Białe zegary do Fiata Tipo
Piterro
Wysłany: 07-11-2005, 09:36
Marcin, ja akurat teraz jestem na etapie przerabiania zegarów. Powiedz mi, jak rozwiązałeś sprawę z podświetleniem. Po prostu wyjąłeś ten zielony plastik? i czy wsadziłeś żarówki niebieskie (w mogowanie oryginalnych), czy po prostu zamiast nich puściłeś osobne napięcie i dałeś diody.
I od razu drugie pytanie o laminowanie.
Bo oprócz pytań, które zadał Arczej w posty wyżej, mam jeszcze jedno. Czy po wydrukowaniu i zalaminowaniu wycinałeś wszystkie miejsca na otwory? tzn. na liczniki km i dobowy i na poziom paliwa oraz temperaturę? czy zostawiłeś zalaminowane??
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Kairan
Wysłany: 07-11-2005, 13:50
w mojwj galerii sa zdjecia podswietlenia jakie zrobilem jesli ma ktos pytania smialo pytac :)
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
marcin
Wysłany: 10-11-2005, 11:08
oryginalne żarówki są białe i świecą na biało. W desce jest taka listwa zielona która nadaje podświetlenie, ja ją usunęłem i zamontowałem w miejsca fabrycznych białych żarówek niebieskie jakieś tam diody.
Co do pytań piterro:
wyjęłem ten plastik- tak jak wyżej pisałem nie jest na stałe.
Co do laminowania to zalaminowali mi całe zegary, które wcześniej na oko wyciełem bo był to format A3. Później nożyk i wycinałem dokładne kształty. Wskaźnik paliwa i temp pozostawiłem czarne bo nie chcialo mi się już tym bawić.
Wysłany: 10-11-2005, 16:50
może się komuś przydadzą skany zegarów z obrotkiem
Znalezione na autokaciku, autor Misiek_19
marcin
Wysłany: 10-11-2005, 20:34
ja mam gdzieś skany do Tipa (wersja bez obrotomierza)-tak jak na moim zdjęciu kilka postów wyżej. Dostałem je od kolegi z tego forum, ale nie pamiętam loginu :(
mkaminski100
Wysłany: 22-11-2005, 20:48
Mam gdzieś zegary w formacie cdr (Corel Draw) czyli uzywanym w 99,9% zakładów gdzie można zrobić takowe. Nic nie trzeba kombinować. Kolejny plus to, że kazdy kolor można zmienić, każdy detal przerobić i jako, że jest to grafika wektorowa to jakość wydruku wyjdzie super. (skan to piksele które po powiększeniu wyłażą)
Jesli są zainteresowani to mogę zamieścić.
Osobny temat to na czym wykonać nadruk i jak aby materiał sie nie odbarwiał ani nie odklejał? Słyszałem o takich przypadkach.
Czy ktoś myślał nad rozwiązaniem INDIGLO? To jest bardzo ciekawe, ale nie widzaiałem w Tipo na żywo.
Największym moim marzeniem jest dodatkowo zamontowanie stalowych obwódek wokół zegarów. Niestety,jako, że zegary są wykonane z jednego kawałka plastiku (a nie tarcze osobno i "blenda" osobno to moze być malutki problem.
Czy ktoś nad tym myslał lub czy coś robił w tej kwestii? Moim zdaniem wystarczy wytoczyć odpowiedni pierścień np z nierdzewki, odciąć u dołu, ewentualnie chromować lub wypolerować i polakierować i zamontować.
Broadway
Wysłany: 27-11-2005, 18:24
romano napisał/a:
Ja bym był zainteresowany takimi zegarami, ale niestety te wklejone przez romano będą wymagały bardzo duzych przeróbek ze względu na swą kiepską jakość :( . Jeśli ktoś posiada skany takich zegarów w lepszej jakosci to prosze o link do nich lub umieszczenie na forum. Pozdrawiam.
Piterro
Wysłany: 27-11-2005, 18:40
mkaminski100 napisał/a:
Ja też głowię się nad tym od baaardzo dawna.
