"ktoś inny" - Żółty polonez
Larry075
Wysłany: 01-11-2012, 17:37   "ktoś inny" - Żółty polonez
Witam. Kiedyś kupiłem białego poloneza - trochę przy nim grzebałem jednak kupiłem coś nowszego - BMW e36 coupe z 2.5 litrowym silnikiem benzynowym. BM-ka psuła się bez umiaru więc ... Nie ma jej :)
Biały polonez po półtora rocznym postoju w cieplutkim garażu powrócił do łask, przegląd, ubezpieczenie, wymiana olei, sprzęgła, mostu i skrzyni i jeździ.... czegoś jednak brakowało...
Kilka tygodni później:
Nowy, żółty lakier z palety "reno" nowe wszystkie wymienne elementy blacharskie. Mam tylko nadzieję że będzie sprawiał tak mało problemów co moje tipo!
kamilsitek1983
Wysłany: 01-11-2012, 20:00
piękny jest!
vego21
Wysłany: 01-11-2012, 20:12
piękny jest!
Zajebisty!! Mój stary kiedyś takiego miał, tylko że czerwonego, ale nam go zajeb... ukradli...
Larry075, jaki motor?
Larry075
Wysłany: 01-11-2012, 20:41
Jedyna szłuszna opcja dla poloneza to 1500/1600 OVH :)
Narazie umęczona jednostka ale na montaż czeka już 1600 - pewniak z poprzedniego Atu.
Fajne uczucie jak zmieniasz biegi bez sprzęgła nawet z 5 na 3jkę a skrzynia na to nic nie mówi :)
Guzik
Wysłany: 02-11-2012, 07:30
Świetny jest! Uwielbiam polonezy i Fiaty 125p :)
Wysłany: 02-11-2012, 11:39
Pogratulować !!! Piękny egzemplarz. Miło że dbasz o niego. To były dobre samochody :)
Larry075
Wysłany: 26-05-2013, 22:24
Witam wszem i wobec.
Trochę zmian uszykowałem :) Belka pod silnik ROVER:
No i oto on: Rover 1400 K16 z odpowiednią skrzynią:
Nie obyło się bez problemów. Krzywa głowica - zmarnowany nowy olej i nowy płyn chłodniczy - ale nie poddajemy się - główka "w górę":
Nowo wymalowana komora i już silnik siedzi:
Ogólnie trwało to dwa miesiące i zmarnowało ponad 2000tys zł - do dopicowania detale, bak paliwa i można wyjechać na asfalt - ale to jeszcze nie koniec :)
palidzojnt221
Wysłany: 27-05-2013, 19:00
tez bym chciał takiego poldka, niestetry mi sie caro trafiło, no ale cos bede myslał nad jakimis modami, powodzonka zycze i licze ze wymienimy sie kiedys doswiadczeniami 8)
Larry075
Wysłany: 27-05-2013, 20:47
Możesz iść linią oporu i jeśli masz dobrą blacharkę, przełożyć błotniki przednie, nosek, maskę i atrapę i zrobić z twojej carówki fajną przejścóweczkę :-) Który rocznik?
palidzojnt221
Wysłany: 28-05-2013, 20:23
ja mam 93 rok, przejsciówki do mnie jakos nie przemawiaja, przód maja fajny ale ten tył carówki tam nie pasuje, takie jest moje odczucie, jak na razie ogarniam mechanike, dzisiaj wyjąłem rozrusznik i umyłem, jutro zakupie tulejki i farbe, pomaluje go na srebrno, silnik kiedys bedzie czerwony a góra wypolerowana, ale to na rtazie tylko plany
Wysłany: 30-05-2013, 08:10
Tych alufelg co masz na tyle nie brałeś czasem z Radomia? :D
Larry075
Wysłany: 30-05-2013, 12:18
Brałem brałem, a znajome Ci są??
