Fiat Tipo 1.4 Sx 1992r |
matis1221
Wiek: 33 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 10 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26-03-2012, 17:21 Fiat Tipo 1.4 Sx 1992r
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum i chciałbym pokazać was swojego Fiata : )
3 tygodnie temu zostałem posiadaczem swojego pierwszego w życiu auta, a padło na Fiata Tipo z 1992 roku. Dobra to teraz trochę o samochodzie:
Rok produkcji: 1992
Przebieg: 150 000 km
Silnik: Benzynowy 1.4
Wyposażenie: centralny zamek, elektryczne szyby, wspomaganie, ABS, Deska Digital. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 SX, 1992r Pierwsze Auto- Sprzedany
Mazda 323f 1.5 16V 1996r - nowy nabytek |
Wysłany: 26-03-2012, 17:45
matis1221, Witamy, witamy. Generalnie autko prezentuje się nienajgorzej. Zapodaj troszkę więcej fotek abyśmy mogli dokłanie ocenić twój nowy nabytek. |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 26-03-2012, 17:46
| matis1221, zainteresowałeś się podwoziem, czy zdrowe ? |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
matis1221
Wysłany: 26-03-2012, 17:55
Zaglądaliśmy ze znajomym mechanikiem pod podwozie i wszystko w jak najlepszym porządku : ) Nic nie przerdzewiałem, żadnych zbędnych dziur : ) Progi też są zdrowe tylko nadkola są do poprawki : )
** Dodano: 26-03-2012, 18:58 **
Więcej fotek dodam w okolicach weekendu, ponieważ teraz nie mam nawet czasu porobić fotek Pierwsze co chce zrobić to naprawić wskaźnik paliwa. Na desce digital pali się cały czas rezerwa, mimo że zaleje np za 100zł to nic się nie zmienia. |
palidzojnt221
Wysłany: 26-03-2012, 19:13
bardzo ładny, postaraj sie o lotke na tylna klape, to dodaje duzo uroku Tipkowi |
matis1221
Wysłany: 07-04-2012, 11:14
| Potrzebuje Szybkiej pomocy. Jechałem moim tipciakiem i gdy dodałem gazu on odmówił podawania paliwa i zgasł, nie moge go odpalić. Możliwe że pompa paliwa padła?? |
Wysłany: 07-04-2012, 11:19
| matis1221, opisz dokładniej co się stało, czy kontrolki świecą, czy rozrusznik kręci, czy na benzynie słychać pompę itd |
matis1221
Wysłany: 07-04-2012, 11:25
| Rozrusznik kręci normalnie. Samochód złapie co jakiś czas jakby się przydławiał i gaśnie. Wcześnie miałem tak, że po odpaleniu silnika, gdy ruszałem to jakby silnik przez chwile nie dostawał paliwa i chciał gasnąć ale po chwili dostawał i obroty szły w górę. Wczoraj po prostu jechałem i gdy chciałem przyspieszyć nie dostawał paliwa i mi zgasł. |
Wysłany: 07-04-2012, 11:29
| matis1221, Zdejmij wężyk doprowadzający paliwo do silnika, podstaw jakąś butelkę, czy coś i spróbuj zakręcić. Jak nie popłynie paliwo, albo tylko kapnie, to sprawdzaj dalej układ zasilania. Wiesz, czy nie ma wycieku, czy gdzieś nie ma zatoru, w tym zapchany filtr, czy pompa pracuje i na koniec czy masz w baku cokolwiek paliwa. Znam dwa przypadki spanikowanych użytkowników tempr, którzy nie wiedzieli co się stało a normalnie wachy zabrakło. |
matis1221
Wysłany: 07-04-2012, 11:35
| Paliwo jest bo poleciałem specjalnie na stacje po 5 litrów. w sumie nie możliwe że mogło go nie być bo zalałem przedwczoraj 11 a przejechałem 50 kilometrów. Dobra zrobię tak jak mówisz. Pompa paliwa jest przy baku?? Wiesz jak się do niej dostać?? |
Wysłany: 07-04-2012, 11:48
