Podswietlenie wnetrza
Wysłany: 14-02-2010, 10:57   Podswietlenie wnetrza
Witam serdecznie. Chciałbym stworzyć dodatkowe oświetlenie wnętrza.. Jeżeli chodzi o oprawki, listwy diodowe, czy panele diodowe, to nie problem, oprawki pasuja od ktoregos bmw, nie wiem ale mam w domu :D mozna by ja zamontowac pod uchwytami do trzymania rąk z tyłu, nad lewymi i prawymi drzwiami. Chciałbym, żeby takowe światełka zapalały się po otwarciu drzwi. Pytanie moje brzmi. Jak prosto wykorzystać instalację która już jest jak dociągnąć ją do tyłu? :)
m.m1981
Wysłany: 14-02-2010, 13:33
no ja to zrobilem ciagnac kabel pod podsufitka od lampki z przodu(tyle ze nie montowalem nad drzwiami tylko na srodku)nie bylo latwo ale przy pomosy kawalka drutu sie udalo i nie widac zadnych kabli :)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 14-02-2010, 14:01
No tak, ale szczerze mówiąc wolałbym oświetlenie po bokach, a jeżeli chodzi o podsufitkę... boje się, że jak ją oderwę to będzie po niej ;) , ale czy tak naprawde trzeba ciagnac od lampki? przeciez z tylu tez sa czujniki wlaczajace oswietlenie wnetrza, wiec przypuszczam, ze zamykaja obwod w momencie gdy sie rozchyla, czyli gdy otwieramy drzwi. Zastanawiam sie dlatego czy nie mozna by sie wpiac bezposrednio do nich i pod plastikami w slupku schowac kabel :)
PEUGEOT???
Andrzej1815
Wysłany: 14-02-2010, 14:58
Siema wydaje mi się że można bezpośrednio pod czujnik ale ja też podpiłem pod lampkę :) dla przykładu mojego wnętrza pozwolę sobie dać fotki :)
Mi się nawet podoba :)
Wysłany: 14-02-2010, 15:26
Kolego pomijając te "aluminiowe" dywaniki, ktore dla mnie są szczytem.... xxx.. i ten neon na srodku. (moje zdanie)
To jestem za :) Pochwal sie jak tablice zrobiles. Bo wyglada dobrze
PEUGEOT???
Wysłany: 14-02-2010, 18:38
shreeek, chciałem zauważyć że temat nie dotyczy dywaników i neona kolegi Andrzej1815,
Wysłany: 14-02-2010, 19:57
OT ON
kolego shreeek, piszesz :
shreeek napisał/a:
Dywaniki +40 do mocy
Neon +10 do mocy.....
Kupuj po takim samochod... :roll: :roll: :roll:
Z całym szacunkiem i bez obrazy ale czy bedzie ktos chciał od Ciebie kupic auto w którym jest pałna popielniczka petów i wszedzie sie plataja puste paczki po fajach :?:
OT OFF
pisario napisał/a:
Dziwne... bo u mnie nie ma takowych czujników...
Myslałes o takim myku :?: http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=1646 6-ste zdjecie
m.m1981
Wysłany: 14-02-2010, 20:55
jesli masz takie czujniki z tylu to mozesz sprubowac(tylko nie wiem czy one nie sa cterowane tylko minusem wiec i tak musialbys jakos plus podciagnac) :roll:
** Dodano: 14-02-2010, 20:59 **
a co do podswietlenia klamek to fajni jest to moim zdaniem fajne i proste do zrobuenia jesli sa elektryczne szyby to prad jest na miejscu :lol:
były
jest
Wysłany: 14-02-2010, 21:11
m.m1981, bazgrolić pisząc na komputerze jest bardzo ciężko, tobie się udało, popraw tego posta, bo nie mogę się doczytać o co ci chodziło...
Wysłany: 14-02-2010, 23:08
heh m.m1981 no kolega ma widac chwilowe problemy z klawiatura ;)
Czy ktos moze potwierdzic, ze faktycznie te "czujniki" zamykaja minus?
ps. Podswietlenie klamek? ale masz na mysli taki myk, ze swieca sie caly czas czy tylko przy otwartych?
