małe pytanko odnośnie podświetlenia
Arkadio
Wysłany: 07-12-2005, 19:19   małe pytanko odnośnie podświetlenia
witam chciałbym w swoim Tipku założyć niebieskie diody i podłaćzyć je do podświetlania kabiny. w zwiuązku z tym małe pytanko. czy wie ktoś z Was który to bezpiecznik za to odpowiada?bo nie chciałbym ciągnąć kabelka od sufitu tylko gdzieś od bezpieczników to podłączyć :D
Wysłany: 07-12-2005, 21:26
znaczy chcesz by wraz z oświetleniem wnętrza przy np otwarciu drzwi lub przy ręcznym przełączeniu się Ci diody zapalały?
ja sobie tak dawno na tył zrobiłem (blisko tylnych słupków,choć nad drzwiami prędzej);
wierz mi (jeśli o to Ci chodzi) że najprościej dopiąć się równolegle pod żarówkę, czas pracy:25 minut.
Diody możesz wcześniej albo przygotować z oprawkami albo umiejętnie gdzieś w łączenia elementów/szpary wsadzić tak by tylko łebki wystawały, zasilać je z tych 12V możesz albo przez rezystor 700-800Ohm (bliżej 800), po każdym rezystorze na diodę ofkozz, albo jak chcesz mieć full wypas opcja to jako zasilanie diód dać jakiś stabilizator np LM317 bodajże, na nim dokładnie dobierając o ile pamiętam 2 rezystory odpowiednio ustawisz te np 3.2 V niezależnie od ilości diód (do kilkudziesięciu znaczy) i od skoków w instalacji;
to jest kwestia zasilania; rezystory też starczą;
zasilanie bierzesz z żarówki oświetlenia wnętrza; odczepić (w większości zatrzaski ) i wyciągnąć lampkę to chwilka, są tam blaszki i miejsca gdzie bez problemu się dołączysz kabelkiem 2 żyłowym; dalej przeciągnij go sobie najłatwiej zaraz pod tapicerką znaczy podsufitką blisko szyby, jest na zatrzaskach, starczy lekko odgiąć ją, nawet nie wszędzie trzeba by przeciągnąć i dojdź do słubka szyba-drzwi; nad drzwiami b. prosto przeciągnąć w plastykowych słupkach poziomych (są na np 2 śrubkach + wypustki do kolejnego elementu) aż do tyłu; w tylnym słupku diodę przez rezystorek, równolegle doczepiony odcinek kabla z tyłu idzie też przy szybie między dachem a podsufitką do drugiej strony (kawałeczek) i też do łączenia słupków; są tam idealne szpary;
zrobisz to w 25 - 30 minut spokojnie, jeśli to o to Co chodzi;
podobnie inne oświetlenie wnętrza możesz dopiąć i gdzie indziej je umiejscowić;
