Druga tempra? Co powiecie na to ogłoszenie |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 13:56
Pierwsza "awaria"
Zaspa, a później brak ładowania, świecąca kontrolka abs i oczywiście szybko rosnąca temperatura.Na szczęście 2 km od domu. Wystudziłem silnik do 50 stopni, dojechałem może 1 km i wzrosło do 90, postój i udało się dojechać do domu jak było 90 znowu.
Za chwilę idę do garażu obadać co i jak. Dobrze, że zauważyłem temperaturę... |
Wysłany: 28-01-2010, 14:32
Tempra 91 z ABS'em Raku przybliżył byś bardziej ten temat, co jak i po co |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 14:48
| Bdm$ka napisał/a: | | Tempra 91 z ABS'em |
i nawet działa skubaniec Może coś się odpięło jak w zaspę wjechałem(zaspa może 10-16 cm maks i takie jaja ;/
Co mnie jeszcze zaskoczyło to dużo lepszy środek niż w mojej starej, w sensie inna kanapa z tyłu(lepiej wyprofilowana?),zagłówki z tyłu,podłokietnik, oświetlenie z tyłu. |
Wysłany: 28-01-2010, 14:49
W trakcie robienia kilometrów, co za tym idzie ilości cyklów otwarcia zamknięcia zaworu, wyklepuje/ubija/ugniata (brakuje mi słowa ) się gniazdo zaworowe. Zawór siada niżej itd. Czyli zmniejszają się luzy zaworowe, i zawór nie do końca się otwiera w trakcie pracy.
W 1.8 i 2.0 8v sprawa jest dość prosta i nieskomplikowana |
_________________ klik, klik
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 14:50
BTW-ile oleju wchodzi do tej bestii?? 5l styknie czy mało? Bo muszę kupić i chyba zamówię sobie na allegro Valvoline max life |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Bdm$ka, moja tempra miała też ABS była z 1993r |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
Wysłany: 28-01-2010, 14:56
osama 33, no że z 93 to wiem że były, ale pierwszy raz widzę abs w temprze z 91 i do tego w 2.0....
Raku, a trzeba mieć do tego jakieś specjalne oprzyrządowanie? Jak byś miał chwile czasu to napisał byś mi na pw... |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 15:02
| Bdm$ka napisał/a: | | Jak byś miał chwile czasu to napisał byś mi na pw... |
w tym temacie poproszę, bo auto mam zamiar robić pod siebie i chciałbym mieć wszystko ok.
Blacharkę robię wiosną. Kilka bąbli na nadkolach+podłoga konserwacja i wspawanie tego co wyjdzie w trakcie.
** Dodano: 28-01-2010, 15:05 **
http://img685.imageshack.us/i/20100128029.jpg/
Na szybko pod tesco jakieś tam zdjęcia 4 mam... |
VEndriuV
Wysłany: 28-01-2010, 15:11
| Guzik napisał/a: | | Bdm$ka napisał/a: | | Jak byś miał chwile czasu to napisał byś mi na pw... |
pięknie się prezentuje jeszcze ino mały spjlerek do tyłu i lepiej by wyglądała
A jak środek ? |
Wysłany: 28-01-2010, 15:16
Guzik, a pytanie z przodu w zderzaku masz szeroki czy wąski wlot? Masz roletę z tyłu? Pokaż jakieś fotki środka |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 19:14
| Bdm$ka napisał/a: | | Guzik, a pytanie z przodu w zderzaku masz szeroki czy wąski wlot? Masz roletę z tyłu? Pokaż jakieś fotki środka |
Szeroki wlot(od jednego halogena do drugiego). Roletki z tyłu są, ale zdjął je ojciec jak ze mną wracał i tak zostało(w sensie wciągnięte są jak pasy i działają) Fajna sprawa.
Elektryka ogólnie działa. Szybki dwie z przodu w prądzie mam, szyber też,rusza się szyber, ale nie otwiera-obstawiam mróz,ale kto wie,może uszkodzone coś. Zobaczymy wiosną
Środek nie jest ściorany żeby jakoś zużyty bardzo, ale brudny mechanik tym jeździł widocznie w roboczych...
Mierzona dzisiaj kompresja i wynik nie wiem jak ocenić,ale chyba ok jak na tak wiekowe auto. Na każdym garnku po 11,5 równo. Mogło być więcej, ale jest jak jest. Próby olejowej nie robiłem.
