Oświeltenie :) |
VEndriuV
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 13-03-2011, 15:25
| raczej nie powinni. Widziałem juz w wileu samochodach ledy (nawet niebieskie) i raczej nie bylo problemu. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 13-03-2011, 15:46
miałem kiedyś " białe" H4 i białe postojówki diodowe i przegląd przechodził bez problemu
| miro91 napisał/a: | | (nawet niebieskie) i raczej nie bylo problemu. |
co do niebieskich - przeglądu nie przejdzie |
Wysłany: 13-03-2011, 18:21
| VEndriuV, kupuj... zaraz ci się upalą i taki będzie z nich pożytek. |
Wysłany: 13-03-2011, 20:07
| Raczej będą się czepiać jak zauważą. To nie jest odpowiednie, czyli wymagane przepisami oświetlenie. Ale jakby nie patrzeć pozycji prawie nie widać. |
VEndriuV
Wysłany: 13-03-2011, 20:48
przepisy mówią o kolorze a nie rodzaju nie ? Czyli zostać przy zwykłych ? |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 13-03-2011, 22:02
| VEndriuV napisał/a: | przepisy mówią o kolorze a nie rodzaju nie ? Czyli zostać przy zwykłych ? |
A ja ci napisze kup jakie chcesz , jakoś mnie zatrzymywali parę razy wieczorem i się nie doczepili,nawet moich nie orginalnych xsenonów bez spryskiwaczy i samo poziomowania. Widać tylko innych się czepiają ale przemilczę to. |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 13-03-2011, 22:10
| a umnie kolesiowi za ledy lekko niebieskie zabrali dowod i mandat 300 zl....wiec warte zastanowienia....ja tam mam zwykle i jest ok...wiecej nie trza tym bardziej ze ich nie widac przy zapalonych lampach.... |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 13-03-2011, 22:18
| Czasem jak policjant okazuje się człowiekiem (czasem bywa) to pozwoliłby na upartego wymienić na odpowiednie. Ale może pozostań przy normalnych, ani szpan, ani nic nie poprawisz a mogą się czepiać. |
VEndriuV
Wysłany: 14-03-2011, 13:41
tzn. bardziej podoba mi się kolor biały niż teraz co mam to prawie żółte są |
Głowako
Wiek: 35 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 36 Skąd: Opole
Wysłany: 20-03-2011, 14:09
| Ja mam białe postojówy i jest ok i policja sie nie czepia a przegląd bez problemu przechodza. Tylko jest jeden problem z ledami a mianowicie pobierają mniej prądu niż zwykłe i na komputerze pokazuje że są spalone. |
