Niech mi ktos raz na zawesze wytlumaczy zaleznosc ET ?? |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-02-2005, 20:00 Niech mi ktos raz na zawesze wytlumaczy zaleznosc ET ??
Panowie Tuningowcy - proste pytanie
Standardowo mamy w Temprach ET 48 (jak sie nie myle)
Co powoduje zalozenie felgi z mniejszym poarametrem a co z wiekszym i kiedy stosuje sie dystanse ??
Pozdrawiam |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 02-02-2005, 21:38 Re: Niech mi ktos raz na zawesze wytlumaczy zaleznosc ET ??
| Jagi napisał/a: | Panowie Tuningowcy - proste pytanie
im mniejsze et, tym bardziej felgi wystaja...
standard to 43 lub 47,5 |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 02-02-2005, 23:32
Naukowo Offset, czyli ET zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej.
Tak jak Marcin napisał im mniejsze ET tym felga więcej wystaje i na odwrót.
Ja ostatnio zakupiłem dwie felgi stalowe 5,5/14 ET 35 chyba z punto, no i różnica widoczna jest gołym okiem, rozstaw kół z przodu się powiększył. Teoretycznie powinno poprawić się prowadzenie w zakrętach, ale nie wiem czy przy różnicy w rozstawie ok. 2cm będzie to wyczuwalne. |
kazub
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 59 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-02-2005, 15:12 ODPowiedz
| Dystanse stosuje sie wtedy, gdy chcesz wsadzic szersza felge (np. o 2 cale) a ET jest np takie samo jak w wezszej feldze, wtedy felga nie bedzie sie miescic we wnetrzu ( bedzie trzec) wtedy musimy ja troche wysunac i od tego sa dystanse. Jesli ET w nowej feldze jest mniejsze wtedy sama felga wieksza czesc jest wysunieta! Mam nadzieje ze dosc jasno wyjasnilem:) POZDRO |
Wysłany: 03-02-2005, 15:29
| Uwaga tez na lozyska! Bardziej wystajace kola "zazynaja" szybciej lozyska! |
Jagi
Wysłany: 03-02-2005, 16:22
Ok dziekuje bardzo, juz wszystko wiem...
Moderatorze zamknij temat i oznacz FAQ
Pozdrawiam |
