Pompa wspomagania ukladu kierowniczego. |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 30-08-2010, 21:31 Pompa wspomagania ukladu kierowniczego.
Witam,chciał bym zakomunikować ze w moim autku Temprze 1,6 zapakowałem sobie pompę wspomagania od Tempry 1,9.
Trzeba tylko pamiętać ze każde nasze kochane autko ma tez swój styl budowy i tak ze nie tylko pompeczka ważna będzie ale i również węże od niej bo maja rożny kąt nachylenia.
I druga sprawa równorzędna jest możliwość zamontowania-zaczepów jak coś trzeba pokombinować jak ja i się uda
Teraz tylko maglownice muszę zmienić bo zdechła śmiercią przeterminowana ale dokonam reanimacji do połowy jesieni |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 01-09-2010, 18:46
| A czym się rożni pompa 1.9 np od 1.6? Ma większa wydajność czy jak?? Bo chyba pompy są z reguły takie same wszędzie bo moim zdaniem wspomaganie i maglownica jest taka sama. |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 01-09-2010, 20:40 Witam.
| Czym się rożni pompa wspomagania pytasz?A rożni się rożni : wagą,budową,kształtem,katem wychodzenia rurek-że tak ujmę.Jak zabraknie ci kata minimalnie niecały 1 cm różnicy to wtedy połapiesz się jak bardzo się różnią nie wspominając o technice ich zamocowania.Dokładnie historia tak wygląda niby pompy te same a inny układ kątów rurek i co = nowa pompa a różnica minimalna odchylenia.Ktoś kto się tam bawił wie o co mi dobrze chodzi.I ZAPOMNIAŁ BYM.Wąż miedzy pompa a zbiorniczkiem płynu okazał się tez nieco za krotki o parę centymetrów wiec pompy i katy to rożne są sprawy. |
