Fiat Tipo 1,4 bardzo zadbana seria:) dużo nowych zdjęci! |
vego21
Wysłany: 28-04-2014, 15:10
| maciek_wk napisał/a: | dobry egzemplarz + dobre felgi ... jak dla mnie jedyne co potrzeba tej bryce, to zejść trochę w dół |
Ja tam przy tak zadbanym klasyku bez żadnych tjuningów nic nie obniżał, fajnie wygląda z tą felą w serii... |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 29-04-2014, 21:43
| Jestem podobnego zdania. O takim zabiegu można pomyśleć w dalekiej przyszłości, teraz warto może by poddać podwozie konserwacji aby służyło jeszcze przez parę ładnych lat. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
kamilsitek1983
Wysłany: 29-04-2014, 21:54
| maxi napisał/a: | | teraz warto może by poddać podwozie konserwacji aby służyło jeszcze przez parę ładnych lat. | kolega pewnie już zrobił taki zabieg,bo jest ładne i ubytków nie widać |
maxi
Wysłany: 29-04-2014, 22:16
kamilsitek1983, tego do końca nie wiesz |
kkocurekk
Wysłany: 30-04-2014, 09:41
maxi, kamilsitek1983, auto było na przestrzeni 3 ostatnich lat konserwowane UWAGA! 2 razy a łączny koszt samych tych zabiegów to 1400 PLN jeśli mi się uda zrobię zdjęcie spodu Poprzedni właściciel to człowiek który dba o auta za jego czasów Tipo było serwisowane w ASO i tam też poddane konserwacji. Przy pierwszym zabiegu robionym już przeze mnie auto miało konserwowane nawet kielichy amortyzatorów a to skutek zdjęci które kiedyś widziałem na forum gdzie to w kielichach ktoś miał dziury na wylot ! |
maxi
Wysłany: 30-04-2014, 22:34
kkocurekk, pochwal się fotką z konserwacji podwozia, jestem ciekaw jak to u Ciebie wygląda |
kkocurekk
Wysłany: 15-12-2014, 18:11
KrzychuB, jeszcze trochę czasu będzie trzeba bo autko ma 22 lata a od 25 można rejestrować chyba ze w tipo zostało zastosowane jakieś nowatorskie rozwiązanie pierwszy raz w masowej produkcji ale nic mi o tym nie wiadomo ?? Chyba że wiecie coś ??
A tak to z Tipkiem wszystko ok jeszcze 1000 km i będzie wymiana rozrządu i dalej jazda! teraz na liczniku jest 209 000 km |
kkocurekk
Wysłany: 23-04-2015, 11:54
zapraszam po drodze w Bieszczady
** Dodano: 23-04-2015, 12:53 **
Dawno nic nie było to dodaje zdjęcia. Tipo dostało nowy rozrząd z pompą wody, olej,
odświeżona została polerka felg i wpadło nowe radio ALPINE. Tipo śmiga dalej.
maxi
Wysłany: 23-04-2015, 15:44
| kkocurekk, o ile to realne, jeśli zdecydujesz się na sprzedaż daj znać. |
kkocurekk
Wysłany: 23-04-2015, 15:58
maxi, już kiedyś o to pytałeś Niestety Tipo nie jest na sprzedaż |
maxi
Wysłany: 24-04-2015, 14:27
kkocurekk, wiesz kto pyta ponownie ten nie błądzi, a czasami się czegoś nauczy kiedyś nadejdzie taka piękna chwila, że jeszcze ubijemy interes Hehe |
kamilsitek1983
Wysłany: 24-04-2015, 19:39
piękne Tipko i w mojej okolicy.Szkoda,że w naszym regionie zostało kilka sztuk które można spotkać na drodze |
kkocurekk
Wysłany: 13-10-2015, 12:57
Tipo dostało nowy parownik. Na starym nie dało się już poprawnie ustawić wolnych obrotów poza tym miał 10 lat i nic nie było przy nim robione. Teraz auto chodzi jak trzeba jest mocniejsze na gazie obroty są ok. Spokój na kolejne 10 lat
Podpowie ktoś jak ma być zaczepiona linka od regulacji ciepło-zimno w panelu nawiewu?? bo wydaje mi się ze czegoś mi tam brakuje. Najlepiej jakieś zdjęcie bym prosił.
** Dodano: 26-02-2021, 09:35 **
Czy jest tu ktoś chętny na moje Tipo? Wstępnie pytam to jeszcze nie jest ogłoszenie. |
Wysłany: 26-02-2021, 12:10
| Podbijam temat by było widoczne pytanie. Napisz jak ma się auto na stan dzisiejszy, jak blacharka, co do zrobienia, jakieś aktualne fotki. |
kkocurekk
Wysłany: 27-02-2021, 16:17
Auto ma się dobrze kolejny raz była robiona konserwacja tym razem już nie obeszło się bez spawania... ale nie było tego dużo dołożone jest kupę kasy za konserwację wyszło 2500 zł było robione w 2019 roku jeśli dobrze pamiętam, ostatnio był problem z temperaturą tzn w mrozy auto się nie dogrzewało wymiana 3 termostatów nie pomogła, stanęło na uszczelce pod głowicą podobno może dawać takie objawy, uszczelka rzeczywiście była delikatnie nadpalona ale nie na tyle żeby to mogło mieć wpływ na dogrzewanie się silnika ale została zrobiona, z tym że silnik nadal się nie grzał dopiero wymiana termostatu na oryginał Fiata załatwiło sprawę, więc zrobiona jest głowica ale nie było konieczności jej robić Cała reszta działa nawet wycieraczka tylnej szyby. auto ma około 250 000 tyś km nadal jeździ na co dzień, jest nowy akumulator, jak będę miał okazję zrobię zdjęcia, nowe sprzęgło nowy korektor siły hamowania |
Wysłany: 12-03-2021, 09:38
| Jeśli się zdecydowałeś to podsumuj wszystko co wiesz wystaw do działu sprzedam daj jakaś cenę, choć mało kto już tu zagląda lepiej byś to wystawił na zewnętrznych portalach. |
