Jakie gumy mozna wrzucic na standartowe falgi z tipo ?? |
plain
Wysłany: 18-07-2006, 21:29 Jakie gumy mozna wrzucic na standartowe falgi z tipo ??
standartowo czyli seryjnie mialem w tipo 165/60 R14 a mam do kupienia 185 nie znam jaki profil narazie tez R14 ale chcialbym sie dowiedziec jakie mozna gumy naciagnac na te felgi ... obawiam sie ze 175 by poszly na te fele ale 185 ??
Moze ktos ma jakies doswiadczenie w tej sprawie |
Jacacenty
Radke
Wysłany: 19-07-2006, 07:55
Moje auto ma letnie opony 185/60 R14 a zimowe 175/65 R14.
Według wszelkich instrukcji są to rozmiary stosowane zamiennie choć ja nie do końca się z tym zgadzam... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-07-2006, 11:10
| Ja mam na przodzie 185/60/14. Pasuja w sam raz. Mialem tez 185/65/14 ale juz podczas wyboistej jazdy tarly. Takze 185 na 60tce mozesz brac. No i na 99% podejda na ta felge ktora masz (pewnie 5 lub 5,5") |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
plain
Wysłany: 19-07-2006, 11:16
dopisze wam jaka ta felga jest:
5 1/2 J x 14H
taka jest obrecz i teraz jest na niej opona 165/65
i moje pytanie to:
czy na ta felge wejdzie rozmiar 185 ?? |
Wysłany: 19-07-2006, 11:29
| wejdzie bez najmniejszego problemu, ale najlepiej o profilu 60 wtedy średnica koła zostanie prawie taka sama i nic nie powinno ocierać. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-07-2006, 18:56
| plain napisał/a: |
wejdzie klik
[ Dodano: 19-07-2006, 19:57 ]
| plain napisał/a: | | standartowo czyli seryjnie mialem w tipo 165/60 R14 |
standard to 165/65R14 - zamiennik 185/60 |
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
