Przeróbka grilla :):) |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 03-05-2010, 11:12 Przeróbka grilla :):)
Witam. Z nudów postanowiłem sobie przerobić trochę swój grill w Tipq. Trochę malowania, szpachlowania, wycinania, jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że wam się podoba
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Wysłany: 03-05-2010, 11:48
Cellulit, czyli skórka pomarańczowa dopadła twoje dzieło za słabo wyszlifowane podłoże albo za dużo farby. |
Wysłany: 03-05-2010, 15:37
kamyk0077, czym to malowałeś? wałkiem czy pędzlem ? |
Wysłany: 03-05-2010, 15:40
| a co z maską ? Też ją malowałeś całą czy tylko przy grillu jest tak ? |
Wysłany: 03-05-2010, 16:23
| kamyk0077 napisał/a: | | szpachlowania, wycinania |
Mi to wygląda na ori, tylko pomalowane inaczej |
jacplac111
Wiek: 35 Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 33 Skąd: Pietrowice Gł.
Wysłany: 03-05-2010, 19:39
Chyba kompresorem ale trochę lipnym. Kiedyś malowałem auto pierwszy raz podobnie mi wyszło |
_________________ Niebieskie Tipo 1.4 gaźnik, bez diaglipex'a , BP+LPG ,1992r. |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 03-05-2010, 20:17
Jak powiedział lakiernik "lej lakier bedzie z czego zbierać" trza cytryne zrobic tylko potem dużo szlifowanka na mokro |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
kamyk0077
Wysłany: 03-05-2010, 21:24
| To było malowane wałkiem. A właśnie o taki efekt mi chodziło aby był. A maska też jest pomalowana w ten sam o to sposób. To nie jest, że mi nie wyszło itp poprostu taki chciałem uzyskać efekt |
maidun
Wysłany: 03-05-2010, 22:07
Jak dla mnie to nawet ładne Gdyby to był efekt nieumiejętnego malowania to chyba faktycznie powłoka nie byłaby taka jednolita na całej powierzchni Ale ciekaw jestem jak to wygląda jako całość, tj.razem z maską |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Rajek
Wysłany: 04-05-2010, 09:35
| Słupki środkowe w Temperkach były podobnie malowane. Na żywca pewnie to wygląda lepiej jak na fotach |
kamyk0077
Wysłany: 04-05-2010, 09:48
Rajek, No tak na żywo to inaczej wygląda niż na foto. Ale po prostu taki efekt chciałem uzyskać takiej ala skórki pomarańcza. A po drugie trzeba się trochę wyróżniać |
maidun
Wysłany: 04-05-2010, 12:35
| kamyk0077 napisał/a: | A po drugie trzeba się trochę wyróżniać |
A to trzeba było całego Tipka na różowo pomalować |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
kamyk0077
Wysłany: 05-05-2010, 21:52
maidun, No już nie przesadzaj Różowy odpada hehe Ale całego Tipka będę malował wszystko w swoim czasie |
