[nocny film] Projekt lamp tylnych - Przymiarka do auta
przemog666
Wysłany: 22-04-2008, 22:59
mrk69, i tak trzymaj :)
Mi osobiście się projekt zaczął podobać :)
A co do zabierania dowodów rejestracyjnych, to misiaki musieli by to robić za prawie każdy "kombinowany" wydech, plamkę oleju pod autem, nie teges żarówki w lampach itd itp...
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
ostryx18
Wysłany: 23-05-2008, 15:08
mrk69 mi się lampki podobają :D i jestem ciekawy jak wygląda Twój Tipol z tymi lampkami pod kolor nadwozia :?: Sam też chcę takie zrobić ;D
Fiat Tipo 1,4 gaźnik +LPG
VEndriuV
Wysłany: 25-05-2008, 15:27
jakbyś mógł zrobić fotke w nocy jak to świeci ;)
Wysłany: 25-05-2008, 16:37
Ok jak odkopię aparat to zrobię foto. Na tych lampach na razie nie jeżdżę, bo miałem problem z żarówkami - czerwone a świeciły ledwo na różowo, ale już mam i czekają tylko na założenie :)
ostryx18
Wysłany: 26-05-2008, 19:36
mrk69 i jak z fotkami :?: aparat się znalazL :?: :lalala:
Wysłany: 26-05-2008, 20:50
Aparat i owszem, ale teraz jestem w Olsztynie a Tipol nie bardzo chce jechać..coś mu sie znow popsulo...trza oddac do majstra, ale wracam dopiero w piatek i wtedy foty będą :D z piatku na sobote wieczor
Wysłany: 27-05-2008, 12:22
Mnie się tam to nie podoba, przedewszystkim jak na mój gust to zrobiłeś zbyt małe te lampki, trzebabyło dać pierścienie max wielkości jaka tylko by Ci się weszła w klosz. No i zamiast tego czarnego matu pasuje dać coś "łyszczącego" ;)
Ale to tylko moja opinia :)
ostryx18
Wysłany: 31-05-2008, 18:44
mrk69 jak z fotami :?:
Wysłany: 31-05-2008, 20:24
Dobrze, że przypomniałeś ostryx18, jestem w domu to dzisiaj walnę po ciemku :)
** Dodano: 31-05-2008, 22:22 **
Hipo, nie umiałem zrobić na całe bo po 1 to nie miałem takiej dużej otwornicy, a po 2 to jakbym wyprofilował plexe na boku jak tam jest tak na okrągło, a jak bym ją wyginał to by były ślady.
Wysłany: 31-05-2008, 22:44
mrk69, ciekaw jestem czy sie przypierdzielą na przeglądzie że ingerowałeś w oświetlenie ;p bo słyszałem że nawet czepiają się kolorowych postojówek :lalala:
Wysłany: 31-05-2008, 22:52
U siebie postojówki mam białe zimne, ale jak jeszcze miałem niebieskie to tylko powiedzieli żeby zmienić. Z resztą na przegląd zawsze można założyć wszystko na cacy....znam takich co zakładają nawet inne drzwi na chwile bo mają boczne szyby przyciemnione :lalala: a jak policja się będzie chciała przyczepić to samochód jest o kilka dB za głośny, także pewnie od tego zaczną :) ale jak na razie (odpukać) nie miałem z policją problemów z powodu postojówek czy głośności...w ogóle nie miałem problemów, takze czekam na pierwszy mandat, albo zdjecie :lalala:
BTW na klapie świeci tylko jedna żarówka od tablicy i nie wiem czemu zawsze ona mi wysiada. To są takie rurkowe z allegrogo za 9 zł i lewa jest już kilka miesięcy, a prawa druga do wymiany....od zamykania klapy? Chyba wsadzę zwykłe takie.
Wysłany: 01-06-2008, 09:03
JAM_BELFEGOR, co do postojówek to maja racje bo mają byc białe i ja tez takie mam jak mrk69, .
mrk69 napisał/a:
... i lewa jest już kilka miesięcy, a prawa druga do wymiany....od zamykania klapy?...
spróbuj puścic prąd przez opornik bo mi tez sie co chwile paliły do póki nie zastosowałem opornika. Od zamykania na pewno nie bo diody (tu chyba fluxy) są odporne na wstrząsy w przeciwieństwie do standardowych żarówek.
P.S. Co do przednich postojówek to swieci Ci sie kontrolka od swiateł przednich na el. check?
Wysłany: 01-06-2008, 11:21
tipacz, nie mam el check bo jak montowałem nową deskę to go nie zamontowałem i dałem obudowę bez :) Ja miałem wcześniej zwykłą "eskę" także obrotomierza nie było ani czujników też nie ma.
Wysłany: 01-06-2008, 11:38
mrk69, aha
Tipo-14000
Wysłany: 02-06-2008, 08:20
Ciekawe lampki ale jak dla mnie powiiny być inne rozmiary każdego kółka i może troszke większe ?
Pzdr
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 02-06-2008, 08:45
Tipo-14000, wiem co come on z tymi rozmiarami. To tylko projekt i następne pewnie byłyby większe, ale zawsze to co innego. Jeszcze kilka kwestii jest do poprawki np. przezroczysta plexa + żarówka = oślepienie. Trzeba jakoś zmatowić ładnie ta plexi. Myślałem np. o kilku warstwach kalki technicznej od strony klosza.
Wysłany: 02-06-2008, 09:21
mrk69, wystarczy papier ścierny wykończeniowy 2000 i ładnie zmatowisz plexi
Wysłany: 02-06-2008, 17:30
JAM_BELFEGOR, w piątek będę w domu to obadam. Tym czasem borem lasem:
http://youtube.com/watch?v=-edFdqYEuho
Dragomi
Wysłany: 04-06-2008, 17:19
efekt nocny porażający =D> oby tak dalej :lalala:
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Tipo-14000
Wysłany: 04-06-2008, 20:08
Ja mam w nich tylko jeden problem . Nie ważne czy mi się podobają czy nie , ale jak dałeś w ostatnim ujęciu kamere z boku to wogule nie widac kierunku . Nie wiem czemu ale jakoś mi to nie pasi , reszta ok , wedle gustu .
Pzdr
Wysłany: 04-06-2008, 22:49
Tipo-14000, jak nie widać? Że od boku nie widać, czy że na filmie nie widać?
Fresher
Wysłany: 18-09-2008, 11:08
Gratki pomysłu, odważny projekt musze przyznac. Moja ocena ? Jest ok ale aby mi sie spodobal wymaga (wedlug mnie) paru przeróbek: Rożne rozmiary otworów, przedłużenie kierunkowskazu na bok lampy :) , papier 2000 na szkiełka bądz plexi, zależy czego użyłeś i przede wszystkim lakier w kolorze nadwozia... nie mat :)
Pozdro serdecznie i pytanie czy nie bedziesz miał mi za złe jak lekko ściagne twój patencik ?
Wysłany: 18-09-2008, 19:59
Fresher, mam do sprzedania tylne lamp odpowiednie do takiej przeróbki
http://moto.allegro.pl/it...t_tipo_ftp.html
Wysłany: 18-09-2008, 21:08
Młody, :badgrin: prawie ci się udało, niestety on ma tempre :D
próbuj dalej może ktoś kupi te twoje lampy :lalala:
Wysłany: 19-09-2008, 06:03
Bdm$ka, Faktycznie :sciana: :sciana: :sciana:
