Uno DOHC |
Binio
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Częstochowa, PL
Wysłany: 11-11-2005, 20:20 Uno DOHC
Witam!
Poniewarz jestem tu nowy tak wiec wypadalo by sie przywitac i troszke pochwalic moim autkiem, bo w duzej mierze jest on mocno zwiazany z Fiatem Tipo/Tempra.
Samochodz to Fiat Uno 1.4 OHC spi (70 KM), `96 rok, 5-cio drzwiowy.
Projekt to Fiat Uno Projekt 900 - proba wcisniecia silnik 1.6 DOHC spi (90 KM) do uniaka
Prace nad autem rozpoczolem ponad rok temu i do tej pory udal osie zrobic miedzy innymi:
Silnik (Fiat Tipo 1.6/Lancia Delta GT)
Blok- wymiana kompletu uszczelnien, wymiana panewek i pierscieni, szlif i wywaznie ukladu korbowodowego, polerka tlokow, planowanie.
Glowica - poprawienie kanalow ssacych i wydechowych, polerowanie zaworow, wymiana prowadnic i uszczelniaczy, poprawienie komor spalania, planowanie.
Kolektory - dopasowane do glowicy, wypoleroanie.
Przepustnica - rozwiert do 41 mm, polerowanie.
Ukald jezdny (Lancia Delta GT/ Uno Turbo 1.3)
Przystosowanie przeniesienia napendu pod wielokliny 24 mm i "grube" poloski.
Skrzynia biegow - Lancia Delta GT (krotka).
Hamulce (Fiat Tempra 2.0)
Przod - tarcze 257x20 mm wentylowane
Tyl - tarcze 240x10 mm zwykle
Zawieszenie
Sprzezyny sportowe Nowitec 60/40 mm
Wydech (w pudowe)
Przelotowy ze stali nierdzewnej fi 2,5``
Chlodzenie
Chlodnica wody - Lancia Delta 1.8
Chlodnica oleju - Fiat Croma 2.0
Plany
Zmiana zasilania z SPI na MPI - kolektor sacy Lancia Delta Turbo, przepustnica Fiat Croma Turbo
Montaz ssytamu turbodoladowania - Turbina Lancia Prisma 2.5 TD
Ponizej kilka zdjec z prac na projektrem 900.
Poczatki - miejsce na nowy motor.
Blok
Zawory
Tlok
Glowica
Juz na miejscu
Szczegolowy opis i wiecej zdjec znajdziecie na http://www.projekt900.fiatuno.pl |
_________________ Pozdrawima - Binio
Grześko
Wysłany: 13-11-2005, 13:36
No, no jestem pod wrażeniem. Gratuluję dotychczasowych efektów i czekam na ciąg dalszy.
O! To mój trzysetny post . |
Pele_Tipo
Wysłany: 13-11-2005, 14:42
no no, wyglada niezle...
znajomi chcieli wlozyc taki uturbiony z Delty HF do Punto i tez zaczeli sie zastanawiac czy nie lepiej znalezc UnoTurbo z uszkodzonym silnikiem, by wlozyc 1.6T.
mysle ze po udanym swapie z calym wnetrzem powinno robic okolice niskich 17stek, a po odelzeniu wysokie lub nawet niskie 16... juz jest o czym pogadac |
Wysłany: 13-11-2005, 17:59
Sam mam UNO 1.0 i z mila checia widze jak ktos przerabia to autko
A teraz drugie pyt. Po zmianie silnika, bedziesz sie np. sciagal gdzies, czy tak dla swojej przyjemnosci robisz?:)
[ Dodano: Nie 13 Lis, 05 18:57 ]
Fajna stronka, przejrzalem ja cała! Za ile kupileś Typka? |
Binio
Wysłany: 13-11-2005, 20:00
Grześko wielkie dzieki za wyrazy uznania - jak tylko zostana poczynione jakies dalsze kroki to spewnoscia opisze to na swojej stronie tak wiec serdecznie na nia zapraszam.
Pele_Tipo goscie z ktorymi wspolpracuje przy moim projekcie w niedlugim czasie beda swap`owac silnik 1.6 dohc z Lanci Delta Turbo do Uniaka ale w wersji 3 drzwiowej. Ja poczatkowo tez myslem o takim silniku, ale nie moglem trafic na model w odpowiednim stanie technicznym i oczywsicie za rozzsadne pieniadze.
Jesli chodzi o osiagi, to kolega ma uno 1.4 (lekko dlubniete ) zhamowane na 94 KM i najlepszy czas ET mial 16.254. W moim aucie na dobry poczatek mysle ze bedzie okolo 100KM czyli wyniki powinny byc dosc zblizone.
miszko zapraszam na strone www.fiatuno.pl oraz na klubowe forum, sporo informacji o Uniakach i ich wlascicielach
Co do mojego auta to bedzie do jazdy codziennej, tak wiec czesc wyposazenia i udogodnien zostanie, ale czesc rzeczy (takich jak np. tylna kanapa) zostanie usuniete z samochodu. Jesli chodzi o zawody, to mam nadzieje ze pojawie sie na kilkunastu zawodach zarowno na 1/4 mili jak i jakis OS`ach na torach wyscigowych (wszystko zalezy od auta i czasu )
Zapraszam do czestszych odwiedzin strony bo sukcesywnie bede uzupelnial materialy, jesli chodzi o sam motor z tipo to kosztowal mnie (dokladnie nie pamietam) cos w granicach 1000 - 1200 zl.
Edit
A tu do obejrzenia (i poczytania jesli kto zna wloski) zdjecia projektu TurboCrime http://www.autoelaborate.com/recensione288.html w ktorym zostal wykorzystany identyczny silnik jak moj - kilka informacji: moc 317 KM, monent 374 Nm do 100 w granicach 4-5 sek. |
Wysłany: 14-11-2005, 00:07
To ja może bardziej od strony technicznej...
Gdzie robiłeś głowice?
Jeżeli sam to skąd wiedziałeś że zwiększając średnice kanałów o około 3mm na strone nie spotkasz się z "kanałem wodnym"??
Ja chcę ciut bardziej grzebnąć głowice u siebie w 1.6 8v i nie wiem na ile sobie mogę pozwolić zwiększać średnice...
To samo się tyczy 2.0 8v |
_________________ klik, klik
Binio
Wysłany: 14-11-2005, 19:20
Raku kanaly w duzej mierze sa powiekoszne na pierwszych 10 - 15 mm glebokosci (dalej jest dosc utrudniony dostep), glebiej zostaly jedynie poprawione ich ksztalty i czesciowo wypolerowane. Na odcinku na ktorym zostaly przeprowadzone najwieksze zmiany do kanalu wodnego, lub olejowego jest dosc daleko, a poza tym kanaly sa powieksznae raczej w osi pionowej niz posiomej.
Co do odleglosci, to np. glowica fiat 1.1 (przeceita glowica na pol) grubosc scianki kanalu ssaczego lub wydochowego wacha sie w granicach 3 - 5 mm |