Wysłany: 30-05-2013, 14:42
ładnie siedziały na leżącym polonezie :)
Janek125p
Wysłany: 02-06-2013, 18:44
Ja Proponuje Fiatowskie Dohc
Larry075
Wysłany: 08-06-2013, 22:09
maxi
Wysłany: 09-06-2013, 15:28
Larry075, silniczek usiadł na swoje miejsce ? ;)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Larry075
Wysłany: 09-06-2013, 20:20
No usiadł usiadł - problemów było co nie miara - można powiedzieć że pechowy był od początku.
Po złożeniu głowicy okazało się że zapieczone są wtryskiwacze których nie dało sie odblokować ani myciem ani impulsami... Później okazało się że pompa paliwa daje zbyt niskie ciśnienie a na końcu strzelił alternator. Czekam na alternator i rozrząd i będzie można wstępnie jeździć. Oczywiście chciałbym jeszcze w tym miesiącu kupić dobrą sekwencję gazową. Ogólnie koszta nie miłosierne na granicy wartości - ale dzięki temu wyposażyłem warsztat w narzędzia które przydadzą mi się przy wszystkich naprawach.
maxi
Wysłany: 09-06-2013, 20:39
Larry075, tak z ciekawości ile zapłaciłeś za podnośnik do silnika ? Uuuu chcesz instalację gazową zakładać, nie szkoda Ci włożonej pracy, moim skromnym zdaniem to się mija z celem.
Larry075
Wysłany: 09-06-2013, 20:45
Podnośnik do silnika udało się dostać używany za 450zł - spokojnie daje rade ale jak sie dowiedziałem, w moim garażu z kanałem całkowicie bezużyteczny... nogi jego wchodzą w kanał a często warto coś od spodu odkręcić ;/
Myślałem aby do ściany przykręcić solidny dwuteownik, w nim rolki i zrobić coś w rodzaju ruchomej belki do podnoszenia wszystkiego w garażu.
Samochód będzie użytkowany do normalnej eksploatacji - nie wyobrażam sobie benzyny bez gazu. Instalacja w planach to Stag 4 Plus na wtryskach matrix i kilka drogich duperelach więc nie będzie to tani i słaby zestaw - powinno dobrze śmigać.
Cezek
Wysłany: 01-10-2013, 07:49
Montując gaz zwroc uwagę ze te silniki są bardzo wymagające i wtryskiwacze musza być naprawdę szybkie żeby go dobrze ogarnęły, lepiej zainwestować na początku w dobre wtryski i listwę jak później wymieniać bo padnie, no i jesli już robisz sekwencje to zrób ja z zapasem żeby wyrazie gdyby 1,4 ci się znudziło i chciał byś wsadzić np 1,8 instalacja to ogarnęła.
Larry075
Wysłany: 09-11-2014, 20:17
Na szerokiej stali:
Blok silnika:
Blok silnika jest tak lekki, że nie opłaca się go sprzedać na złom 8)
kamilsitek1983
Wysłany: 09-11-2014, 20:57
piękny kawał historii,też takiego kiedyś miałem i za bezcen sprzedałem.Teraz tego żałuje :sciana:
Larry075
Wysłany: 09-11-2014, 22:18
Film z przejażdżki https://www.youtube.com/watch?v=BSXYte2b5lo
Wysłany: 09-11-2014, 22:57
Brakuje mi gleby tylko w tym polonezie, i niższego profilu gum, to sa 13 stki czy 14stki? 15stka w szerokiej stali w tym kolorze usiadła by idealnie z lekką glebą.
Larry075
Wysłany: 09-11-2014, 23:40
Przodu niżej nie posadzę. Twardość zawieszenia ostro daje o sobie znać, na odbój nie ma już miejsca. Opona nawet czasem przytrze o plastikowe nadkole. Jedynie tył, ale niestety - resora sam nie wyklepie.
To są 13 wiec na niższym profilu nie będą wyglądały lepiej.
Server uptime: 2 days
