Fiat Tipo 1.6
Frodo89
Wysłany: 04-09-2010, 21:11   Fiat Tipo 1.6
Chcialem sie pochwalic "nowym" autkiem :) Po krotkiej i nieudanej przygodzie z poprzednim Tipem , postanowilem zakupic drugie . To jednak jest w zdecydowanie lepszym stanie i wymaga mniejszego wkladu finansowego .
Opis auta :
Fiat Tipo 1.6 wtrysk + LPG , rocznik 1991 , wyposazenie (wspomaganie kierownicy , elektryczne szyby , halogeny , szyberdach na korbke ) .
Ogolnie auto kupilem od sasiada ktory mial je przez rok , takze wiedzialem co kupuje :) Do roboty jest m.in. najprawdopodobniej pompa paliwa , ma male problemy z odpalaniem ( na gazie sie nie da bo taka jest instalacja gazowa) , czasami lubi sie sprzeglo slizgnac , jezdzi na zimowkach .
Narazie w planach nic konkretnego nie mam ( oprocz napraw niezbednych rzeczy i oplaty OC bo sie zbliza wielkimi krokami ) ale w miare z uplywem czasu cos bede przy nim kombinowal .Zdjecia moze nie sa jakies artystyczne ale w pelni oddaja stan wizualny auta ( nawet mi sie go nie chcialo myc specjalnie :) )
Kolega Luczu tez cos moze o aucie powiedziec bo tez je zna dobrze :D
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 04-09-2010, 21:17
Frodo89 napisał/a:
no baa :D Poprzedni właściciel go kupował ze mną ;)
Wysłany: 04-09-2010, 21:31
jakieś felgi by sie przydały.
Wysłany: 04-09-2010, 21:34
Jelcyn napisał/a:
Przeciez są :lalala: (zart haha )
A tak powaznie to autko miłe, ale chociaż jakies kołpaki załóż ;) No i DGT :D
Wysłany: 04-09-2010, 21:35
egon. napisał/a:
No i DGT :D
i nawet wszystko na niej działa :p
Z takich fiacikowskich usterek to nie otworzy się szyby kierowcy jak są światła załączone :D
Wysłany: 04-09-2010, 21:37
A co ma piernik do wiatraka :?: :roll:
z dwojga złego to chyba wole czarne stalówki niż kołpaki. a takie marketówki to w ogóle :P
no, chyba, że oryginalne fiatowskie...
Wysłany: 04-09-2010, 21:38
egon. napisał/a:
No nie wiem ... tak jest i już :D Światła załączone nie działa panel kierowcy od szyb - światła wyłączone szyba śmiga :p
Jelcyn napisał/a:
Jelcyn napisał/a:
Ty zawsze miałes odmienny gust odemnie :lalala:
Wysłany: 04-09-2010, 21:39
egon. napisał/a:
wydaje mi sie ze sterownik albo właczniki uwalone jak sie podswietlaja to pradu nie dostaja albo cos
Frodo89
Wysłany: 04-09-2010, 22:10
felgi jakies sie kupi , narazie jest na zimowkach bo poprzednie kolega rozwalil jak wjechal na cos . Z ta szyba jest to troche uciazliwe , ale do wszystkiego sie idzie przyzwyczaic .
Był :
krzysiek82
Wysłany: 05-09-2010, 13:55
Frodo89 napisał/a:
Ten szyberdach nie jest fabryczny - został zamontowany w trakcie eksploatacji samochodu ;) . Gdyby był fabryczny korbke miałbyś w panelu z lampką sufitową :) Tak jest u mnie :D .
Frodo89, Ten szyber jest tylko uchylany czy też można go przesuwać do tyłu :?: I jak ze szczelnością - nie przecieka :?:
Problem tkwi prawdopodobnie w przełączniku od otwierania szyb.
Najlepiej go rozebrać i sprawdzić czy na płytce nie ma gdzieś zwarcia ;)
egon. napisał/a:
No i DGT :D
Frodo89, :dlon: ;)
** Dodano: 05-09-2010, 14:56 **
Włącznik halogenów jest za tym termometrem, bo go nie widze :roll:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Frodo89
Wysłany: 05-09-2010, 14:15
tylko sie uchyla , a ze szczelnoscia nie ma problemow :)
krzysiek82 napisał/a:
jest na prawo pod kierownica .
Jeszcze zapomnialem napisac ze ma regulowana kierownice , centralny zamek i alarm ( narazie odlaczony )
Był :
