Kupiłem sobie Tipo :D |
shagger78
Wysłany: 30-03-2013, 23:53
| Dziwne ze 1.4 krotki tunel i zegary w kratke a jest ABS,el.szyby i poduszka.A to tez by znaczylo ze na tarczach jest z tylu.Koła 14 cali?A zaglowki z tylu?Mialy tipaki w oryginale?Bo u mnie lyso i w jednym i drugim tipku na tylej kanapie. |
Wysłany: 30-03-2013, 23:55
Przeciez dopiero co obnizyli poza tym w PPL cena litra LPG to 2,62 a Pb 5,69, to samo za siebie mowi co jest opłacalne, ale to nie temat o tym nie zasmiecajmy tematu o ladnym 3D w HD |
Wysłany: 31-03-2013, 00:01
| egon, ładne 3D w HD z CD i MP3 (pioneer w zestawie) podłączymy do CPU przez HDMI. Ja zatankowałem wczoraj za 5,49. A przy spalaniu (jeszcze nie mam tylu kilometrów, żeby obliczyć) 8,5 l na setkę w mieście to żadna tragedia. |
Wysłany: 31-03-2013, 09:24
mikee72
Wysłany: 31-03-2013, 13:31
Śliczny wozik za baaardzo przyzwoitą kaskę. Gratuluję zakupu!
ale te worki z foteli to wyrzucić trzeba.. wyglądają paskudnie |
Wysłany: 03-04-2013, 16:50
shagger78, tak, tarcze z tyłu i koła 14". Zagłówki z tyłu też są Autko było na rynek niemiecki więc ja bym się nie dziwił.
Lakier Bleu Estoril Metalic M.S. (kod 404/A) |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 03-04-2013, 18:14
ciechu ładny kolorek niech śmiga bez awarii, ja swojego sprzedać nie moge więc chyba w maju na żyletki , chociaż szkoda |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
Wysłany: 03-04-2013, 18:25
osama 33, daj cene niżej, bo na złomie to jakieś 7-8 stów dostaniesz tylko i szrama na psychice będzie |
osama 33
Wysłany: 03-04-2013, 23:19
| KrzychuB napisał/a: | osama 33, daj cene niżej, bo na złomie to jakieś 7-8 stów dostaniesz tylko i szrama na psychice będzie |
Zero szramy albo ktoś kupi albo złom a jak nie to mam jeszcze jeden pomysł wybebesze go w środku i drzewo będę wozić |
Wysłany: 06-04-2013, 21:44
No i na dzień dzisiejszy (właściwie na dwa dni temu) ustaliłem następujące usterki:
1) prędkościomierz - raz działa, raz nie, a czasami wskazówka poprostu szaleje. Zwykle dzieje się tak przy prędkościach powyżej 100km/h i przestaje szaleć przy prawie całkowitym zatrzymaniu. Wraz z prędkościomierzem w parze (co logiczne) oszukuje licznik kilometrów (na dystansie Zielona Góra - Frankfurt nad Odrą policzył mi 56km zamiast 90km)
2) wspomaganie - jest ale zdecydowanie za słabe nawet w porównaniu do moich poprzednich Temperówek. Zauważyłem, że płyn jest jakby zbyt gęsty. Więc prawdopodobnie czeka mnie w pierwszej kolejności wymiana płynu.
3) pisk - gdzieś z tyłu gdy auto zimne, zastane, da się słyszeć wyraźne piszczenie jakby hamulce. Ale to nie one, bo pisk nie ustaje mimo hamowania. Zwykle przestaje piszczeć po 4-5 minutach jazdy.