| To jest wtrysk, czy gaźnik? W gaźnikowym pompa jest na bloku silnika z przodu a z wtryskiem w baku. Dostaniesz się do niej łatwo, odchylasz podłogę w bagażniku i po prawej stronie będzie taka czarna pokrywa przykręcona czterema śrubkami X A jak palia nie będzie podawać i będziesz zaglądał tam i stwierdzisz, że pompa nie pracuje, odrazu weź miernik 12V i przy kostce zobacz, czy pompa ma zasilanie. |
matis1221
Wysłany: 08-04-2012, 12:09
| Nie mam pojęcia w czym tkwi problem. Wczoraj wsiadłem do auta i odpalił jak gdyby nic się nie stało. Normalnie jeździ, ale obawiam się, że znowu gdzieś mi stanie. Gdyby była to pompa paliw to bym nie dał rady odpalić. Wiecie jaki może być inny problem?? |
palidzojnt221
Wysłany: 08-04-2012, 12:52
| szukaj cos w elektryce, wygląda ze cos nie łączy czy coś , sprawdz mase w bagażniku |
Wysłany: 08-04-2012, 13:59
| matis1221, powtórzę pytanie Jelcyn'a, masz wtrysk czy gaźnik? bez tej wiedzy nie ma co nawet dywagować bo to to dwa skrajnie rońże rozwiązania. |
matis1221
Wysłany: 09-04-2012, 11:54
| gaźnik. Może to być nagrzewający się czujnik położenia wału?? I wtedy gaśnie podczas jazy oraz nie odpala do momentu ostygnięcia. Takie moje wnioski. |
Wysłany: 09-04-2012, 14:05
| matis1221 napisał/a: | | gaźnik. Może to być nagrzewający się czujnik położenia wału?? |
CPW nie występuje przypadkiem przy wtrysku |
Wysłany: 09-04-2012, 14:58
| matis1221, Kolego napisz czy masz ssanie ręczne ? wyciągane z pod kierownicy na linkę? czy automat ? Nie wydaje mi się aby Tipo w Digitalu miało gaźniki. Przeważnie wychodziły Digitale na wtrysku. |
Wysłany: 09-04-2012, 15:26
| Lasgo07, digitale były i przy gaźnikach, to bez znaczenia. |
Wysłany: 09-04-2012, 20:43
| matis1221 napisał/a: | | gaźnik. Może to być nagrzewający się czujnik położenia wału?? | Przy gaźnikach nie ma CPW. No przynajmniej przy 1.4
| Cytat: |
szukaj cos w elektryce, wygląda ze cos nie łączy czy coś , sprawdz mase w bagażniku | nie obraź się ale, dlatego właśnie takie dywagacje nie miały sensu masa w bagażniku miała by rację bytu przy wtrysku, tu jest to bez znaczenia.
| matis1221 napisał/a: | | Gdyby była to pompa paliw to bym nie dał rady odpalić. Wiecie jaki może być inny problem?? | Mylisz się gaźnik ma zbiornik wyrównawczo-przelewowy w którym zawsze jest trochę paliwa plus sam gaźnik ma w sobie komorę pływakową. Jak byś się postarał to nawet do 1km byś na tym przejechał nie mówiąc o wielokrotnym odpaleniu. Pamiętam że na jałowym potrafił jeszcze pracować parę ładnych minut po odcięciu paliwa.
matis1221, moja rada dla ciebie spróbował bym zalać więcej niż kałuża na dnie baku tak co najniecniej 1/2 i poobserwować czy problem wystąpi, jeśli tak odpisz to wypisze ci co masz do sprawdzenia, jest tego trochę więc nie chce pisać na darmo. |
matis1221
Wysłany: 11-04-2012, 20:30
problem rozwiązany pompa paliwa wymieniona i jezdzi znowu jak marzenie.
** Dodano: 15-04-2012, 15:01 **
Wcześniej pisałem że nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu digital. Podaliście mi linki z tym jak się dostać do tego wskaźnika, ale nie mogę pobrać tego. Mój problem zostaje nie rozwiązany.
** Dodano: 07-05-2012, 14:48 **
Czy do mojego tipciaka podejdą felgi 15" ?? Jakie powinny być do tego opony? szukam na allegro jakichś kompletów felg z oponami, i zastanawia mnie czy podpasuje rozstaw śrub 4x100??
** Dodano: 13-02-2013, 21:06 **
No Tipciak trafił do nowego właściciela Szkoda było się z nim rozstawać, ale przyszedł czas na coś szybszego ; ) |
