biale zegary |
Wysłany: 02-02-2009, 00:19
| Robert86, już są na tej stronie, drugi post. kolega evillysy, zapodał |
Wysłany: 02-02-2009, 09:14
jelcyn666, tak jest jak się posta od połowy czyta
Robert86, tu masz te zegary http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=175 |
Wysłany: 02-02-2009, 14:08
| no cóż, nikt nie jest idealny |
Robert86
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 33 Skąd: Gliwice
Wysłany: 05-02-2009, 01:38
| Zegary załozone :-) |
_________________ Tipo 1,4 gaźnik SPRZEDANE, AR 156 1,8 TS SPRZEDANA, Volvo V40 1,9 D |
Wysłany: 05-02-2009, 23:45
Robert86, no to wklejaj foty jak to u Ciebie wyglada |
Dragon89
Wiek: 37 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 79 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-02-2009, 22:48
no no zegary konkretnie wygladaja:) skromnie i ladnie:)
** Dodano: 13-02-2009, 01:29 **
duzo roboty z wymiana tego i z tymi niebieskim podswietleniem??
** Dodano: 13-02-2009, 18:20 **
a tarcza paliwa i temperatury?? ma ktos moze biale???
** Dodano: 16-02-2009, 19:43 **
jak zdjac ten licznik zeby wsadzic te biale zegary???? pomozcie!!!! |
armich
Wiek: 55 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 29 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-02-2009, 17:34
Mam na zbyciu biały obrotek ze scorpionem do Tipo .Zalaminowany,tyle że na zwykłym papierze.Ale wygląda nieźle.Jeżeli ktoś chce to nie ma problemu.Kto pierwszy ten lepszy.
Oddam za darmo.Nawet za list nie wezmę.
I jeszcze ogromna prośba.Wiem ,że było o tym już pisane,ale napiszcie prosze jakie diody wstawić ,żeby nie było zbędnych kombinacji.Najlepiej ,żeby pasowały do oryginalnych oprawek.Chciałby je wymienić przy okazji montowania białych tarcz. |
_________________ armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. , |
evillysy
Wysłany: 18-02-2009, 19:36
| Ciechu78 napisał/a: | | a tarcza paliwa i temperatury?? ma ktos moze biale??? | są w dziale download razem z obrotkiem i prędkościomierzem w komplecie |
armich, oryginalnie jest tam żarówka, ale możesz wstawic cos TAKIEGO i masz podswietlenie bez przerabiania. Ja osobiscie zrobiłem sobie od nowa, ale jest z tym troche roboty.
Ps Jak cos to mozesz podeslac tarcze |
Dragon89
Wysłany: 18-02-2009, 19:45
| a jak to wszystko zdjac???? |
Wysłany: 18-02-2009, 19:50
| Dragon89, tzn??? |
Dragon89
Wysłany: 18-02-2009, 19:51
nie wiem jak wyjac te zegary a nie chce nic rozwalic albo polamac
nie mam dlugo tipo wiec wszystkiego przy nim nie wiem |
evillysy
Wysłany: 18-02-2009, 19:54
Dragon89, odkrecasz maskownice glosnika i listwe z prawej strony, odkrecasz po 2 srubki z obu stron i wyciagasz cale zegary tylko z tylu odpinasz kable i linke od predkosciomierza.
** Dodano: 18-02-2009, 19:55 **
| evillysy napisał/a: | | takie coś zamiast żarówek strasznie słabo podswietla, wiem bo przerabiałem ten temat |
dlatego zrobiłem inaczej ale to taki półśrodek jest. |
Dragon89
Wysłany: 18-02-2009, 20:00
pomoze ktos?
** Dodano: 18-02-2009, 20:02 **
super dzieki bardzo |
Dragon89
| pomoze ktos? |
evillysy
Wysłany: 18-02-2009, 20:02
| Dragon89, napisz konkretnie o co ci chodzi |
Mati
Wysłany: 18-02-2009, 20:32
Ma ktoś jakieś tarcze do druku do digitala?
armich
Wysłany: 18-02-2009, 22:52
Tipacz podaj namiary to Ci wyślę.
** Dodano: 21-02-2009, 15:28 **
No udało się .Zegary założyłem a teraz czekam ,aż mi z allegro przyślą diody.Wiem,wiem podwójna robota.Najpierw demontaż deski ,żeby założyć zegary i później znowu zabawa bo trzeba zamontować diody.Ale co tam.Nie mogłem tyle czekać mając gotowe zegary.Jak już będzie po ostatnim zabiegu to może mi się uda wkleić fotki. :)Wyszło całkiem jak u CEZARA 60. |
Dragon89
Wysłany: 22-02-2009, 19:15
ja dzisiaj zalozylem tylko problem mam ze wskazowka od predkosciomierza nie schodzi ponizej 20km/h zostaje poprostu na 20
wie ktos co mam zrobic ? bo nie chce zepsuc czegos |
Wysłany: 22-02-2009, 19:40
| Dragon89, u mnie zawsze zostaje na 20 i z tego co wiem to wiekszosc TT tak ma |
Dragon89
Wysłany: 22-02-2009, 21:04
| no ale zanim zalozylem te biale zegawy i zanim wyciagnolem wskazowke ona byla nizej tak mniej wiecej na 5km/h. a jak tak zostawie to bedzie oszukiwal? |
Rajek
Wysłany: 22-02-2009, 22:42
Dragon89 być może po prostu źle założyłeś wskazówkę. Też tak miałem gdy grzebałem przy zegarach ;p tyle że na starcie wskazywały 40 km/h ściągnij wskazówkę, lekko wciśnij ją na ten dzyndzelek i rozbujaj gdy po powrocie będzie wskazywać na 0 to dociśnij do końca, mniei dopiero za 3 razem udało się trafić |
Dragon89
Wysłany: 22-02-2009, 22:44
| jak ja ja docislem do konca to predkosc rosla ale nie spadala blokowala sie poprostu ale zrobie jak mowisz zobaczymy co z tego wyjdzie |
Rajek
Wysłany: 22-02-2009, 23:10
Wskazówkę masz przyczepioną trzpieniem do obręczy która jest wprawiana w ruch dzięki sile odśrodkowej obracającego się w jej środku ciężarka. A pomiędzy wskazówką a obręczą jest sprężyna która ma za zadanie powrócić wskazówkę do punktu 0. Taka tego prostota gdybyś tak to pozostawił licznik za każdym razem przekłamywał by prędkość o te 20 km |
