DonBanDitOo prezentuje:
DonBanDitOo
Wysłany: 23-08-2008, 21:13   DonBanDitOo prezentuje:
Witam wszystkich ...
od dziś jestem właścicielem Bordowego Tipka.... w sumie to niewiele o nim aktualnie wiem ...ale napisze co wiem i co zauważyłem dziś ... zapewne dojże co nieco jeszcze po czasie...
więc tak...
Tipo 1.4i + LPG
Kolor bordo ...
na klapie lotka...
felgi mmmm..... ATS 15" ale niebardzo wiem jakie to .. (opona 195/50)
radio Sony CDX-L400X ale bedzie wymieniane na MEDIONA....
nagłośnienie... w sumie to niejestem w stanie stwierdzić jeszcze :P w podsufitce z przodu gwizdki... z tyłu w półce ( seryjną "deske" poprzedni właściciel zamienił na deche "sklejke") 6x9 jeśli sie niemyle BooSHmena ;p no i z przodu są jakieś niby głośniki (właściciel twierdzi że NOKII... ale niejestem pewien)
wydech ULTER z jakąś strumiennicą ..ale niepamietam jaką .. (ale chodzi przerażająco cicho)
zegary podświetlane na niebiesko .. pokrętła w desce na czerwono .. zmieniona gałka skrzyni ....
Jutro dodam foty bo dziś niezdążyłem zrobić ;)
Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD
Wysłany: 23-08-2008, 21:54
DonBanDitOo, mała uwaga: niech cię ręka boska broni od włożenia mediona do samochodu, mam psychiczny uraz do tej firmy.....
Wysłany: 23-08-2008, 22:11
DonBanDitOo, z tego co piszesz to fajny ten tipek, ale daj fotki jakies :D
avenger85
Wysłany: 23-08-2008, 22:41
przyłączam się do zdania kolegi odnośnie radia .... sony może nie powala na kolana ( sam śmigam z soniakiem i w sumiie nie narzekam ) ale medion .... bez kitu ale nawet jakiś stary soniak na kasecie zagra lepiej niż medion z mp3
wiem coś o tym bo robię z wklepie gdzie handlujemy radiami i tymi firmowymi jak i wynalazkami typu first, dbtronick , easytoch czy rocker... uwierz mi ale warto dorzucić parę zł i kupić choćby JVC czy jakiegoś tańszego pioniera .... wszystko tylko nie radio z biedronki ... nawet jeśli będzie grało w miarę możliwie to z czasem będziesz przeklinał że zmiana utworu trwa 15 sek. lub brak wbudowanego w radio filtru spowoduję że zamiast muzyki będziesz słyszał alternator lub swoje cb
na radiu nie oszczędzaj 20zł bo twoje uszy i nerwy to odczują
NO-NAME mówimy nie !! :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 23-08-2008, 22:45
miałem przyjemność jeździć z dwoma medionami....... Przeskakiwanie na dołkach, zacinanie się itp.... normalnie pochlastać się można, zrezygnowałem z nich i zostałem przy panasonicu na kasety, aż przyjemniej dla ucha..... teraz mam Lg używane za 200 zł i jak dla mnie gra idealnie, do tego pilot i parę innych pierdół w radiu, a koszt nie duży
DonBanDitOo
Wysłany: 24-08-2008, 08:18
z tego co wiem ... i sam zauważyłem .. ten medion co ja mam ..ma jeden minus ... na dziurach czasem panel wciska przycisk do wysuwania płyt (uchylany panel) ale nie nażekam na niego ... jeździł najpierw u wójka w Ibizie ,potem u mnie w maluszku ... isie sprawował... a ma sporo pierdół typu eQ .. mp3 ,slot na karty, i usb... gdzie w soniaku jest tylko cd i jeszcze tnie wszystkie płyty więc przypuszczam że laser do wyczyszczenia... myśle że nawet jeśli wżuce Mediona to i tak nie na długo ... choruje na jeden model JVC :roll: ale na pewno w tej chwili będzie mi lepiej grał Medion niż tnący Sony w którym trzeba nadużywać siły żeby go chodźby włączyć czy wyłączyć bo przyciski też ciulato chodzą ...
fotki będą po południu bo udało mi sie opuścić cenę autka więc za resztę zafunduje sem cyfrówkę i dopiero foty porobię ;D
a oto i foto :
Wysłany: 29-08-2008, 17:04
miałem okazję oglądać i naprawiać mediony.... wyrobi Ci się pewno po czasie panel jak to w podróbkach, złącze może, laser się zobaczy ile pożyje, mogą się zjarać ot tak końcówki mocy na głośnikach na których powinny iść bez problemu i wiele innych reczy może się stać.... ogólnie nie kupiłbym za nic Medion/Tevion/Microstar/Micromaxx i jeszcze jakaś nazwa, zapomniałem, ale to ten sam badziew totalny sprzedają tylko pod kilkoma markami, ale to to samo tylko naklejają iną naklejkę/obudowę dają...
już jakikolwiek inny mniej znany no-name czy mniejmarkowy ciut droższy jak chcesz oszczędzić, kup a pochodzi dłużej...
Clatronic, Dalco, DB Tronic i inne są podobne takie, jak się szanuje to pochodzą, choć lasery są różne w nich, ale jak używasz np karty pamięci czy pendrive'a to spoko... ale i tak lepiej dopłacić ciut i choćby dobre JVC kupić bo takie pójdzie długo i dobrze...
Wysłany: 29-08-2008, 17:53
DonBanDitOo, no kolego ats'y wyglądają zaje......fajnie, masz ode mnie + za nie ;) , tylko mam nadzieje że jeśli to jest 4x100 to masz śruby pływające...... Na razie wygląda dobrze, choć trochę pracy wymaga ;) , a i widzę że jakieś zabawki do auta w bagażniku wozisz :D
Wysłany: 29-08-2008, 21:15
DonBanDitOo, obłóż ten MDF z tyłu jakąś wykładzinką bo ciut kiepawo wygląda...
a tak to nawet nawet :D
Wysłany: 29-08-2008, 21:24
DonBanDitOo troche sponiewierane to tipo, nie napisałeś z którego roku masz to auto...
Wysłany: 29-08-2008, 21:44
DonBanDitOo, :bravooo: ładne furki troszke dopiescic i bedzie glanc
avenger85
Wysłany: 29-08-2008, 22:54
ile koni więcej miał ten kapselek po założeniu naklejki OZ ?
i po co ci był tytoń z tego peta który leży na schowku ? :D
Fiat Tipo 2.0 8V
DonBanDitOo
Wysłany: 30-08-2008, 09:32
Bdm$ka, ATS mają rozstaw 4x98 ... zabawki ..hmmm tylko kierownice i czerwone nełonki wyciągłem z kashla i wżuciłem do bagażnika....
ego, no jest troche zaniedbane... bedzie co w nim robić ..a jego rok to 90'
avenger85, tą klejke kiedyś dostałem tak ją założyłem i już nieściągałem .. jakoś siadła :roll: ile koni więcej to niewiem ale samopoczucie lepsiejsze ;D a na drugie pytnie publicznie nieodpowiadam :doubt: :roll: ;D
osama 33
Wysłany: 30-08-2008, 14:06
co do mediona to jest dobra firma w srodku ma wszystko samsunga. ja mam monitor i wieze mediona wszystko chula juz 3 lata bez awarii :badgrin:
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