Jak ktoś zna rozwiązanie usterek - chętnie wysłucham
Poza tym do zrobienia jest:
- naprawa gniazda zapalniczki
- wymiana oleju oraz filtra oleju
- dosztukowanie ok. 5cm progu i zabezpieczenie antykorozyjne
- wymiana piór wycieraczek
- wymiana płynu chłodniczego
- wymiana termostatu (mam w trasie 75'c)
- nasmarowanie zawiasów drzwi
W najbliższych planach modernizacyjnych jest
- montaż lusterek w elektryce
- wymiana tunelu środkowego (na długi)
- wymiana wykładzin/wycieraczek
W planach także
- wymiana foteli i kanapy
- wymiana deski na wersję z obrotomierzem
- instalacja oświetlenia w bagażniku i schowku
Planów jest więcej, ale te są narazie najbardziej realne |
Wysłany: 06-04-2013, 21:53
No to nic tylko trzymac kciuki |
mikee72
Wysłany: 06-04-2013, 22:04
chętnie skorzystam z Twoich doświadczeń.. jeśli temat okaże się być w miarę prosty he he
leży u mnie i czeka na cieplejsze dni + trochę czasu (mam dylemat gdzie wcisnąć CB bo teraz elegancko podwiesiłem pod radiem)
zamówiłem już trzecie (!) wycieraczki, tym razem na na wymiar, bo dotychczasowe zakupy mnie rozczarowały - w Tipo jest dziwny kształt podłogi i uniwersalne dywaniki zwyczajnie nie pasują
wycieraczki polecam dipp - tanie (poniżej 40zł/ komplet) i naprawdę nieźle zbierają - poza prawą krawedzią, bo lekko odstają
W planach także
kombinowałem z "workami" ale efekt był okropny i dałem do tapicera - 400zł za wszystko, ale teraz są naprawdę ładne, zobaczysz na spocie
teraz tylko boczki drzwi w kratkę kłują mnie w oczy, ale będę je poczerniał
mam zestaw już od kilku miesięcy, ale brakuje czasu na zabawę no i zimno..
w moim golasie jest podświetlenie bagażnika, a schowek kupiłem w miejsce półki za 30zł i też była lampka, wystarczyło podłączyć do 12V od radia |
Wysłany: 06-04-2013, 22:20
mikee72, w Temprze też miałem podświetlenie schowka i bagażnika, tu nie ma, a wiem że sie przydaje.
Jak dobrze pójdzie to fotele i boczki będą z Delty. Czas pokaże |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 06-04-2013, 23:27
| mikee72 napisał/a: | | wymiana deski na wersję z obrotomierzem |
Mój pierwszy mod, w pierwszym aucie. Nic tak mnie nie wkurzało w Tipo jak te paskudne, podstawowe zegary z kratką Na szczęście JAM_BELFEGOR tak obszernie opisał cały temat, że wymiana zajęła mi raptem godzinkę, a najwięcej zabawy miałem z przeciągnięciem do wewnątrz dodatkowego przewodu od obrotomierza
| ciechu napisał/a: | | naprawa gniazda zapalniczki |
Z tym też się chwilę bawiłem, bo przeowdy od zapalniczki posłużyły poprzednikowi do zasilania radia, a całość była zrobiona tak niechlujnie, że nie mogłem tego tak zostawić
| mikee72 napisał/a: | | instalacja oświetlenia w bagażniku i schowku |
Przez 2 lata nie mogłem się zabrać za zrobienie podświetlenia bagażnika, aż w końcu pewnego dnia... sprzedałem Tipo Przy okazji wyjazdów na różnego rodzaju działki, biwaki itp. przeklinałem swoje lenistwo, bo niby mała rzecz a się przydaje (własnoręcznie zrobiona cieszy na dodatek ).
ciechu, mikee72, powodzenia w modach |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Wysłany: 07-04-2013, 08:32
chcesz to mam prawe lusterko el. z wiązką, panel sterowania z kawałkiem przewodów (od tempry), oświetlenie schowka i bagażnika z tempry oryginalne, z ceną się na pewno dogadamy .
Kolor bardzo ładny, silnik trochę za słaby i szkoda że lpg nie ma, zawsze to by było fajne oszczędne drugie auto w rodzinie. |
shagger78
Wysłany: 07-04-2013, 09:40
Do dzisiaj pojecia nie mialem ze byly tipo bez oswietlenia schowka i bagaznika.Myslalem ze to standard byl Dodatkowo okazalo sie ze w moim obecnym 1.6 jest prawie kompletna instalacja lusterek jak i halogenow wiec montaz jednego i drugiego nie zajal wiele czasu Montaz halogenow opisalem na forum krok po kroku i w zasadzie wszystko sprowadzilo sie do wstawienia zworki w skrzynce bezpiecznikow i zamontowaniu halogenow.
