gdzie podłączyć neony?
planuję zainstalować neony, pod drzwi, tak, że gdy otworzy sie drzwi, wraz z oswietleniem wnetrza zapalaja sie neony . problem w tym, ze nie mam zielonego pojecia gdzie to podlaczyc bo to doskonale zadzialalo:) prosze o pomoc
Nilka, pod lampkę?? Poszukaj, kilka osób ma takie neony....
tak tak, wszystko super.. tez myslalam o podlaczeniu do lampki i znalazlam pare postów, które mówią, że podłączyć do niej. problem w tym, że nie mam pojecia gdzie moge to podlaczyc. tipus to moje pierwsze auto i mam go niecaly rok. jest gdzies moze jakis schemat? nie mam po prostu pojecia gdzie doprowadzic kabel:)
Nilka, najprosciej bedzie jak podciągniesz kabelek do lampki sufitowej i podłączysz kebelki po obu stronach żarówki - tak najszybciej. Tylko pamietaj ze diody mają biegunowosc i jak podłączysz to mogą od razu nie swiecic, nalezy wtedy podpiąc kabelki na odwrót.
sprobuje:D ale marnie to widze:D hihi
dasz radę qa jak nie to bedziemy rysować w paincie schematy :)
wersja pierwsza:
ogólnie rzecz biorąc kupujesz w jakimś sklepie typu obi/praktkiker niezbyt gruby kabelek 2-żyłowy, otwierasz lampkę tak jak pisze tipacz okręcasz lub lutujesz po obu stronach żarówki i delikatnie, najlepiej pod tapicerka puszczasz w dół
możesz od razu wziąć dwa takie kabelki i jeden puscić w lewo a drugi w prawo, do obu stron drzwi, cały kabelek układasz tak aby nie byłzbyt widoczny i na koniec podpinasz pod neonki
wersja druga:
zakładasz na siebie jakieś ładne perfumy, usmiech na buźkę i prosisz kogoś z woj. pomorskiego o pomoc
wersja trzecia:
zjawiasz się na zlocie, a wtedy juz na pewno wrócisz do domu z neonkami - będzie kolejka chetnych do montażu :)
Nilka napisał/a:
pod drzwi czyli gdzie? bo pod drzwiami napewno Ci sie nie zmieszczą... Nie wiem czy dobrze to odebrałem...
Nilka napisał/a:
Chyba to zle odebrałes ;) Moim zdaniem okreslenie "pod drzwi" znaczy że bedą sie zaswiecac jak drzwi sie otworzą.
yoyo napisał/a:
wersja druga:
wersja trzecia:
to sa naprawde bardzo kuszace propozycje i nawet wykonalne:) ale zalezy mi zeby cokolwiek robie, zrobic samej:) przeczytalam wszystko dokladnie co mi napisaliscie i postaram sie to wszystko wykorzystac;) kiedy tylko zakoncze swą pracę, wrzucę zdjęcie;) no i podziekuje;*
A ja widzę to jeszcze prościej na śrubkę z głównym zasilaniem w skrzynce bezpieczników zakręcasz kabel zakończony końcówką oczkową i ciągniesz go jako + do swojego neonu (po prawej i lewej stronie auta) a masę bierzesz z czujnika drzwi ten kabel na którym wystąpi napięcie po otwarciu drzwi nic porostowego żadnego lutowania po lampach i ciągnieniach kabli aż podsufitkę. Oczywiście przy takich pracach trzeba ściągnąć z akumulatora którąkolwiek klemę żeby uniknąć w razie czego porażenia prądem oraz wszystkie łączenia lutujesz i izolujesz, oczywiście w kabel + musisz wsadzić podstawę bezpiecznika z bezpiecznikiem najlepiej 3,5A - 5A.
haha to rzeczywiscie bylo jeszcze prosciej;) ale mam tate elektromechanika wiec bedzie wiedzial o co chodzi:D
dziękuję Ci JAM_BELFEGOR :)
sposób belfegora jest faktycznie prostszy, ale opis iście magisterski :)
hihi faktcznie;)
oki to w przyszlym tyg zamowie 2 neonki (nie chodzi o gatuner ryb) i 2 żarówki rurkowe 12V/5 w kolorze i to bedzie stykalo:) nie chce przesadzic z kolorem w samochodzie;)
a co do opisu, tata przeczytał i stwierdził : "kumam, da sie zrobic" wiec jestem pelna nadziei ze znow czegos sie naucze;)
W między czasie nasmarowałem schemat żeby nie było wątpliwości :lalala:
[url=http://forum.tempra....836.jpg]Obrazek[/url]
woow:D doceniam i dziekuje za pomoc;)
yoyo napisał/a:
nie zrozumiale to napisałem ? :D jak coś poprawię.
sprobuje narazie na podstawie tego.. to i tak nie bedzie dzis ani jutro bo studiuje zaocznie i troche czasu mam mniej:) ale jak bede miala watpliwosci to odezwe sie bez skrepowania;)
Nilka, kobita interesująca się samochodami ... no proszę :) I do tego tak młoda :D :lalala:
Luczu, starsza od ciebie :D
JAM_BELFEGOR, a tam tylko 6 miechów :D A jak wiadomo nie układa mi się z kobietami ... wiecznie nieszczęśliwy z tego powodu haha
a co w tym dziwnego?:) wole zamiast NAJ poczytac TOP GEAR'a;) przynajmniej siedzac w meskim towarzystwie , skoro nie przystoi mi rozmawiac o babach bo nie lubie plotek, to przynajmniej w kwestii motoryzacji jednak mam czasem cos do powiedzenia;) z reszta majac swoj samochod miloby bylo, by kobieta wiedziala co ma w srodku a nie czekac na pomoc gdy nie daj Boze rozkraczy sie gdzies w trasie:)
Nilka, no i takie podejście do sprawy rozumiem, gdyby każda kobieta tak myślała to by nie było stereotypu o tym jak jeżdżą kobiety itp., bo żeby dobrze jeździć trzeba choć troszkę rozumieć co się pod maską dzieje :)
Plynne, piekne przejscie od neonka w drzwiad do stylistyki peugota... :P
Wywalilem wszystko co zwiazane z pugiem bylo w tym temacie :D
wszystko ładnie pięknie neon podłączony pod lampkę który będzie zapalał się nawet gdy włączysz lampkę jak będziesz chciała coś przeczytać, dla mnie bez sensu. Ja bym podłączył się do tego pier*ol przy drzwiach który jest odpowiedzialny za włączanie się lampki przy otwartych drzwiach jak dla mnie mniej problemu nawet z montażem i schowaniem kabla (chodzi mi o ten bolec w progu auta pokryty gumą który się chowa przy zamykaniu drzwi i wysuwa przy otwarciu - nie wiem jak to dokładniej wyjaśnić o co mi chodzi).
Karpik, nie czytasz w ogóle postów patrz wyżej :zolta:
Pełna wersja forum
