Deska z Sedici |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2010, 13:29 Deska z Sedici
hej Hej hej Mam okazje kupic deche od Sedici. Mam obecna ta z obrotkiem.
Czy mozecie okreslic dokladniej jakie sa roznice pomiedzy jedna a druga poza wyskalowaniem do 260 i wskaznikiem temp oleju.
oraz
czy wspomniany wskaznik idzie jakos podlaczyc, zeby funkcjonowal ? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 14:05
pisario, wszystko było przerabiane na forum. Zagadaj do kolegi lasgo07 czy jak on się tam zwie bo sam robił taką przekładkę ale coś mu nie wyszło były jakieś problemy
Wszystko da się podłączyć. Trzeba trochę kasy, pracy i szukania na forum |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2010, 14:31
Luczu, Chyba niewiele się pomylę jak stwierdzę, że pewnie od Lasgo kupuje te zegary |
Wysłany: 29-11-2010, 14:36
Rajek nie bądź taki mądry nie od Lasgo. Do lasgo juz zagadalem ale czekam czy ktos jeszcze kombinowal. |
PEUGEOT??? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 29-11-2010, 14:42
pisario, Co do zegarów to dowiedziałem się jak je podłączyć od kolegi któremu je sprzedałem :/ Na pewno trzeba je całe rozebrać i od Twoich aktualnych zegarów przęłożyć obrotomierz i wskaźnik paliwa ponieważ te w zegarach Sedici są inne i nie będą pracować. Obrotek będzie ci pokazywał stałą wartość 1200 obr a wskaźnik paliwa będzie na maxa pokazywał i bedzie sie paliła rezerwa. Co do wskaźnika temp oleju to nie wiem, ale słyszałem że trochę kasy trzeba i kogoś kto się zna na elektronice aby go podłączył. Na pewno trzeba kombinować przy silniku a głównie gdzie go wkręcić bo nie bardzo jest gdzie. Temat rzeka można powiedzieć. Lepiej kup Sedici i będziesz miał wszystko cacy |
Wysłany: 29-11-2010, 14:44
| bez sensu w takim razie. jezeli chodzi o temperature to wystarczy kupic taka podkladke pod filtr oleju z czujnikiem temperatury, ale to koszt bagatela 250zl |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 16:39
pisario, nie musisz przekładać obrotomierza , sam mam deskę Sedici w Tipolu .
** Dodano: 29-11-2010, 16:39 **
i wskaźnika paliwa też nie
** Dodano: 29-11-2010, 16:40 **
| Lasgo07 napisał/a: | | Co do wskaźnika temp oleju to nie wiem, ale słyszałem że trochę kasy trzeba i kogoś kto się zna na elektronice aby go podłączył |
źle słyszałeś
pisario, jak co to pisz na pw |
Wysłany: 29-11-2010, 19:03
| No to kto ma racje....??? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 19:08
| pisario, ojciec też miał zegary z Sedici w 1,4 i obrotomierz i wskaźnik paliwa działał normalnie. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-11-2010, 21:01
| pisario, mam licznik z sedici w 1.6 nic nie przerabialem w liczniku wykrecilem swoj wkrecilem nowy i tyle roboty wtyczki wszystkie pasuja co jedynie musisz zatkac podcisnienie od ekonomizera sroba i jesli masz kase i czas pobawic sie z wskaznikami od temp i cisnienia oleju jesli ich nie podlaczysz to poprostu beda martwe |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 29-11-2010, 23:24
dzięki za odpowiedzi ale czy ktos wie jak to defakto zrobic? ta temp i cisnienie oleju? ps. wrzuci ktos jakies czytelne foto tej dechy? i w dalszym ciagu,..
Jakie sa roznice poza dwoma wymienionymi w pierwszym poscie? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:34
Oj kolego.. troche na forum juz mieszkam i wiem co i jak. Przede wszystkim jak ukazuja posty powyzej kolega Lasgo raczej nie ma racji z tym ze trzeba az tyle przekladac... bo niby dlaczego? Obrotek mam podlaczony reszte tez. Poza tym tamten temat byl aktualny w styczniu. Mamy grudzien. Moze jakies nowe wizje? ktos inny probowal? jakos inaczej rozwiazal? forum trzeba czasem odswiezyc raczej.. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:37
| pisario napisał/a: | | forum trzeba czasem odswiezyc |
tworząc nowy temat czy dopisując się do starego aby wszystko było w jednym miejscu dla potomnych?
http://forum.tempra.org/t...hlight=czujniki - ten temat też czytałeś? |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-11-2010, 23:38
Wiesz jezeli na wszystkie moje pytania beda odpowiedzi przeniose to do problemow rozwiazanych |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 30-11-2010, 10:06
| a wracając do pytania kolegi pisario, to czym właściwie sie różni deska z sedici od obecnej ? oprócz tego że ma wskaźnik ciśnienia oleju, który i tak nie będzie działał ? wyskalowaniem do 260 ?? o to ten cały zachód żeby mieć na blacie 260 ? |
Wysłany: 30-11-2010, 10:18
Nie nie kolego Widzialem raz deske z sedi na zywo i w dodaatku na tym filmie widac:
http://www.youtube.com/watch?v=LFsJXLdQyMY
ZE sa jeszcze roznice kosmetyczne, jak to ze cyferblaty sa jakby glebiej.. |
PEUGEOT??? |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 30-11-2010, 15:16
| I tu muszę stanąć w obronie kolegiLasgo07, bo miałem Tipo 2.0 GT Automat i od niego kupiłem deską od sedici i tak jak on pisze miałem problem z obrotomierzem i wskaźnikiem paliwa.Faktycznie wskaźnik paliwa pokazywał max i świeciła rezerwa a obrotomierz wskazywał złe wartości.Podmieniłem oba zegary ze starej deski z 2.0 i wszystko było git także kolega Lasgo07, ma rację opierając się na tym co zrobiłem aby deska z sedici działała właściwie przypominam że moja wersja to było Tipo 2.0 w automacie ( nie Selecta ).pozdr |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 30-11-2010, 15:21
robertRK, ale rozchodzi się o to że do 1.4 Gaźnika pasi bez przerabiania |
Wysłany: 30-11-2010, 15:23
| Lasgo miał na wtrysku |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 30-11-2010, 19:14
| Mój ojciec też miał na wtrysku i wszystko działało bez zarzutów. Może to z zegarami które miał kolega Lasgo07, był problem. Zegary były wyjęte z mojego czerwonego Sedici. |
