tempra 1.6 91r, czy zamontuję w niej 2.0 16V z tipo 91r |
tuningowo.com
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 22-03-2006, 22:14 tempra 1.6 91r, czy zamontuję w niej 2.0 16V z tipo 91r
| CZy ktoś może montował 2.0 16V z tipo do tempry 91 rok., CZy dużo z tym roboty |
Wysłany: 22-03-2006, 22:48
Pomijając same mocowanie (łapy, które można przerobić,o ile trzeba będzie) silnika, sam silnik i osprzęt (rozrósznik, alternator i cała reszta i szkrzynie (którą razem z silnikiem trzeba) to największy problem jest raczej z wiązką którą w całości trudno dostać.
Ale nie ma co załamywać rąk tylko dorabiać wiązkę przewodów do poszczególnych, innych czuników etc. |
_________________ klik, klik
tuningowo.com
Wysłany: 22-03-2006, 22:53
| A jeśli kupie całe tipo to nie bedzie problemów? właśnie te łapy mnie martwią czy bedzie dużo przeróbek? |
Wysłany: 22-03-2006, 23:02
A jeśli kupisz całe tipo to problemów nie będziesz miał żadnych...
Pytanie na ile silnik będzie zdrowy Najlepiej jak kupisz to zorbierz silnik i posprawdzaj 'jak się ma'...
Jak będziesz miał dawce to sobie będziesz mógł zdjąć wymiary w razie innego rozstawu otworów mocowania itd.
Jeżeli naprawdę jest dawca, to te rzeczy przerzuca się jak klocki lego! |
tuningowo.com
Wysłany: 29-03-2006, 17:26
A jak sie ma sprawa z silnikiem od Cromy bo znalazłem 2.0 Turbo. Mocowania pewnie nie będą pasowały. Ciekawe czy połączenie skrzyni z lewarkiem zmiany biegów bedzie pasowało.
[ Dodano: 21-05-2006, 20:12 ]
no znalazl sie rozbity fiacik coupe wiec bedzie zmiana na 2.0 16v tylko narazie brak chetnych do tej operacji |