Na jutro mam zamówiony rozrząd kompletny(370zł z paskiem wyrównoważającym i rolkami)
A na sobotę znajomego mechanika(120zł) Mógłbym sam robić, ale dostęp trudny, namęczyć się trzeba,zimno w garażu, a i zgonić będzie na kogo jak się zwali coś
Co dziwne, w 3 sklepach robili taaaaki wytrzeszcz jak mówiłem o wałkach wyrównoważających i drugim pasku
Mam problem co do oliwy jaką kupić, z kasą mam baaardzo krucho już przez ten rozrząd Miał być max life, a nie wiem czy na lotosa wystarczy
Prośba do moderatora. Ten temacik w całości (lub wywalić posty typu "kupić, nie kupić" i zostawić od mojego pierwszego posta "Wysłany: Wczoraj 18:17
Kupione...."
wkleić do działu "Nasze auta" ? Jeśli da radę to WIELKIE dzięki Będę tutaj opisywał moje perypetie z tym autem, dodawał fotki i takie tam
Może coś napiszę konkretnie i w jednym poście o niej
91'
Kolorek zielony delikatnie
ABS
el.szyby
el.lusterka
digital
el.szyberdach
motorek 2.0 8v kat.(jest jeszcze w aucie i chyba nawet działa)
alumki na zimówkach falken chyba z przodu i barum polaris z tyłu(letnie dostałem luzem)
centralny zamek(co ciekawe to w bagażniku również i się zdziwiłem, bo czytałem kiedyś na forum, że nie montowali w bagażniku)
LPG oczywiście 2gen.
Ma stożek jakiś zamontowany i brak obudowy filtra ;/ muszę dorwać od kogoś oryginał raczej.
Zawiasek nie wytłuczony, środek sie nie trzepie na dziurach
Uważam za udany zakup, a to wszystko dzięki Krzyśkowi - "lorgbow". Bezinteresownie pojechał, poświęcił na oględziny 2 godziny, rzetelnie opisał mi auto i wychwycił wszystkie niesprawności.
Dobra flacha należy do Ciebie!!
** Dodano: 28-01-2010, 19:15 **
Fotki wnętrza będą niebawem
** Dodano: 28-01-2010, 19:24 **
aha, bym zapomniał.Pierwsze "akuku"stało się już na autostradzie po przejechaniu niecałych 100km... jechałem za tirem,spadłkamyczek,szybka lekko draśnięta na długości może niecałe 10mm
** Dodano: 28-01-2010, 19:27 **
I wierzcie mi, już nigdy nie kupię cherlawego 1.6 czy tego typu silnika. Nie chodzi tu o prędkości maksymalne, ale przyspieszenie i głównie elastyczność takiego silnika pozwalają na wystarczająco dobra zużycie paliwa i komfort psychiczny(i fizyczny, bo ręka prawa odpoczywa,a nie macha lewarkiem). Koszty paliwa podobnie co 1.6.
** Dodano: 28-01-2010, 19:30 **
Fotka wlotu w zderzaku i przodu auta.
** Dodano: 28-01-2010, 19:31 **
Nie myty, nie pastowany. Na wiosnę nabierze blasku
** Dodano: 28-01-2010, 20:13 **
Ku[CENZURA]a ;/ człowiek uczy się na błędach Mierzyłem kompresje w silniku...na zamkniętej przepustnicy bez dotykania gazu Jutro kumpel wpadnie z tym przyrządem to sprawdzimy ponownie jakie wyjdzie na otwartej przepustnicy,może więcej
| Moderowany: | | Na tym forum nie przeklinamy !!! |
Wysłany: 28-01-2010, 21:02
| Guzik napisał/a: |
Powodzenia w poszukiwaniach... Ja pół roku szukałem i każdy albo miał w chorej cenie, albo rozwaloną.... |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 21:08
| Bdm$ka napisał/a: | | Powodzenia w poszukiwaniach... Ja pół roku szukałem i każdy albo miał w chorej cenie, albo rozwaloną.... |
Wy zawsze umiecie człowieka pocieszyć
Dam radę może Obdzwonić szroty,złomy trzeba
** Dodano: 28-01-2010, 21:09 **
BTW-mam silnik 159A5.046 od Tipo w niej, bo był zmieniany
I teraz szybkie pytanie do Was, bo zamówiłem rozrząd już i nie wiem czy jest taki sam, podałem jako 159A6, bo zapomniałem jak dzwoniłem ;/ to już druga rzecz o której zapomniałem dzisiaj, a dość istotna... |
Wysłany: 28-01-2010, 21:28
| Guzik, Z tego co pamiętam to te silniki różniły się detalami i rozrząd powinien być ten sam, większa różnica jest w mocy masz 109 zamiast 113 km i 132 nm zamiast 156..... |
Guzik
Wysłany: 28-01-2010, 21:49
Okrojona wersja? Czym się to różniło? Mapą wtrysku czy coś? Moc jak moc, ale moment mnie martwi, bo okroili dość...
