Zmiana koloru lamp tylnych |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 02-11-2005, 20:19 Zmiana koloru lamp tylnych
Właśnie zastanawiam się nad kupnem za grosze drugiej pary lamp tylnych do mojego Tipo. Urodził mi się taki pomysł, żeby tą część klosza, która u mnie jest koloru "przydymionego szkła" zrobić na kolor przeźroczysty, a żarówki zmienić na odpowiedni kolor.
Pozostałą część zostawiłbym w kolorze oryginalnym-czerwonym (pasuje do koloru auta i mojej wizji).
W związku z tym, moje pytanie: czym odbarwić tą część klosza?
Wiem, że pokolorować można na jakiś kolor "Motlip'em" czy jak to się zowie, ale w przeciwną stronę?
Chodzi mi o coś takiego co na obrazku 1
lub ewentualnie to co na obrazku 2.
I jeszcze jedno, jak zapatrują się na takie samoróbki "niebiescy" i czy na przeglądzie byłoby OK? |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 03-11-2005, 00:33
Można gdzieś w Polsce kupić lampy takie jak na foto nr. 1 ??
Ja lekko przyciemniłem lampy tylne czarnym sprayem do lamp (2-3 cieńkie warstwy, żeby zacieków nie było) i wyszło dosyć dobrze.
Policja już mnie zatrzymywała i nie było żadnych problemów. |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-11-2005, 10:28 Re: Zmiana koloru lamp tylnych
Logicznym wydaje sie kupno kloszy nr 2 i pomalowanie na czerwono tego co trzeba - reszta zostanie transparentna...
Gdzie znalazles takie swiatla? |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Piterro
Wysłany: 03-11-2005, 15:15
sorry folks, znalazłem na niemieckim eBayu. Jakoś w czerwcu była taka aukcja z fajnymi częściami tuningowymi to Tipo.
Był tylko jeden minus:
cena
194 euro.
Więc myślę, żeby cosik takiego zrobić samemu, ale nie wiem czy się uda.
Jeżeli nie znajdę sposobu na rozjaśnienie tego środka, to po co mi kupować drugi komplet lamp. |
mkaminski100
Wiek: 45 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 04-11-2005, 18:34
| Czasami na allegro pojawiqają sie takie lampy. Były montowane w wielu Tipkach, więc warto poszukać. Nawet na niemieckim e-bay zdarzają się takie (uzywane). Ostatnio mi gość przesłał zdjęcia, ale już ich nie ma. No ale skoro są to może warto poszukać? |
Piterro
Wysłany: 04-11-2005, 19:19
| Przes sekunde myślałem, że są to lampy od Sedici, ale to są zwykłe. Skoro tam środki są pomalowane na czerwono, to może da się je pomalować (czyt. odmalować) aby były przeźroczyste |
Grześko
Wysłany: 04-11-2005, 23:28
Jeżeli chodzi Ci o lampy z bezbarwnego tworzywa (przezroczyste) to musisz takie kupić, bo te fabryczne są wykonane z tworzywa kolorowego (czerwonego) i nie są lakierowane.
A odbarwić ich nie można w żaden sposób, bo poprostu mają już taki, a nie inny skład chemiczny masy, z której są wykonane. |
Wysłany: 05-11-2005, 15:20
| Piterro napisał/a: | | Skoro tam środki są pomalowane na czerwono, to może da się je pomalować (czyt. odmalować) aby były przeźroczyste |
Jak to chcesz "odbarwic"? Przeciez to nie jest malowane, tylko tworzywo jest barwne. |
tipo.republika.pl |
Arczej
Wiek: 116 Dołączył: 05 Lis 2005 Posty: 78 Skąd: wawa
Wysłany: 05-11-2005, 23:58
witam
ja myslalem nad zrobieniem lamp samemu. starej lamy uzyc jako formy i zrobic lampe z zywicy niestety nie wiem jak dolaczyc fotke do wypowiedzi a widzialem ze jest cos takiego mozliwe. jezeli jest ktos zainteresowany czyms takim to chcetnie wysle mu projekt na maila. lampy sa dosc proste w wykonaniu ale troche pracochlonne sam nie mam sie kiedy za nie zabrac.
pozdrawiam
ps. chyba ze mi ktos wytlumaczy jak sie wstawia fotke pod tekst to w nastepnej wypowiedzi to zrobie |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Piterro
Wysłany: 06-11-2005, 08:26
Czyli pomysł legł w przedbiegach.
Muszę wymyślić coś innego.
