Odkręcenie zderzaka - montaż halogenów |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 21-03-2007, 11:37 Odkręcenie zderzaka - montaż halogenów
Witam!
Chciałem zapytać, czy da rade bez wstawiania na kanał autka zdemontować przedni zderzak?? I ogólnie gdzie znajdują się mocowania?
Druga sprawa, to czy ciężko jest wyciąć otwory na halogeny w zderzaku? Może ktoś ma jakiś ciekawy sposób na wykonanie tejże operacji? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 21-03-2007, 11:53
| Co do zdjecia to bez kanału dasz rade, mocowany jest w sumie na 6 srub, dwie z przodu na gorze zderzaka ukryte pod przednia atrapa oslaniajaca chlodnice, dwie kolejne od przodu na dole zdrzaka mniej wiecej po 25cm od jego brzegow, i dwie kolejne na koncach zderzaka na dole mocujace go do wzmocien idacych w pionie przez cala wysokosc blownikow przednich [okolice dołu nadkoli przednich] |
MiKuS
Wysłany: 21-03-2007, 12:52
A chcesz zdjać zderzak do montazu halogenów? Niepotrzebnie.
Przy wycinaniu otworów trzeba uważać, żeby nie pekł najlepiej wywiercić 4 otwory w rogach i jakimś pilnikiem, brzeszczotem... pamietaj, zeby na początku wyciąć trochę mniejsze otwory a potem je obrobić... |
kris_ldz
Wysłany: 21-03-2007, 13:35
| aha ok, właśnie się tak zastanawiałem, czy łatwiej będzie przy zdjętym zderzaku, czy może poprostu przy założonym... A jeszcze pytanie mam odnośnie włącznika do halogenów - gdzie go umieśliliście? Ja myślałem, żeby go wmontować w taką małą "klapkę" po prawej stronie od kierownicy lub gdzieś w okolice ręcznego. |
MiKuS
Wysłany: 21-03-2007, 14:24
| Najlepiej tam gdzie był oryginalnie, tj. w listwę pod srodkowym nadmuchem |
kris_ldz
Wysłany: 21-03-2007, 22:48
| a jeszcze jedno pytanie odnośnie elektryki - gdzie muszę podpiąć przewód od + żeby halogeny załączały się tylko w momencie gdy kluczyk jest przekręcony (żebym czasem nie zostawił zapalonych...) |
Wysłany: 22-03-2007, 00:02
Podepnij pod światła postojowe.Na pewno nie zostawisz włączonych a ja mam tak podpięte oryginalnie. |
