TIPO swap 182A4.000 Brava1.6 16v
JAHU
Wysłany: 13-06-2008, 00:22   TIPO swap 182A4.000 Brava1.6 16v
Mieszkając w IRL. wymyśliłem aby do swojego Tipo a Polsce wrzucić motor z Bravy. Mając całe rozbite auto nie bardzo wiedziałem co z nim zrobić. Historia jest długa. Najwięcej czasu spędziłem na rozszyfrowaniu wiązek elek. zajęło to ok. tygodnia Próby silnika jeszcze w Bravie Potem pakowanie i wysyłka do Polski DWA dni mordęgi od rana po noc samemu, wrzuciłem silnik z osprzętem , skrzynię, kompa, wiązki, zegary , stacyjkę, immob., półosie, kol.wyd., kata. itp. Efekt
Wysłany: 13-06-2008, 00:37
no to gratuluje tylko załoz jakis filter powietrza najlepiej stozek bo mało miejsca zajmuje i ładniej silnik słychac tyko opisz to bardziej obszernie i jak masz to wzuc wiecej zjec bo tu jest tylko 7 a im wiecej tym lepiej i opisz wszystko po kolei jak ci szło itp POZDRO
Wysłany: 13-06-2008, 08:20
JAHU, widze kawał dobrej roboty!! opisz co i jak i z czym miałeś ewentualne kłopoty i jaki wczesniej miałes motorek w tipku.
Wysłany: 13-06-2008, 23:02
Przeżuć pojemnik z płynem do spryskiwaczy na druga stronę i będziesz miał piękną komorę na stożek od razu odgrodzoną od gorącego powietrza, albo jakąś oryginalna obudowę np do 1.6 na gaźniku od tipo. Można też z boku dorobić jakieś ładne wloty pod ten stożek podobnie miały kanciaste merce
** Dodano: 14-06-2008, 00:04 **
P.S nie miałeś problemów z zawieszeniem silnika w komorze? Spawałeś nowe mocowania? Co z układem chłodzenia oryginalny?
JAHU
Wysłany: 14-06-2008, 20:02
Oryginalny silnik to 1.6 159A3.049 .
Stożek już siedzi w tipku a zbiorniczek zamontowałem z bravy po drugiej stronie.
Zdjęcie nowego silnika jest zrobione zaraz po zamontowniu motorka, tego samego dnia wspawałem jeszcze ok. 10cm rury brakującej do wydechu, gazownik ogarnął nowy motor elektroniką i w drogę do Narzeczonej (450km) bez żadnych problemów.
RADOŚĆ Z JAZDY takim autem jest gwarantowana i te skwaszone miny kolegów z ssstuningowanych golfów zostających z tyłu.
Wysłany: 14-06-2008, 20:12
JAHU szacunek,bardzo przyjemnie to wygląda,napewno bardzo fajnie jedzie... kawał dobrej roboty! :prayer: za wytrwałość,dla mechaników?
Wysłany: 14-06-2008, 21:57
dla mnie to jestes gigant skoro wszystko sam zrobiłem a lekkie to wszystko nie jest
Wysłany: 15-06-2008, 16:44
JAHU napisał/a:
Ja też to lubię :D
Wysłany: 16-06-2008, 22:50
Młody napisał/a:
JAHU napisał/a:
Ja też to lubię :D
a ja chciał bym ale się "boję" swoim 1.4 ( co prawda najmocniejszym bo 78 hp ) ale wydaje mi się , że jedynie miał bym jako takie szanse z pancervagonem 1.4
ps. z tym silnikiem od brawy to rewelacja .... tylko pozazdrościć. Swoją drogą ciekawe, jak by tak 1.8 albo 2.0 włożyć od bravo :]
Wysłany: 17-06-2008, 07:47
LUCIACIA napisał/a:
1.8 to jeszcze by dało rade,ale 2.0 raczej ciężki temat,5 tłoków mogło by się nie zmieścić na szerokości...
Wysłany: 17-06-2008, 08:41
A co z zawieszeniem, półośkami, przegubami? Co przerabiałeś?
Jak z skrzynią biegów i cięgnami? Dorabiałeś czy może pasowały?
