czarny siatka zamiast "kratek" w zderzaku |
Wysłany: 08-04-2010, 23:13 czarny siatka zamiast "kratek" w zderzaku
panowie wiem że ogólnie przyjęło się że siatex to wieś itp
ale mam połamaną tą kratkę w zderzaku ( tam gdzie wpadam powietrze na chłodnice )
co sądzicie jeśli planuje te kratki całkowicie usunąć i wstawić tam czarną siatkę ?
Wysłany: 09-04-2010, 01:46
| a czemu nie ? |
Wysłany: 09-04-2010, 07:15
Ja mam czarną siatkę na grillu, nie rzuca się w oczy to i wiochą nie wieje Ale widzę, że masz też pękniętą dolną część zderzaka (tuż pod wlotem) a to już trzeba by było zgrzać lub zalaminować. Chyba, że planujesz cały zderzak pod wlotem wyciąć |
Wysłany: 09-04-2010, 09:59
| ciechu napisał/a: | Ja mam czarną siatkę na grillu, nie rzuca się w oczy to i wiochą nie wieje Ale widzę, że masz też pękniętą dolną część zderzaka (tuż pod wlotem) a to już trzeba by było zgrzać lub zalaminować. Chyba, że planujesz cały zderzak pod wlotem wyciąć |
gdzieś ok. wakacje wymienie cały ten zderzak w pizdu i najlepiej na taki z szerokim wlotem jak się uda upolować.
wczoraj właśnie walczyłem garażowymi metodami z tym pęknięciem i wpadłem na pomysł siatki, a na pęknięcie żeby się nie rozchodziło na boki jak na fotce dałem z dwóch stron blaszkę i śrubki.od dołu została mała szczelina, ale od przodu jej nie ma. po założeniu zderzaka już nie widać tego pęknięcia.
Wysłany: 09-04-2010, 10:04
| Leśniczy, to jak cały zderzak wymieniasz to chce ci się w siatki bawić? Chyba, że między innymi w celach ,,doświadczalnych'' |
Wysłany: 09-04-2010, 10:33
ciepło się zrobiło a ja lubię w wolnym czasie posiedzieć pod garażem i podłubać przy aucie. zresztą nakład finansowy jest minimalny bo takie siatki jak potrzebuje chodzą po 13zł na allegro + jakaś żywica do klejenia , a jak wyjdzie ładnie to może zrobię to samo z nowym zderzakiem |
Wysłany: 09-04-2010, 10:37
| Cytat: | | ciepło się zrobiło a ja lubię w wolnym czasie posiedzieć pod garażem i podłubać przy aucie | mam to samo, czekam na nowe amorki ale do tematu, http://www.allegro.pl/ite...maly_kamei.html taką chcesz kupować? |
Wysłany: 09-04-2010, 11:22
| Jelcyn napisał/a: | | Cytat: | | ciepło się zrobiło a ja lubię w wolnym czasie posiedzieć pod garażem i podłubać przy aucie | mam to samo, czekam na nowe amorki ale do tematu, http://www.allegro.pl/ite...maly_kamei.html taką chcesz kupować? |
coś w tym stylu
lub
dzisiaj przejadę się po lokalnych sklepach jak uda się "ustrzelić" coś godnego to jutro się za to biorę |
Wysłany: 09-04-2010, 11:50
Leśniczy, to zabawne, nie dalej jak tydzień temu przeglądałem dokładnie te aukcje z myślą o przerobieniu gila |
Wysłany: 09-04-2010, 11:56
| +miejsce na halogeny |
Luczu, toż to prawie za darmo...
Leśniczy, ja sam u siebie miałem siatex w starym zderzaku i grillu i jak dla mnie wiochy nie było... w mojej galerii na pierwszym zdjeciu wszystko widac. |
Luczu, wiem widziałem. tyle że z przesyłką to 100zł + lakierowanie = 200zl, a pare dni temu zapłaciłem prawie 400zł za ubezpieczenie :/ z nowym zderzakiem się wstrzymam. zobaczymy co z tego uda się "wyrzeźbić"
Jelcyn, na przeglądaniu aukcji się skończyło ? czy coś działałeś z tym grilem ?
** Dodano: 09-04-2010, 12:58 **
tipacz, a no faktycznie całkiem w porządku. sam robiłeś ? jak zamontowałeś siatkę ? |
Wysłany: 09-04-2010, 11:59
| Leśniczy napisał/a: | | lubię w wolnym czasie posiedzieć pod garażem i podłubać przy aucie. |
zrób sobie halogeny |
Wysłany: 09-04-2010, 12:02
| Leśniczy, wszystko sam, siatka zaginana i przyklejona na zywicy epoksydowej. (na dziury w zderzaku nie zwracaj uwagi bo to po spryskiwacach) |
Wysłany: 09-04-2010, 12:03
| Leśniczy, narazie skończyło się na przeglądaniu aukcji. Ale bardzo nie planuję zmieniać, tylko kratkę zamienię. |
Wysłany: 10-04-2010, 00:15
Leśniczy,ja mialem taka siatke w zderzaku,bo tez 'kolega" mi połamał zderzak,musze tylko poszukac na którym komputerze to mam t Ci zarzuce zdjeciem |
Wysłany: 10-04-2010, 10:01
| ego, będę bardo wdzięczny. |
Wysłany: 15-04-2010, 21:28
Leśniczy, fajne masz to zdjęcie
Mam dwa podbne tego samego auta
Napisz jak będziesz chciał nick zmienić |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-04-2010, 21:31
wyszperał |
Wysłany: 15-04-2010, 21:36
Chodzi o fakt, teraz jak by jest czarno na białym |
Wysłany: 15-04-2010, 23:30
ubek, delikatnie mówiąc czarne na białym było już dawno
nie ukrywam "oficjalne" za dość uczynienie juz wyraziłem jakiś czas temu. kochane forum przyjęło czarną owcę z powrotem do stada
teraz jestem porządnym i pomagającym "obywatelem" forum i mam nadzieje że sie to nie zmieni |
Wysłany: 16-04-2010, 08:39
Siatka w zderzaku...
Wysłany: 16-04-2010, 10:51
| ego, dzięki za foto, mam nadzieje że wyjdzie podobne tyle że ja mam zderzak z wąskim wlotem .... |