Materiał już mam. (z braku funduszy) wybór padł na blachę z aluminium. Ostatnio rozebrałem deskę żeby zobaczyć czy i jak da się je zamocować.
Gdy będę miał więcej czasu (czyt. chęci i samozapału), i będzie ciut cieplej, to spróbuję zrealizować mój pomysł.
EGON:
Wysłany: 10-12-2005, 09:33
Ja też poprosze do 200km/h z obtotkiem fajnie jak by były w corelu egon@fiatuno.pl
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
lordabarth
Wysłany: 12-12-2005, 00:07
Na brazylijskiej stronie znalazlem scany w corelu.Sa TUTAJ
EGON:
Wysłany: 13-12-2005, 12:43
lordabarth napisał/a:
Na brazylijskiej stronie znalazlem scany w corelu.Sa Tutaj i tutaj
kurde moj corel tego nie otwiera musze nowszego załatwić , mam prośbe jeszcze jak komuś sie to otwiera niech zmierzy wyskość tarczy (na samym środku ) oraz szerokość ( w najszerszym miejscu) albo średnice (w poziomie)
uki
Wysłany: 05-10-2006, 09:47
ja chce takie zegary jak ma marcin przeslijcie mi skam bez obrotka
PROSZE PROSZE PROSZE
ukihcs@o2.pl
UKI :)
Wysłany: 05-10-2006, 16:27
Zapraszam tutaj. Napewno ktoś coś znajdzie dla siebie ;)
Klik
uki
Wysłany: 06-10-2006, 08:22
niemoge tam wejsc mam zamało postow :(
** Dodano: 06-10-2006, 10:24 **
Wszedłem na ta strone ale nie moge otworzyc mam slaby komputer w pracy :(
UKI :)
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:00
Wszystko fajnie ale pytanie z innej beczki. Chciałbym zmieni podświetlenie deski roz. Rozeebrałem i z tyłu jest chuba z 50 żarówek R5 w oprawce. Jak je wykręca się i ile potrzeba tylko do podświetlenia zegarów. Mam licznik z obotomierzem?
Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel
RaV
Wysłany: 22-11-2006, 11:34
przekręcasz oprawkę o ok. 45st przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i oprawka zdjęta
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:36
Dzięki. nie wiedziałem czy na wcisk czy co. dzieki. a ile ich potrzeba?
Kamil .:CiepierA:.
Mariuszms1
Wysłany: 14-04-2007, 22:12
witam jakis czas temu przerabiałem podswietlenie w moim tipku i dałem tam osobne podswietlenie diody led z tego względu ze jest teraz lepiej podświetlone i mocniej niz na zwykłych niebieskich
owoc102
Wysłany: 19-05-2007, 17:30
Heja wszystkim.Potrzebuję skanów licznika do tipolka bez obrotka.Jakby ktoś mógł mi przesłać byłbym bardzo wdzięczny.mójadres;owoc102@o2.pl DZIĘKOWAĆ Z GÓRY :lol:
daviids
Wysłany: 03-07-2007, 13:33
dobry :) ) ja także bym prosił skan zegarów Fiat Tipo 1,4 bez obrotomierza, skala 1:1, jeśli ktoś ma to byłbym bardzo wdzięczny :) ) daviids@wp.pl
pozdrawiam!
adams
Wysłany: 03-07-2007, 13:40
Białe zegary bez obrotka :piwko:
daviids
Wysłany: 03-07-2007, 19:55
dzięki Ci bardzo :) )
belek91
Wysłany: 28-08-2007, 11:47   Białe Zegary do Fiata Tipo
Siemka.Mogłby mi ktoś przesłac białe zegary bez obrotomierza do Fiata Tipo.
Bede bardzo wdzięczny.belek91@o2.pl gg 8382439
Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
chudy1.6s
Wysłany: 28-08-2007, 14:04
ja bym bardzo prosił białe z obrotkiem, mam jedne ale jakoś mi sie nie podobają ,.
elapiter@neostrada.pl
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
endriulbn
Wysłany: 01-08-2009, 19:35
koledzy możecie wysłać i mi te białe zegary z obrotomierzem.
endriulbn@o2.pl
Dzieki z góry.