Tipacz poprawcie mnie jeśli się mylę, ale u mnie bynajmniej są i z tyłu takie harmonijki które po zamknięciu drzwi są ściśnięte, po otwarciu się rozszerzają załączając oświetlenie wnętrza.
m.m1981
Wysłany: 15-02-2010, 10:18
Jesli chodzi o klamki to swieca caly czas(jak tylko masz kluczyk przekrecony)
a co do tych czujnikow to nie jestem na sto pewny ale tak mi sie wydaje ze tam jest tylko minus (a co do mojego pisania wczoraj to ciezko sie pisze na "gazie"wiec wybaczcie chcialem pomoc koledze ale nie do konca wyszlo)SORRY
były
jest
Wysłany: 15-02-2010, 19:13
Wiesz. Wydaje mi sie, ze klamki swiecace caly czas... draznilyby mnie ;) Jezeli chodzi o Twoja wypowiedz to ja sie nie gniewam ;)Czekamy az ktos potwierdzi ze to minus...
PEUGEOT???
m.m1981
Wysłany: 15-02-2010, 21:59
Co do klamek to nie wiem mnie sie to nawet spoko wydaje i nie drazni mnie(podswietlilem ledami)i jest ok nie za jasno a swieci sie a co do tego czy na tym czujniku jest minus to sprawdze to jutro i Ci napisze jak jest
były
jest
brynol69
Wysłany: 16-02-2010, 08:09
tak, czujnik w drzwiach zwiera do masy :)
Wysłany: 22-02-2010, 17:50
To niech ktoś podpowie skąd najlepiej na wysokości tylnych drzwi w 5D wziąć plusa :P ?
PEUGEOT???
Gość
Wysłany: 23-02-2010, 17:54
witam!jak masz oryginalny centralny to możesz poszukać na kostce od siłownika, ale nie pamiętam czy tam się poprostu nie zmienia polaryzacja(- i +)w :) zależności czy ma otworzyć czy zamknąć!Ja na kostce musiałem szukać minusa od czujnika otwarcia drzwi który u mnie jest w zamku, a nie na ościeżnicy.Wracając do tematu to jeżeli nie chcesz brać plusa z lampki(a w sumie to nie jest głupi pomysł) to chyba pozostaje Ci wziąść plusa z lampki oświetlenia bagażnika, a przewody puścić pod dywanikami.Nie ma dużo roboty bo zakładałem alarm i podłączałem go pod tylną klapę i klapkę od wlewu paliwa :)
Wysłany: 24-02-2010, 09:12
Kolego, ale lampka oswietlenia bagaznika, jest uruchamiana oddzielnym czujnikiem... zamkniecia bagaznika :/ chyba ze tam jest staly plus i tez odcinany jest minus :) to bedzie bardzo pomocne
PEUGEOT???
Gość
Wysłany: 25-02-2010, 10:52
gdy plus nie był stały to bym nie proponował takiego rozwiązania!to są czujniki masowe więc gdy otwierasz klapę albo drzwi to włącznik zwiera-zamyka obwód dając masę.
Wysłany: 25-02-2010, 23:18
pisario, u mnie nie ma wyłączników na tyle choc mam SX-a a co do klamek to nie drazni mnie to wcale.
Wysłany: 25-02-2010, 23:33
To nie wiem czemu nie masz.. :D ja mam S.. i mam w tylnych drzwiach takie same czujniki - przelaczniki jak z przodu. W sytuacji kiedy drzwi z przodu sa zamkniete a z tylu sie otworzy lampka sie zapala.
PEUGEOT???
Wysłany: 26-02-2010, 11:39
pisario, ja bede zakładał te czujniki ale beda podpiete pod tylną lampke.
Gość
Wysłany: 27-02-2010, 21:57
jeżeli nie ma czujników na ościeżnicach drzwi tylnych to oznacza że czujniki są ale w zamkach(na 100% w centralnym zamku).Pisałem o tym wyżej.Swoją drogą to się nad tym nagłówkowałem no bo "check" pokazywał że drzwi są otwarte a czujnika nie widać.U mnie nadal nie zapala się lampka oświetlenia wnętrza przy otwarciu tylnych drzwi, ale jak zrobi się ciepło to chcę zrobić też podświetlenie klamek i oświetlenie tylnej kanapy.
Server uptime: 135 days
