folia temoplastyczna oraz zegary
tatung
Wysłany: 15-12-2007, 18:29   folia temoplastyczna oraz zegary
witam, wiekszosc urzytkownikow tempry zgodzi sie ze mna ze jej wnetrze jest poprostu nudne, tylko czarny kolor:( zastanawiam sie nad zastosowaniem foli temoplastycznej, moze ktos z was prubowal czegos takiego? jak to w praktyce wychodzi?
i drugi problem a mianowicie zegary, podswietlenie jest poprostu beznadziejne, zastanawialem sie nad zakupem tarcz z allegro (sprzedaje tylko jeden koles wiec kazdy wie o co biega) i podswietlic je od spodu, moze ktos tego prubowal? jest jeszcze jedno wyjscie, zastosowac diody uv, tak zeby swiecila tylko biala grafika, ale nie mialem dotad doczynienia z takimi diodami i nie wiem czy przypadkiem nie bedzie swiecic cala tarcza. ogolnie napewno dobry efekt bedzie jak zastosuje sie foli indiglo, ale zrezygnowalem z tego pomyslu gdyz ta folia ma bardzo krotka zywotnosc i z drugiej strony duze koszty. co o tym myslicie? moze jakies sugestie, mub wlasne doswiadczenia.
Wysłany: 15-12-2007, 20:12
tatung,
Co do led uv to świeci tylko biały kolor i inne typu zielony oczojeb.. itp. A jeśli chodzi o folie termoplastyczną to zobacz -- TU --
tatung
Wysłany: 15-12-2007, 20:37
folia zeczywiscie niezle wyglada, pozostaje problem zegarów, mi ogolnie zalerzy na efekcie w ktorym swieca same cyfry a reszta nie, jest na to jakis sposob?
sheriffnt
Wysłany: 15-12-2007, 20:52   Re: folia temoplastyczna oraz zegary
tatung napisał/a:
... wiekszosc urzytkownikow tempry zgodzi sie ze mna ze jej wnetrze jest poprostu nudne, tylko czarny kolor:(
No ja się nie zgodzę :) to nie może być choinka, deska nie może rozpraszać uwagi, kolorowe lub białe zegary są z reguły mało czytelne.. ale ja się się pewnie nie znam bo mam digitala :D :D :D
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 15-12-2007, 21:07
Oj, kolego z zegarami to będzie problem. Ja się z tym męczę (z przerwami) od roku. Próbowałem np. plexi wyciąć na wzór tarcz i na to dać nadrukowane folie, i wszystko było ok poza podświetlaniem. Zastosowałem fluxy a wyszło jak przez okno. Trudno w ogóle je zamontować, bo obudowa nie była przewidziana do takich "bajerów". Wyjściem z tego może być np neon wygięty od tyłu w kształcie skali. Te zegary ogólnie są trudno tuningowalne, ale dla chcącego...z anielską cierpliwością. Ostatnia możliwość to przeszczep czegoś nowocześniejszego i montaż w T/T przy zastosowaniu wymontowanych wcześniej mechanizmów ze starych zegarów. Tylko trzeba szukać czegoś równie "kwadratowego".
kubek
Wysłany: 16-12-2007, 08:02
Ja deske wraz z klamkami okleilem sobie drewnem i ladniej teraz jest w srodku. Problemow z oklejaniem nie mialem bo tylko suszarka byla potrzebna :)
Jarek 5TT
Wysłany: 16-12-2007, 11:56
kubek1987 napisał/a:
A gdzie się kupuje taką folijkę termoplastyczną ( łatwo się ją przykleja) i czy są jakieś wzory lub kolory bo i ja bym coś pokombinował z tym martwym wnętrzem.
tatung
Wysłany: 16-12-2007, 13:35
drewno rzeczywiscie ladnie by wygladalo, kubek1987 gdzie kupiles ta folie? jest na allegro jeden gosc co sprzedaje cos takiego, jednak podobno jest to folia do oklejania mebli, i nie nadaje sie do auta.
** Dodano: 16-12-2007, 13:43 **
a moze ktos prubowal drukowac tarcze farba fluorescencyjna? w zalozeniu swiecila by tylko grafika
kubek
Wysłany: 16-12-2007, 13:45
Jarek 5TT, tatung,
Zaraz poszukam linka. Ja kupowalem ja na allegro.
