Elektryczne szyby
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 10:25   Elektryczne szyby
Udało mi się okazyjnie kupić siłowniki a właściwie całe boczki z siłownikami z przyciskami ze wszystkim właściwie pod elektrykę tylko bez szyb i drzwi 8) za 150 zł ca przód lewy i prawy. Teraz przymierzam się do zakładania całego mechanizmu tzn wszystko ruszy po 10 września ale już teraz chciałbym Was zapytać koledzy czy dużo jest przy tym roboty i czy jest z tym dużo problemów
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Sucre79
Wysłany: 30-08-2008, 10:33
czarnooch, jeśli chodzi o sam montaż siłowników i boczków to jak nie będziesz miał problemów ze odkręceniem śrub (jeśli nikt wcześniej tam nie kombinował) to na stronę musisz liczyć godzinkę jak będziesz to robił sam. Bardzo prosta sprawa tylko trochę odkręcania i tyle. Robiłem to już 2 razy i nie miałem żadnych problemów. Ściągasz boczki, odkręcasz blachę pod boczkami, odczepiasz szybę od starego siłownika i zamieniasz. Oprócz tego musisz pociągnąć kable i zamontować sterownik ale to już inna bajka.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-08-2008, 11:19
czarnooch, a sterownik/centralke masz?
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 11:45
mam centralny zamek raczej nie oryginalny ale jest :)
P.S. a tak przy okazji czy mógłby mi ktoś z posiadaczy Tipo powiedzieć jakie ma wymiary ogólne panel sterowania nawiewem tzn wysokość i szerokość mnie interesuje
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 11:47
czarnooch, chodziło mi o cenralke do sterowania szybami
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 12:00
tzn ja dokładnie nie wiem a gdzie ta centralka do sterowania szybami jest w samochodzie bo to mój kumpel wykręcał wszystko bo ta Tempra z której brał stoi w zamościu
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 12:08
czarnooch, w skrzynce bezpieczników. Może Ci sie przydac schemat instalacji wiec go zamieszczam
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 12:15
no dzięki schemacik mam
a co do centralki to czy mógłbyś ustrzelić jej fotkę jak to wygląda to wygląda to by mi kumpel wymontował to jeszcze
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 12:16
czarnooch, skrzynka może byc czarna, biała i czerwona która jest najbardziej rozbudowana i ma najwiecej opcji. Znalazłem na forum zdjecie wiec sobie zapożyczyłem
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 12:25
spoko nie ma problemu i z góry wielkie dzięki i jak byś mógł to mógłbyś od razu zmierzyć panel sterowania nawiewem no chyba że masz DIGITAL
chodzi mi o tą część http://www.allegro.pl/ite..._fiat_tipo.html
** Dodano: 30-08-2008, 13:26 **
tipacz, wielkie dzięki zaraz podeśle do kumpla
ale jak byś mógł to pstryknął byś fotke miejsca gdzie to jest żeby za bardzo kumpel nie mial problemu znaleźć
pozdrawiam
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 12:30
czarnooch, całe szczęście mam analoga :-) i w tym niestety nie pomoge, a ten z linko jest do AHS z tego co się orientuje, jesli nie to niech mnie ktos poprawi
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 12:31
tipacz napisał/a:
ale mi właśnie chodzi od analoga o taką część mi chodzi http://www.allegro.pl/ite..._fiat_tipo.html
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 12:33
czarnooch, sorki zle posta przeczytałem jak znajde chwilke to podejde do garażu
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 12:35
bede bardzo wdzięczny
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 30-08-2008, 15:09
Wymiary są mierzone tak jak jest zaznaczone na foto od brzegu do brzegu a wysokość to wartość razem z tym zaokrągleniem na spodzie.
czarnooch
Wysłany: 30-08-2008, 15:40
tipacz, wielkie dzięki takich właśnie wymiarów potrzebowałem
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 02-09-2008, 11:42
A co do centralki to jest to ten element który zaznaczyłem na zdjęciu - w moim przypadku akurat biały.
czarnooch
Wysłany: 02-09-2008, 22:41
tipacz, dziękuję bardzo już wszystko mam teraz czekać aż wszystko do mnie dotrze i brać się za robotę
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Server uptime: 0 days
