gdzie podłączyć neony?
Wysłany: 01-04-2009, 11:17
OT ON
Nilka napisał/a:
by kobieta wiedziala co ma w srodku
:roll:
OT OFF
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 06:56
ee wszystko fajnie, poszperalam troche w necie bedac juz gotowa na zakup neonow a ti pach... okazuje sie ze sa nielegalne. chcialam je wmontowac w dolna wycieraczke przy otwartych drzwiach ale wiekszosc neonow to 2 cm x 2 cm x ileś.. i napewno bo sie drzwi domkna:)
poza tym.. nikt nie wspominal ze neon przy odwoziu jest nielegalny:) dzis jade tipkiem do pracy i od razu przejze mu wszystko gdzie i jak ostatecznie moglabym zamontowac te neonki
Wysłany: 02-04-2009, 07:59
jak gdzieś przy drzwiach nie da rady, to może pod maską? na klapie znaczy, tak praktycznie.
Karpik
Wysłany: 02-04-2009, 09:01
Karpik, nie czytasz w ogóle postów patrz wyżej :zolta:
czytałem ale akurat tego Twojego nie wyłapałem
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 09:58
zobaczymy, zabiore go dzis i obejrze z kazdej strony:)
Wysłany: 02-04-2009, 10:52
Nilka, Bo się chyba nie zrozumieliśmy chcesz oświetlać wnętrze auta czy zewnątrz podwozie?
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 11:56
wewnatrz, ale drzwi gdy sie otworza;) rozrysuje to dzis;)
** Dodano: 02-04-2009, 13:05 **
ok prosze wziac pod uwage, ze studiuje na wydziale humanistycznym a nie w akademii sztuk pieknych
Wysłany: 02-04-2009, 12:13
No to mloda damo proponuje go umiescic w schodku, wycic w nim dziure na neonik. W drzwiach to troche nie bardzo sie da...
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 12:26
cos wymysle, zeby bylo legalnie ladnie i po mojej mysli:)
Wysłany: 02-04-2009, 12:30
W srodku auta jest legalnie, nie legalnie jest na zewnatrz w czasie jazdy - jak stoji to juz jest legalnie ;)
Wysłany: 02-04-2009, 12:51
Nilka, no coś pięknego ten rysunek :lalala: podpisuje się pod tym co ubek, pisze schowek w drzwiach jest demontowany, więc łatwo pójdzie, lub przyklej / przykręć pod spód schowka. Oświetlenie środka auta jest legalne jak najbardziej, oraz oświetlenie go na postoju również, tylko podczas jazdy nie może nic ponad program świecić.
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 13:00
wiem:):):) widac ze sama rysowalam:)
i to mi sie podoba;) byc moze juz dzis zamowie:D
Wysłany: 02-04-2009, 19:08
Nilka, sądząc po rysunku ... Nigdy się nie chwaliłaś, że neony do hummera chcesz zakładać:p
:lalala:
Nilka
Wysłany: 02-04-2009, 19:33
ha ha ha :D bąki zrywać;p bo ogolnie moj Tipus jest wypasiony:) a ja mysle bardzo "prosto";p hehe
dzis zrobilam odbudkcje tipka i zajrzalam gdzie mozna podlaczyc te neonki i pod tym korytkiem znalazlo by sie kawalek miejsca ale korytko nie jest KWADRATOWE (jak na rysunku;p) tylko zaokraglone i moglbybyc problem z przymocowaniem
boje sie ze jak przymocuje juz na tym korytku to bedzie jak ze wsi;p
Wysłany: 03-04-2009, 19:46
...jak stoji to juz jest legalnie...
A to ciekawe... zapoznaj sie z Dz.U.97.98.602 z dnia 20 czerwca 1997 r.
Wysłany: 03-04-2009, 19:53
Nie mam zamiaru spierac sie z Toba - nie ten dzial nie ten temat. Auto jak jest zaparkowane np. Pod moim domem to moga mnie w pompke pocalowac. Tyle tego OT - I Ty tez daj sobie spokoj.
Wysłany: 03-04-2009, 20:02
Dokładnie, auto jak jest zaparkowane (nie uczeszcza w ruchu drogowym) to sobie mozna swiecic ile wlezie :D no ale....
A co do neonów to mi sie to bardzo podoba ;)
VEndriuV
Wysłany: 08-05-2009, 13:07
Co do tego schematu http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004836.jpg
To skąd można te 12 V pociągnąć żeby było najbliżej ? (obok siedzeń) I gdzie jest ten - ? w drzwiach ?
Wysłany: 08-05-2009, 13:48
Nilka, no nie no nie moge, neony co potem?? futrzak w srodku i rura... ???
tymek
Wysłany: 08-05-2009, 18:52
Nilka, wiesz ja tak mysle bys musiała wyciac dziure w spodzie dzwi i neony wsadzic do srodka dzwi i wtedy nic ci nie odstaje i bedzie swiecic jak drzwi otworzysz :) bynajmniej ja tak bym zrobił a tak poza tym dobry bajer zwłaszcza w nocy :lol:
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Wysłany: 08-05-2009, 19:16
Endriu64, + ze skrzynki bezpieczników najbliżej i najlepiej.
Endriu64 napisał/a:
o co chodzi o czujnik (a raczej styk) otwartych drzwi?
VEndriuV
Wysłany: 09-05-2009, 08:23
bo + tak jak napisałeś ze skrzynki biezpieczników, a - ? tak żeby zapalały się wraz z otwarciem drzwi. Myśle o takim czymś jak na tych zdjeciach, ale tylko przy otwartych drzwiach.
http://www.allegro.pl/ite...zobacz_sam.html
Wysłany: 09-05-2009, 10:13
Endriu64, no przecież zakładkę wcześniej jest schemat, wyjmij czujnik w drzwiach i do niego jest podpięta kosatka jeden przewód ma stałą masę, zaś w drugim zanika gdy ściśniesz przycisk i do niego się podpinasz tyle.
VEndriuV
Wysłany: 09-05-2009, 13:04
aha już rozumiem :) a gdzie znajduje się w drzwiach ten czujnik ?
Wysłany: 09-05-2009, 14:46
Rany otwórz drzwi kierowcy/pasażera to zobaczysz, mała czarna harmonijka.