** Dodano: 28-01-2010, 21:51 **
hmm...były 2 wersje silników w Tipo...myślałem, że jedna wersja i zgłupiałem, jutro sprawdzę kod na silniku i będzie jasność
** Dodano: 28-01-2010, 21:52 **
Bo teraz już nie jestem pewny czy top A5 czy jednak A6 i normalna moc...
** Dodano: 29-01-2010, 10:22 **
A jednak Lancia...
835A5.046
Ktoś ma dane tego silnika?
** Dodano: 29-01-2010, 10:41 **
113 KM i moment jak w temprze 156 NM
** Dodano: 29-01-2010, 10:42 **
Lecę po rozrząd i oleum
** Dodano: 30-01-2010, 11:45 **
Rozrząd:
Pasek wyrównoważający - 160 zł
pasek rozrządu - 40 zł
Rolka rozrządu - 86 zł
Pasek do pompy wspomagania - 14 zł
Pasek rowkowy - 30 zł
Do tego łożysko to mniejsze wyciągnięte z jednej rolki - 9,80 zł
Tego dużego nie mogę dostać, ale na czwartek za 25 zł ma być.
Mechanik kasuje mnie jednak 150 zł, bo nie wiedział, że trzeba odkręcać łapę silnika.
Kupa nerwów nie liczę nawet.
Co ciekawe, jak powiem, że potrzebuję wysokoobrotowe łożysko z wyższej półki to mi mówią 20-30zł, a jak powiedziałem, że to ma być do silnika Lancii to chcieli za to większe 205 zł
** Dodano: 01-02-2010, 22:50 **
Ostatnie łożysko skf 63008 za 120zł i już śmiga
Teraz pora na coś skrzeczącego pod maską, bo to jednak nie były rolki. Podejrzewam pompę wody lub wspomagania...
I jeszcze lekkie szarpanie na benzynie teraz pojawia się też na gazie...
I Love Tempra
** Dodano: 02-02-2010, 15:28 **
Dokręcony CPP, bo latał luźno, może teraz przestanie szarpać
Na jutro zamówiłem sobie nowe przewody hamulcowe elastyczne(gumowe), bo widziałem jeden pęknięty lekko z przodu i zapobiegawczo trzeba wszystkie wymienić, a przy okazji płyn hamulcowy zalać świeży
Uruchomiłem też szyberdach w ciepłym garażu i śmiga aż miło, ale za to ręczny jak nie działał tak nie działa dalej i prawdopodobnie linka do wymiany.
** Dodano: 04-02-2010, 15:18 **
No i jak zobaczyłem metalowe przewody, to też idą do wymiany. jestem spłukany
Muszę też uruchomić ręczny, ale to chyba linki do wymiany pójdą, bo prawdopodobnie zardzewiały czy coś.
** Dodano: 05-02-2010, 19:22 **
Hamulce śmigają aż miło i wreszcie zaczęła hamować po wywaleniu korektora i wstawieniu nowych przewodów
Ręczny na razie zostaje unieruchomiony, bo już z kasa cienko, ale na pewno będzie zrobiony niebawem
Zamówiłem pompę wspomagania od kolegi Młodego z forum TTT. Mam nadzieję, że przestanie mi świszczeć pod maską, bo jak na razie to kumpel się nabrał na silnik 2.0T z Lancii (nie zna się chłopaczyna, popatrzył i zapytał tylko z poważną miną czy aby na pewno tu jest 2.0T )
Ja do tej pory to wydałem już na części 50% ceny zakupu auta
Aha, dzisiaj chwila zwątpienia była, już przez chwilę pomyślałem, że miałem jedną temprę i jeden kłopot i kupiłem sobie jeszcze większy kłopot po tym jak nie odpaliła...co się okazało? Wtyczka przy kopułce nie była wpięta do końca, a co najlepsze...znalazła to moja mama, która z mechanika i motoryzacją ma tyle wspólnego co ja z rodzeniem dzieci |
