Tapicerka drzwi z delty II
lorgbow
Wysłany: 11-10-2009, 16:16   Tapicerka drzwi z delty II
Za fotelami recaro z delty pójdą w najbliższym czasie boczki, a dzisiaj z racji nudy robiłem przymiarki, oto wnioski z nich:
Do przeróbki potrzebujemy:
- kompletnej tapicerki - rzecz oczywista
- cięgna z delty z zębatką
Co należy zrobić:
- zdjąć najpierw samą tapicerkę, przyłożyć nową i pooznaczać sobie miejsca gdzie trzeba zrobić dziury na nowe śruby(w temprze są poprzesuwane względem delty) i gdzie przyjdzie zębatka od nowego cięgna
- rozebrać drzwi, wyrzucić stare cięgno, ponawierciać otwory, poskładać do kupy ;)
Jakie problemy przewiduję:
- cięgno z delty ma mniejszy zakres ruchu, czy to będzie problem się zobaczy ;)
- tapicerka z delty jest grubsza, drzwi dużo ciężej się domykają(sprawdzone na przyłożeniu bez śrub)
A i przy okazji taka ciekawostka:
klamki kasetowe z delty popychają cięgno, więc teoretycznie jest możliwa przeróbka blacharska na takowe w t/t
Na pewno zrobię fotorelację z prac, jak już się za to wezmę, niestety jak zwykle brak czasu :sciana:
Dzisiaj zdjęcie po przyłożeniu tapicerki i domknięciu drzwi "brutalnie" ;)
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 11-10-2009, 18:42
No jeśli tak wygląda Twoja tempra w środku no to bardzo fajnie. Szkoda że Cie nie było na spocie. Następnym razem nie masz wyboru i musisz sie stawic ;) A swoją drogą nie ma problemu z klamkami we wnętrzu?
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
lorgbow
Wysłany: 11-10-2009, 22:21
Jeszcze tak nie wygląda, ale będzie 8) niestety do ostatniej chwili nie wiedziałem jak z moim przyjazdem, to już któryś raz z kolei :/
właśnie odnośnie klamek pisałem o cięgnie z zębatką że będzie potrzebne do przeróbki ;)
Była:
Wysłany: 12-10-2009, 00:23
lorgbow napisał/a:
była już taka przeróbka w naszym klubie, po zamocowaniu ,,kaset'' okazało się, że nie da się opuścić szyby.
Wysłany: 12-10-2009, 08:59
Ciekawe z tymi boczkami, bo słoneczna zakładał tapicerkę z Delta/Dedra i pasowało mu w tipo na otwory..
lorgbow
Wysłany: 12-10-2009, 09:32
Pamiętam tamten temat, czytałem go uważnie kilka razy, najwyraźniej tempra ma śruby w innym miejscu
Była:
Wysłany: 13-10-2009, 13:16
No kurde, najlepsze seryjnie wkładane fotele w jakich siedziałem, a alcantara fenomenalnie trzyma w zakrętach ... szczerze zazdroszcze ...
Stivi
Wysłany: 13-10-2009, 23:16
a z czego podejdzie tapicerka do tipka 3d ? z elektriko oczywiscie;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
lorgbow
Wysłany: 14-10-2009, 12:23
StiviHouse, są takie delty w wersji 3d, ale czy tapicerka z nich podejdzie do tipo 3d... :roll:
musiałbyś znaleźć kogoś kto rozkłada taką deltkę(polecam allegro i forum LKP) i jeśli będzie blisko to spytać o przymiarkę
No i oczywiście po całej akcji poinformować kolegów z forum o wynikach 8)
Była:
Stivi
Wysłany: 14-10-2009, 12:42
heh tylko watpie czy uda sie kogos znalesc
Stilo 1.6 16v LPG
engine16
Wysłany: 22-10-2009, 12:39
z czego masz te fotele?bo to chyba nie temprowskie?
MOJA BEEMKA
lorgbow
Wysłany: 22-10-2009, 14:44
engine16, jest napisane w pierwszym poście - lancia delta II HF ;)
Była:
engine16
Wysłany: 22-10-2009, 16:20
a no tak rzeczywiscie przeoczylem to :roll: :idea: ,fajne te fotele,podobaja mi sie,ale pewnie latwo je pobrudzic bo jasne
MOJA BEEMKA
lorgbow
Wysłany: 22-10-2009, 20:16
engine16, póki co specjalnej różnicy nie zauważyłem między nimi a niebieskim welurem ;) jak wsiądziesz w brudnych spodniach to jakiej tapicerki byś nie miał to ślady będą :lalala:
Była:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 22-10-2009, 20:32
A założyłeś już tą tapicerkę na drzwi? 8)
engine16
Wysłany: 23-10-2009, 06:41
lorgbow napisał/a:
no niby tak :|
MOJA BEEMKA
lorgbow
Wysłany: 23-10-2009, 12:50
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
Niestety cierpię na chroniczny brak czasu ostatnio :sciana:
Była:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 24-10-2009, 08:42
lorgbow, skąd ja to znam ;) jak założysz to sie pochwal :D
Server uptime: 4 days
