Moje Tempra :) |
czarnooch
Wiek: 41 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 79 Skąd: Radom
Wysłany: 05-10-2007, 17:42 Moje Tempra :)
_________________ Tempra umarła
teraz nie ma nic
pozostała komunikacja miejska.... |
Wysłany: 05-10-2007, 18:57
a jakis opisik techniczny by sie przydal |
czarnooch
Wysłany: 05-10-2007, 19:21
Silnik 1.6 (gaźnik) LPG
przebieg 180 000 km
rocznik 1993
autko jest troszkę poobijane, wymaga pewnych poprawek blacharsko lakierniczych, szczególnie drzwi tylne lewe i prawe. No i niestety nie pali na benzynie a po przełączeniu na benzynę podczas pracy silnika gaśnie :/ (zapewne pompa paliwowa) Tych białych naklejonych pasków widocznych na zdjęciach po bokach oraz na masce i tylnej klapie już nie ma, zostały dzisiaj usunięte. Dodatkowe wyposażenie marne a właściwie jego brak, Tempra ta posiada jedynie centralny zamek.
Nie wiem co jeszcze by można napisać jak będą jakieś pytania na pewno odpowiem. |
teraz nie ma nic
Wysłany: 05-10-2007, 19:27
a co w temprowce myslisz ulepszac zmieniac? wspomaganie kier. w planach jest? |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-10-2007, 20:59
| ale masz ładny, duży, czytelny... zegarek. zmiana deski wskazana |
HAM RADIO |
czarnooch
Wysłany: 07-10-2007, 18:54
| myślę że jak się uporam z problemami technicznymi, to powoli będę mógł usprawnić moją Tempre deskę rozdzielczą chciałbym wymienić bo przydał by się obrotomierz, a jeżeli chodzi o wspomaganie to szczerze mówiąc jego brak mi nie przeszkadza ale może kiedyś,... |
teraz nie ma nic
Wysłany: 10-10-2007, 06:02
| czarnooch, docenił byś wspomaganie gdybyś je miał - uwierz mi! |
Wysłany: 10-10-2007, 16:55
| tipacz96vc napisał/a: | | docenił byś wspomaganie gdybyś je miał - uwierz mi! | Zgadza się. Mój dziadek wspomagania w Tipku nie ma i jak się przesiadam z mojego, który ma na jego bez to jakbym traktorem jechał, ale oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Potem jak wsiadam znów do mnie to jakbym kierował rowerkiem Przydatna rzecz, szczególnie w ciasnych zakamarkach.
A Temperówka ładna..zadbana i schludna Wymień deskę na taką z obrotkiem i będzie lux. |
czarnooch
Wysłany: 10-10-2007, 23:18
| wiem wiem jeździłem już nie raz pojazdami które mają wspomaganie i jest to wygodne zwłaszscza przy parkowaniu a właściwie tylko wtedy bo podczas jazdy sie tego nie czuje a orientujecie się może ile może kosztować wspomaganie?? |
teraz nie ma nic
Wysłany: 10-10-2007, 23:32
czarnooch, z kosztem ok 400-500zl chyba trzeba sie liczyc, zalezy w jakiej kasie Ci sie uda wyrwac klamoty |
osowski
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 42 Skąd: Piława Górna
Wysłany: 12-10-2007, 18:11
Zapasowa bateryjka w bagażniku
Temperka ładna, z czasem jeszcze ją ulepszysz, wypieścisz i bedzie super. |
czarnooch
Wysłany: 12-10-2007, 22:33
To nie zapasowa bateryjka tylko stara bo zaraz po kupieniu mojej włoszki padł mi akumulator i musialem wymienic zdażyłem go 2 razy odpalić i za 3 razem padł
a i mam jeszcze takie pytanie jeżeli kupił bym sobie deskę z obrotomierzem to co musze jeszce zrobic zeby mi ten obrotomierz działał?? |
teraz nie ma nic
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 13-10-2007, 09:05
| nie, tylko podpinasz kostki i powinno chodzic... chyba ze nie bedzie kabla z cewki poprowadzonego, ale to rzadkosc i mysle ze powinno byc oki i bez problemu... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
czarnooch
Wysłany: 23-10-2007, 21:11
no i moja Tempra doczekała się obrotomierza udało mi się tanio kupić na allegro za 50 PLN + wysyłka i już jest zamontowany i sprawnie działa |
teraz nie ma nic