Arczej, wyślij te fotki z projektem, może coś wymyślimy i ktoś będzie miał czas, żeby je zrobić. |
Wysłany: 06-11-2005, 08:57
Heh najlepsza metoda to chyba miec jakies uklady w firmie gdzie "odelawaja" takie klosze. Zebrac zamowienia checi kupna i wtedy pomyslec nad wieksza iloscia.
Zaloze sie ze nie tylko my, ale duzo innych osob nawet nie zwiazanych z klubem jak by zobaczylo takie klosze by kupilo je (np. via allegro).
Edit:
Tak sobie przegladalem ebay.de i to co znalazlem |
Wysłany: 06-11-2005, 09:37
| Arczej napisał/a: |
ja myslalem nad zrobieniem lamp samemu. |
Jest jeden maly problem Taka lampa nie bedzie miala homologacji i znaku bezpieczenstwa, co bezposrednio przeklada sie na to, ze jej zamontowanie w aucie bedzie nielegalne... |
tipo.republika.pl |
Arczej
Wysłany: 06-11-2005, 12:31 projekt lamp
witam
jednak przy pomocy miszko udalo sie wrzucic link.
jak juz pisalem lampy sa do wykonania z zywicy i wlokna. do wykonania lapm napewno beda beda potrzebne swiatla, do tego najlepiej uzyc lamp od przyczepek lub starego poczciwego zuka. dalem dwa projekty lamp jedne wykonane z kolorowych kloszy a drugie z bialych kloszy i kolorowych zarowek. zeby nie zniszczyc lampy uzywajac jej jako formy nalezy ja oklaeic zwykla szara tasma klejaca ( taka do oklejania paczek) podobno idealnie sie do tego nadaje. jak juz sciagniemy wyschnieta forme to wiercimy dziory na lampki. nastepnie zeby bylo ladnie w te otwory przydalo by sie wlozyc jakas rurke pcv zeby to estetycznie wygladalo lub zrobic taka rorke rowniez z zywicy i wlokna. nastepnie trzeba bedzie w tej rurce zrobic dno zeby przykrecic lamki. teraz koncowa praca poszpachlowanie nierownosci i lakierowanie wedle gustu. ja osobiscie lampki bede lakierowal albo w kolorze nadwozia albo jest taki spray chrom ( nie zadna lipa za 6zl) uzywany czesto przez motocyklistow to malowania silnikow i rorw choperach. no to chyba na tyle. z homologacja nie bedzie problemow bo lampki przeciez od pojazdow dopuszczonych do ruchu. jezeli ktos wykona cos takiego przede mna to niech zapoda fotke.
pozdrawiam |
Wysłany: 06-11-2005, 13:09
| miszko napisał/a: | Heh najlepsza metoda to chyba miec jakies uklady w firmie gdzie "odelawaja" takie klosze. Zebrac zamowienia checi kupna i wtedy pomyslec nad wieksza iloscia.
Ja pamietam, jak poszukiwaliscie producenta dla bocznych kierunkow do Tempry. Trzebaby tego faktycznie w tysiacach zamowic, zeby ktos przyjal zlecenie
[ Dodano: Nie 06 Lis, 2005 13:15 ]
| Arczej napisał/a: |
jak juz pisalem lampy sa do wykonania z zywicy i wlokna. |
mnie by bardziej interesowala przerobka lamp przednich, np. na dwie male okragle soczewki... Od razu byloby inne auto |
tipo.republika.pl |
Arczej
Wysłany: 06-11-2005, 16:27
widzialem tipo z podwujnymi lampami z przodu wydaje mi sie ze byly one od golfa II tylko niestety nie okragle a kwadratowe czesto bymy tez montowane w busach. widzialem malucha ktory mial zamontowane lampy od BMW3 tej starszej tylko ze po jednej lampie i obudowe mial wykonana z zywicy wugladalo to calkiem sumpatycznie
[ Dodano: 06-11-2005, 16:28 ]
sorka za bledy ale wlasnie wrocilem z dworku i jestem troche zmarzniety |
Piterro
Wysłany: 06-11-2005, 16:50
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | mnie by bardziej interesowala przerobka lamp przednich, np. na dwie male okragle soczewki... Od razu byloby inne auto |
kiedyś zanim trafiłem na Nasze forum TTT siedziałem na www.tipo.autocentrum.pl i tam kolega blackmk do temperówki wsadził soczewki od Alfy Romeo (takiej starszej) cała zabawa niewiele go kosztowała, a i spasowały idealnie (mocowania podobne). Tylko potem miał troche roboty z wygładzeniem błotników, ale też jakoś niezbyt to skomplikowane.
