Tipo RAJDÓWKA :-) |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-03-2006, 19:37
| lincoln_ napisał/a: |
Z takiej feli mozna wycisnac 90 kucy to z tipo pewnie tez sie da. Jeszcze jak jest na gazniku to...:)
Ja bym bardzo chętnie poeksperymentował ze swoim gaźnikowcem, ale gaz, trzeba liczyć każdy grosz i w ogóle niech to szlak... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 26-03-2006, 20:00
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Ja bym bardzo chętnie poeksperymentował ze swoim gaźnikowcem, ale gaz, trzeba liczyć każdy grosz i w ogóle niech to szlak... |
Marcin, ale właśnie mając gaz można eksperymentować z gaźnikiem, głównie i tak się jeżdzi na gazie a bene to do streetracing'u.
Ja mam zmienione: dysze, dyfuzory i ogólna polerka gaźnika i nie jest źle, z osiągów na benzynie jestem zadowolony |
Wysłany: 27-03-2006, 14:28
| romano napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Ja bym bardzo chętnie poeksperymentował ze swoim gaźnikowcem, ale gaz, trzeba liczyć każdy grosz i w ogóle niech to szlak... |
Romano - Gdzie tu miejsce na jakiś tuning jak dolot powietrza zwęża mikser, a większość zmian kończy się gaśnięciem silnika na wolnych obrotach |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 27-03-2006, 17:53
Marcin, nie jest tak źle
Mikser mam jako nakładkę na gaźnik - przeloty coś 22mm i 24 mm, fabrycznie w dolocie jest zwężka 32mm to bardziej ona tłumi przelot niż mikser, ale zwężkę można usunąć, choć na razie nie poradziłem sobie z instalką bez zwężki, ale i na to przyjdzie czas.
A co do efektów to na benzynie max prędkość jest większa o ok.20km/h niż na gazie a elastyczność na V 80-120km/h o 5s. lepsza |
Kondzior92
Wiek: 34 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: Wolin
Wysłany: 07-06-2006, 07:52
nie no rajdowe tipo super wygląda szkoda że jet ich tak mało |
_________________ TTT |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-08-2006, 18:45
Mucha, prosiles o fotki no to masz..... Wejdz na strone: http://members.xoom.alice.it/fiattipo/ nastepnie >> Galerie i na koniec >> Rennsport. Masz tam 12 fotek sportowych Fiacinek Tipo. Z lenistwa nie wstawilem fotek tuuuuuu........ |
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
