarów tylko górną część. Jak masz ochotę się pobawić to zobacz to http://pl.youtube.com/watch?v=wEedexgkMlA kolega z forum. |
Wysłany: 09-01-2009, 01:04
LUCIACIA, to może i ja sobie takie wstawię? wyglądają obiecująco, tym bardziej, że te co mam nie dają zbyt dużo światła
Ps.: ile takich diod/żaróweczek jest montowanych normalnie w T/T? bo u mnie wygląda, jakby z połowa się przepaliła |
Wysłany: 09-01-2009, 01:24
jelcyn666, 2 nad predkosciomierzem i obrotomierzem i 3 tam jak masz zegarek vo to check panela to nie wiem czy jest W ogóle podświetlany + 2 tam gdzie pokrętła od nawiewów tak jak pisałem bez znacznych przeróbek nie będzie ładnie. W chwili obecnej tam gdzie zegarek działa mi tylko 1 dioda hehe nie chce mi się z tym bawić .Kilka razy już rozkręcałem ale to nic nie daje. Coś sie pierniczy    |
Wysłany: 09-01-2009, 01:27
| dzięki |
Wysłany: 09-01-2009, 07:00
| w check panel są dwie żarówki |
Wysłany: 09-01-2009, 09:47
| Jędrzej, poprostu dobrze podgrzałem rączke i okleine i sie dobrze naciągło. Co do podswietlenia to chodzi Ci o podswietlenie zegarów czy klamek? |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 09:21
| evillysy, nie za jasne trochę? myślę, ze mnie by trochę rozpraszało |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 09:24
| jelcyn666, zdjęcie trochę przekłamuje w realu było trochę ciemniej. Może jakby dać dodatkowo jakiś opornik to by świeciło ciemniej ale mi nie przeszkadzało |
Wysłany: 10-01-2009, 13:24
| evillysy, a w którym miejscy dałeś tą listwę? Ją się da jakoś przyciąć / podzielić czy 2 musiałeś kupić ? |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 13:32
LUCIACIA, Odkręcasz ten plastik w którym są zamontowane zaróweczki i wyrzucasz tą zielona pleksji rozpraszającą światło.
Kupujesz taką listwę w sklepie elektronicznym i ładnie ją wklejasz w miejsce tego zielonego paska z pleksji i gotowe. Jak będzie świeciło za mocno to nie wklejaj całej listwy tylko na przykład 6 diód ( listwa ma standardowo 12 sztuk diód i można ją ciąć co 3 sztuki-na 3 sztuki przypada jeden opornik).
U mnie nad prędkościomierxem i obrotomierzem jest 6 diód nad pozostałymi wskaźnikami też 6 |
Wysłany: 10-01-2009, 13:44
| evillysy, a masz może jakieś fotki z montażu ? Jak wygląda problem podłączenia tego czegoś? |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 13:46
| LUCIACIA, właśnie szukam fotek i nie mogę znaleśc, ale podłączenie jest bez większych problemów do wykonania jeżeli choć raz w życiu trzymałeś lutownicę w ręku |
Wysłany: 10-01-2009, 13:48
| evillysy, czyli do tych ścieżek można przylutować ? Czy nie za bardzo ? |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 13:56
| LUCIACIA, chodzi ci o podłączenie zasilania do tych diód? |
Wysłany: 10-01-2009, 13:58
| evillysy, tak - mam na myśli te ścieżki co normalne oświetlenie zegarów jest podłączone. Można to przylutować w każdym miejscu ścieżki czy trzeba jakieś kombinacje robić ? |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 14:02
| LUCIACIA, ja zasilanie pociagnąłem od tyły deski od takich 2 śrubeczek ale już dokładnie nie pamiętam a fotek nie mogę znaleśc |
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 14:14
** Dodano: 10-01-2009, 14:16 **
a tak w ogóle to kiedyś były na forum moje zdjęcia z tego jak to robiłem ale poginęły, z reszta tak samo jak ponad 300 innych moich postów |
Wysłany: 10-01-2009, 15:42
A nie czasami do tych co ja zaznaczyłem ? Bo właśnie z tych punktów wychodzi ścieżka do podświetlania zegarów ... Tam nawet widać u góry jak sobie idzie
evillysy
Wysłany: 10-01-2009, 18:51
| LUCIACIA, całkiem możliwe choć w 100% pewny nie jestem, musisz sprawdzić.Ale na pewno zasilanie brałem od którejś z tych 6 śrubek |
Wysłany: 10-01-2009, 20:05
| LUCIACIA, mozesz spokojnie przylutowac do tej tasmy co idzie do podswietlania, trzeba tylko wczesniej zedrzeć "lakier" ze ścieżek. Ja osobiscie zastosowałem zwykłe diody 5mm hiperjasne montowane "od przodu" dla zainteresowanych moge podesłac foto na @ |