** Dodano: 16-12-2007, 13:50 **
http://moto.allegro.pl/it...plastyczna.html
Tu macie ta folie ktora ja zamawialem. W galeri mam jakies zdjecie pogladowe jak to u mnie wyszlo :P
tatung
Wysłany: 16-12-2007, 13:56
kubek1987, rzuc jakies fote jak to wyszlo u ciebie? ja kiedys zastanawiam sie nad zakupem tej foli, ale zobaczylem ze gosc ma duzo negatywow, podobno ta folia to folia do mebli. a ty jak uwarzasz? dobrze sie kladla?
kubek
Wysłany: 16-12-2007, 14:04
tatung,
nie mialem z nia problemow. Ucinalem kawalek taki jaki potrzebowalem reka dociskalem i suszarka po calej foli latalem :lol: Jak jakies nie rownosci sie robily to troche mocniej ja podgrzewalem i naciagalem 8) A fotki ci teraz nie zrobie bo aktualnie nie mam aparatu pod reka ;D
Wysłany: 16-12-2007, 17:27
Ja kupiłem LINK i przykleja sie bez problemu - wystarczy suszarka do włosów i minimum umiejetności manualnych.
tatung
Wysłany: 16-12-2007, 21:01
spoko, wiec okazuje sie ze folia to nawet dobry pomysl:), ale wracajac do zegarow, przyszla mi do glowy jedna ciekawa mysl, a mianowicie majac skany, i przerobione tarcze (wedlug wlasnego uznania) mozna by bylo sprubowac wydrukowac na czyms troche trwardszym a nastepnie ploterem(nie wiem dokladnie czy tak sie to nazywa) wyciac miejsca ktore maja swiecic, a puzniej to juz z gorki, na wierzch folia bezbarwna, a pod spodem folia w kolorze (zalerznie od gostu) i calos na pleksie zeby sie kupy trzymalo, podswietlic zwyklymi zarowkami od dolu i powinno byc ok:) zakladam ze to tylko teoria, co o tym myslicie? da sie wogule gdzies wycic takie male liczby?
Wysłany: 16-12-2007, 21:07
tatung napisał/a:
Właśnie to jest najwiekszy problem. Ja myślę sobie druknąć zwykłe białe koła (km i obr) i strzelić kilka uv od góry. Bo diody uv w zasadzie nie daja zbyt wiele światła, tylko wpołączeniu z np białym kolorem jest ok.
tatung
Wysłany: 16-12-2007, 21:11
ja mam teraz wlasnie wydrukowane biale tarcze, powiem szczeze ze nie polecam, juz te standardowe lepiej wygladaja, ja chce uzyskac efekt jak np. w audi A4, a wie ktos moze jak fachowo nazywa sie taka wycinarka do papieru?
Wysłany: 17-12-2007, 12:12
gilotyna? :roll:
Wysłany: 17-12-2007, 12:44
Raku,
Gilpotyna jest do obcinania krawedzi a użytkownikowi tatung, chodzi o wyciecie cyferek.
tatung
Wysłany: 17-12-2007, 13:49
no i udalo sie znaleźć firme ktora mi to zrobi, koszty vraczej srednie, ale i tak zaplace za 0,7m kwadratowego, wiec jesli jeszcze by ktos chcial mozna sie zrzucic. pozostaje teraz tylko zdobyc porzadne skany zegarow w corelu 9. moze ktos ma? bylbym niezmiernie wdzieczny
Wysłany: 17-12-2007, 22:58
tatung,
W download poszukaj bo coś tam kiedyś widziałem.
tatung
Wysłany: 18-12-2007, 19:24
w download sa ale sa to tipo, a ja potrzebuje pilnie do tempry
Wysłany: 19-12-2007, 20:18
tatung,
Wydawało mi się że kiedyś były :roll:
BB
Wysłany: 20-12-2007, 16:28
A czy ktoś używał takiej foli do swojego samochodu ?
http://www.moto.allegro.p...sylka_3_50.html
Konkretnie chciałbym nią okleić klamki od zewnątrz ,co o tym myślicie?
A ktoś z was posiada na temprze takie listwy i czy dobrze się prezentują
http://www.moto.allegro.p..._szer_9_mm.html
Wysłany: 20-12-2007, 16:43
BB,
pierwszy link to zwykła folia termokurczliwa jak mój carbon, a co do listw chromowych to kumpel robił takie cuś w w calibrze i efekt nizerny - poprostu to pasuje w autach w stylu audi a6, jakieś bejce itp. W temprze też nie bedzie to chyba zbyt fajnie wyglądać.
Wysłany: 20-12-2007, 16:55
chyba grabarz miał taką listwę chromowaną z tyłu swojej niuńki... niech sie wypowie ^^
a moim zdaniem takie coś to tzw wiejski tuning... też o kant tyłka obić... lepiej wygląda folia aluminium... chrom się przejadł i dobrze wygląda tylko w samochodach które mają go w standardzie... w normalnych to wiocha coraz gorsza...
Wysłany: 20-12-2007, 17:11
BB, zależy gdzie chcesz tą listwę położyć......
Server uptime: 2 days