Ogólnie efekt wyszedł zarąbisty. |
Wysłany: 06-11-2005, 18:28
| Arczej napisał/a: | | widzialem tipo z podwujnymi lampami z przodu wydaje mi sie ze byly one od golfa II tylko niestety nie okragle a kwadratowe |
to?
lampy sa bodajze z Neoplana
[ Dodano: Nie 06 Lis, 2005 18:29 ]
| Piterro napisał/a: | | kiedyś zanim trafiłem na Nasze forum TTT siedziałem na www.tipo.autocentrum.pl i tam kolega blackmk do temperówki wsadził soczewki od Alfy Romeo |
Byly fotki u nas. |
tipo.republika.pl |
Arczej
Wysłany: 06-11-2005, 20:48
dokladnie takie widzialem. tylko wszystkie lampy mial biale. |
Wysłany: 06-11-2005, 20:59
| Arczej napisał/a: | dokladnie takie widzialem. tylko wszystkie lampy mial biale. |
Ten egz. ze zdjecia byl przerabiany przez wlasciciela. Swego czasu jakas firma tuningowa oferowala podobne reflektory (a w zasadzie caly pas przedni) do T. |
tipo.republika.pl |
Piterro
Wysłany: 06-11-2005, 22:02
| Marcin - tipoklub.tk , nie o takie mi chodziło. Jak pogadam z blackmk, to tu podeślę. |
Wysłany: 06-11-2005, 22:09
| Chmm nie wyglada to zle, ale ja bym sie bardziej postaral przy tym pasie calym przy swiatlach. Tak troche dziwnie to wyglada. |
sloneczna
Wysłany: 06-11-2005, 23:37
Czytam te posy i z tymi lampami i przeróbkami ,mi to pachnie kichą a (dosłownie Wiej...Tu...)
Od tego rodzaju stylistyki są fachowcy styliści itp .Dobierają do koloru ,marki itp.
To tak jak z tymi tandetnymi niebieskimi podświetlaniami desek rozdzielczych itp.
Czasem jak jadę i widzę światła typu lexus w niektórych pojazdach ,to zastanawiam się gdzie ludzie mają poczucie estetyki . A po drugi nie da się zrobić coś super za taniochę przykład to foto wyżej Tipo front (według mnie to obraz rozpaczy tak sknocić samochód )
To nie jest zawsze tak łatwo i prosto powielić czyjś pomysł wszystko musi być zrównoważone z całością .
Ktoś na forum ma take ładne tipo jasno perłowe niebieskie jak tam wszystko gra .
I to samo z innymi dodatkami typu spojlety, progi,zdeżaki.Wszyttkie muszą ze sobą grać a nie nawzajem się wykluczać . |
Arczej
Wysłany: 06-11-2005, 23:56
hmmm moze i jest w tym troche racji, ale to wszystko zalezy od ludzkiego gustu. niektorym podoba sie wiej... tu... a niektorym nie. niektorym poprostu brakuje kasy i probuja cos samemu zrobic a niektorzy maja kase i powierzaja to firmom tuningowym. zgodze sie z tym ze te podwojne swiatla w tym tipo powyzej to nie jest strzal w 10, ale jak juz wspomnialem wszystko jest kwestia gustu. ja osobiscie preferuje niemiecki tuning fajne fele i gleba to jest to. niestety fiaciki sa takimi samochodami do ktorych nie ma zawiele akcesorii, ktore umozliwia nam zrobienie tego samochodu tak jak bysmy chcieli
pozdrawiam |
Wysłany: 07-11-2005, 00:04
Wlasnie, to wszystko kwesita gustu.
Ja wlasnie tak srednio przepadam za niemieckim tuningiem. Co prawda lubie tez autka obnizone, z ŁADNYMI , a nie mega duzymi felgami i ze smakiem przerobione,ale duzo osob robiacych tuning mysli tylko ... obnizyc, zalozyc najwieksze fele jakie wejda, dodac do tego super strobo, diody, i jest super... ble!
No i jeszcze smieszy mnie - nie wiem czy to nazwac tuningiem - stawianie wycieraczki w pionie. Matko Boska, dla mnie to juz tandeta na maxa
Lubie autka zrobione ze smakiem... ale i ladnie stylistycznie.
A tu jest ciekawa stronka. Duzo autek i po roznych virtual tuningach
http://www.magicmanu.com/tuning/galerie/ |