Wysłany: 17-06-2008, 10:52
cos mało autor wypowiada sie o swoim samochodzie
Wysłany: 17-06-2008, 12:38
a szkoda bo projekt całkiem zacny
JAHU
Wysłany: 17-06-2008, 15:05
MAŁO MAŁO bo czasami trzeba popracować. Ale mniejsza o to wyobrażcie sobie że : Bravo, Bava PRZEJEŁY PO NASZYCH TIPACZACH :lol: CAŁĄ PŁYTĘ PODŁOGOWĄ WRAZ Z PRZEDNIM I TYLNYM ZAWIESZENIEM (1,2 . 1,4 . 1,6 . 1,8 silniki) ŁĄCZNIE Z PODŁUŻNICAMI NIE ZOSTAŁO ZMIENIONE NIC. Trochę inaczej jest w Marei tam inne sa wachacze przednie wraz z amortyzatorami (chodzi o połączenie wachacza z drążkiem stabilizacyjnym) Także wszczepić do TIPO motor od Brava,y to bajka . Półośki przywiozłem i zamontowałem z bravy wraz z przednimi jarzmami itd ale się nie martwcie w TIPO były te same a co do mocowania silnika to też zabrałem ze sobą z bravy różnica taka że poduszki pod skrzynię i ta obok silnika z przodu do podłużnicy są troszeczke dłuższe i masywniejsze. Na pewno sam silnik ze skrzynią są cięższe (komplet do swapa ważył 220kg) I przód TIPO POSZEDŁ NA DÓŁ. Ale rozwiązało to problem ślizgających się kół przy ruszaniu i nawet przy trzecim biegu w starym motorze1,6. Sam silnik ze skrzynia na łapach pasował idealnie bez ŻADNYCH przeróbek co do milimetra... cdn
Wysłany: 17-06-2008, 15:56
kuszące... :food:
Wysłany: 17-06-2008, 16:02
to zeczywiscie miałes łatwo go włozyc w rame a jak z instalcja elektryczna cała przełozyłes czy bawiłes sie w rozszyfrowanie i małe przeróbki ???
Wysłany: 17-06-2008, 17:46
JAHU napisał/a:
Mówisz o samym silniku ze skrzynią?
Wysłany: 17-06-2008, 17:47
i pewnie z osprzetem od silnika bo az tyle t goly silnik i skrzynia by nie warzyła
Wysłany: 17-06-2008, 20:39
W sedici sam motor ze skrzynia ważą 120 kg,więc raczej nawet z osprzętem ten silnik nie waży aż tyle...
JAHU
Wysłany: 20-06-2008, 23:07
Suchy silnik z osprzętem, skrzynią ,katalizatorem , kompem, półosiami i uchwytem pod akumulator ważył 180kg. Przed montażem tzw. pieskiem, podnośnikem, wjeżdzałem pod przód auta bez problemu. A po zamontowaniu już nie chciał wejść tylko musiałem Tipo targać lekko za błotnik i wsuwać go. :lol:
Jarek 5TT
Wysłany: 21-06-2008, 09:18
JAHU, =D> szacunek dla pomysłu i wytrwałości w realizowaniu przedsięwzięcia.
Efekty w ruchu przewyższą (mam nadzieję ) oczekiwania.
DJ Turn
Wysłany: 13-09-2008, 11:03
2 dni samemu - wspolczucie
ale efekt dobry
pogratulowac :D
były:
Skoda Felicia Pickup 1.3 68KM
Citroen Berlingo 1.4 75KM
Skoda Forman 135LS czerwona besstia :)
FIAT TEMPRA 1.6 S + LPG 86KM
jest:
Opel Astra F 1.6 GT 100KM
Opel Vectra B 2.0 16v 136KM
Fiat 126p 92r. 1 wlasciciel :D 24KM :D
Bobek1
Wysłany: 19-09-2008, 11:15   Re: TIPO swap 182A4.000 Brava1.6 16v
Razem z kolegą włożyliśmy taki silnik do uno i muszę powiedzieć że przyspiesz równie dobrze co moje starszej generacji 2.0 tipo pewnie też daje radę pogratulować projektu trzeba =D>
JAHU
Wysłany: 27-09-2008, 01:00
Efekt taki że spalanie gazu od 8,5 do 12,2 gazu na 100 kilometrów. Stożek to porażka bo strasznie wali w kolektor ssący i dlatego powrót do oryginału. Ale za to radość z jazdy (no poza mokrym asfaltem, trzeba uważać bo nadsterowny)
Wysłany: 28-09-2008, 00:44
JAHU napisał/a:
a dla mniej obeznanych z tematem ?:D tzn ?:p