W moim obecnym 1.6 mimo ze jest wspomaganie kierownica chodzi troche ciezko(w 2.0 bylo zdecydowanie lzej)Plyn wymieniany,pompa sprawna,wahacze nowe niepozacierane.Ten typ ponoc tak ma 2.0 mialo pompe 115 bar a 1.6 chyba 100 bar i to moze kwestia tego.Szczegolnie jak kola letnie 15 cali zaloze z oponami 205 to wtedy czuc ta kierownice |
Wysłany: 27-04-2013, 10:25
No i stało się, czekałem z "niecierpliwością" aż coś się zepsuje, no i padło na pompę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może ktoś pomoże mi w ocenie zanim zacznę rozbierać auto
Trzy tygodnie nieodpalania (byłem w trasie, Tipo niejeżdżone) poskutkowało tym, że silnik zaskoczył po około 20-stu kilkusekundowych kręceniach rozrusznikiem (chwała akumulatorowi ). Potem przez pierwszych kilka minut atko szarpało się na niższych biegach, ale wkońcu wszystko się unormowało. Aż do wczoraj kiedy chciałem go trochę rozbujać. Na każdym biegu mogę go delikatnie rozpędzać tylko tak na 1/3 gazu i tak do 2,5tyś obrotów (na słuch, nie mam obrotka). Każde naciśnięcie mocniejsze pedału gazu, jak i próba wciągnięcia go na wyższe obroty skutkuje dławieniem się. Dotyczy także pracy na jałowym. Obstawiam pompę (mam elektryczną) i tłumaczę sobie ten problem najpierw z odpaleniem cofniętym paliwem i brak mocy słabym ciśnieniem w układzie paliwowym. Dobrze kombinuję? Kurcze zapodajcie jakieś propozycje, bo to akurat tuż przed majówką. |
Wysłany: 27-04-2013, 11:58
ciechu, Skoro nie chciał odpalić i odpalił dopiero po kilku próbach to problem masz z układem paliwowym. Pompa paliwa powoli pada, pewnie za kilka dni w ogóle nie odpalisz auta. Po przekręceniu kluczyka pompę słychać jak nabija ciśnienie ? Jeżeli tak to spróbuj kilka razy nabić ciśnienie i dopiero spróbować odpalić. Jak odpali i będzie przez chwilę chodził dobrze no to masz odpowiedź |
Wysłany: 27-04-2013, 12:07
| Lasgo07, rzecz w tym, że on tylko raz miał problem po 3 tygodniach stania. Teraz codziennie odpala bez problemu. Ale w czasie jazdy efekt jest taki, że jak dam trochę za dużo gazu to zaczyna przerywać, a jak wcisnę gaz do dechy to całkiem go dławi, jakbym puścił gaz całkowicie... Przed chwilą byłem nim właśnie na obwodnicy miasta i na piątym biegu max 87-88km/h. Próba szybszej jazdy kończy się całkowitą utratą mocy. |
Wysłany: 27-04-2013, 16:23
| ciechu, może posprawdzaj jeszcze świece, przewody, kopułkę. Może przy większym obciążeniu nie ma iskry i dlatego się dławi. Często gęsto odpowiada też za to cewka zapłonowa jak się kończy, sprawdź czy jest ciepła po przejechaniu kawałek. Jak ciepła dość mocno to do wymiany. |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-04-2013, 17:40
Objawy takie same jak z przeplywomierzem w JTD |
shagger78
Wysłany: 27-04-2013, 19:46
| ciechu, wyraznie jakby braklo paliwa.Filtr wymieniales bo moze poprostu zapchany?Pompe latwo sprawdzic.Ma dawac okolo 1 bar.Zdejmij rurke przy wtrysku i sprawdz jak leci a jeszcze lepiej zmierz cisnienie. |
Wysłany: 27-08-2013, 20:58
| no i Tipko sprzedane. Trochę mi żal, ale była okazja na autko z klimą, a na dwa w tej chwili kasy brak. Bravo opiszę w nowym temacie. A Tipka widuję w Lesznie czasami |
Wysłany: 29-08-2013, 08:51
ciechu, Szkoda że Tipko sprzedane ale rozumiem twoją sytuację. Wymagało niestety paru poprawek i poświęcenia czasu.
Pochwal się nowym nabytkiem aż ciekaw jestem. Bravo strasznie mi się podobają |
Wysłany: 29-08-2013, 14:39
Lasgo07, Bravo ładne i diobrze utrzymane, kolor podobny do pierwszej Tempry. którą miał ciechu no i te fele |
