ZAMIANA SILNIKA Z 1.4 NA 1.6
skarybeusz
Wysłany: 09-12-2006, 10:15   ZAMIANA SILNIKA Z 1.4 NA 1.6
Witam!
Czy ktoś mi pomoże w pytaniu i odpowie: Czy do TIPO z 1993 roku z seryjnym silnikiem 1.4 na gaźniku można wstawić większy silnik, np. 1.6 ??
Podejrzewam, że tak, ale pytanie: Czy to dużo przeróbek i czy warto? czy nie siądzie zaraz inna część? Czy ktoś robił już taki myk?
Wysłany: 09-12-2006, 10:44
ejej... a jakbyś poszukał o zamianie silnikaa, zamiana silnika, " swap " to byś już wiedział bo 'wiedzący' o tym pisali... więc konkrety sobie znajdziesz; ale musisz mieć na uwadze, że jeśli zastępczy silnik jest większy i cięższy to zawieszenie - niektóre elem jak np amorki na mocniejsze od większej wersji musisz wymienić; większa moc i przyspieszenie - mocniejsze hamulce wypada mieć, układ przeniesienia napędu - skrzynia - byłaby bardziej żyłowana toteż wypadałoby może dać inną... poza ogólnymi w/w zamianami to jeśli chodzi o gaźnik 1.4 a gaźnik 1.6 ni ma tam specjal elektroniki ani nic i w zasadzie nie byłoby rewolucji...
Wysłany: 09-12-2006, 20:43
skarybeusz napisał/a:
Jeżeli są to silniki OHC to zamiana podejdzie bez większego problemu. Jedynym kłopotem może być sprzęgło, poszukaj ktos o tym pisał.
Cała reszta - hamulce, zawieszenie, zawieszenie silnika i skrzyni itd. jest takie same.
angelo20
Wysłany: 09-12-2006, 20:47
Ja też przymierzam się w przyszłym roku ,bo dziś z ledwością wjechałem na górny parking Auchan w Chorzowie. Tylko ja mam na wtrysku :(
sosen86
Wysłany: 11-12-2006, 17:11
angelo20, no to cos słabiutki bo,w wakacje kupel wiozł nas do Ogrodzieńca(jak ktos zna okolice to wie jaki jest podjazd na skalkach za niegowonicami),jechalismy w 6osob,jeden w bagazniku+jeszcze butla z gazem do polowy pełna i nie bylo wiekszych problemow,troche słabo sie zbierał ale poza tym luzik heh,tez ma Tipka 1.4wtrysk i jeszcze na gaz:D
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
angelo20
Wysłany: 11-12-2006, 17:24
sosen86, no właśnie ja podjerzdżałem na gazie ,a dopiero co mam założony nowy parownik i jeszcze do końca nie jest wyregulowany :evil: , aco do zmiany silnika to mój już troszke oleju łyka i obawiam się ,że komprecha nie ta :sciana: , a teraz v-max to na benie 150 km/h i gaz 130km/h , ale te predksci sa po dłuuugim rozpedzaniu i w pojedynke :roll:
Server uptime: 52 days
