Nowy nabytek Lasgo07
Wysłany: 02-07-2011, 21:12
KrzychuB, tylko chyba miałeś też favoritę ... spalanie podobne do cienkiego ale za to miejsca więcej
Wysłany: 03-07-2011, 11:33
Leśniczy, no tak miejsca to tam było :D
Wysłany: 03-07-2011, 12:58
Widziałem auto i musze szczerze przyznac ze na zywo te lampy wygladaja zajebiaszczo :) nic nie wystaje wszystko rowno, kolor identyczny jak nadwozia i wyglada cool :)
PEUGEOT???
Wysłany: 09-07-2011, 19:06
Cześć, tak jak obiecałem wstawiam więcej fotek swojego Cienkiego ;) Z modyfikacji wiele nie doszło poza lampami przednimi, atrapką i zegarami. Dodam że zegary idą do poprawki bo sami widzicie jak to wyszło. Już mam inny patent. Ale świeci w nocy fajnie :D
Wysłany: 09-07-2011, 21:43
Tuba na pół bagażnika, Lasgo07, jesteś przekozak :roll: :roll:
Wysłany: 09-07-2011, 21:45
meter30, Hehe z bagażnika mało korzystam a poza tym sprzęt został od Tempry ;)
Wysłany: 09-07-2011, 22:14
No i futro z tygrysa zainstalowane :lalala: bomba
Wysłany: 09-07-2011, 22:16
JAM_BELFEGOR, Było już, a nie chce ściągać bo jednak pokrowce chronią siedzenia i są wygodne i mięciutkie :P
Wysłany: 10-07-2011, 01:29
Kubota :crazy:
Wysłany: 10-07-2011, 09:26
tuba, wzmak.... brak wygłuszenia... kable jak chcą tak leża... fajnie to musi dzwonić :)
Wysłany: 10-07-2011, 10:23
ubek, Zadziwię Cię bo nic nie dzwoni. Gra czysto i żadne plastiki z tyłu nie piszczą.
maxi
Wysłany: 10-07-2011, 10:35
Przydała by się jakaś zabudowa przynajmniej, z jakieś sklejki :P jeśli chodzi o audio. Na bank, jak jedziesz swoim cieniasem odczuwasz masaż pleców hehe
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 10-07-2011, 10:36
maxi, Odczuwam :) ale to jest fajne akurat :D
n-e-o
Wysłany: 10-07-2011, 11:15
Z przodu masz jakieś audio, czy tylko z tyłu łupanina?
Co do zabudowy bagażnika, to tuba to chyba najlepsze możliwe rozwiązanie do takiego auta. Zajmuje stosunkowo nie dużo miejsca, a dobrze się wkomponowuje.
Uporządkuj kabelki, coby tak nie wisiały i nie przesadź z tą farbą czerwoną, bo widze, że już w lampy zacząłeś ją kitować :zolta:
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 10-07-2011, 13:51
n-e-o napisał/a:
pewnie są z przodu jakieś 10cm ... z samą tuba i samymi niskimi tonami to przecież słuchać by sie nie dało :)
Wysłany: 11-07-2011, 22:29
Kubota :crazy:
Klapki Kubota to atrybut prawdziwego Polaka, brakuje jeszcze skarpety podciągniętej do połowy łydki :badgrin: Chyba lepiej było zostać przy Temprze, tak szczerze powiem... wzmak, tuba Blaupunkta i auto wielkości zapalniczki... wybacz, w moich rejonach wzbudzałbyś jedynie szyderczy uśmiech ;) I te kabelki pod maską przy puszce filtra powietrza (w miniaturze) wyglądają jak wtryskiwacze LPG z sekwencji ;)
n-e-o
Wysłany: 11-07-2011, 22:43
meter30 napisał/a:
Prąd do wzmacniacza przecież trzeba jakoś przeprowadzić :sciana:
meter30 napisał/a:
Co w tym złego? Chce sobie chłopak zwyczajnie posłuchać muzyki w aucie z fajerwerkami w postaci basu, sopranu i innych dźwięków jak zwykły człowiek. To raczej nie zbrodnia. A to że łupanie słychać na zewnątrz, to już urok basu ze sprzętu car audio jaki by nie był.
Był:
(1998r)
Wysłany: 11-07-2011, 23:10
Lasgo07, Pogratulować :wrednyusmiech: widać, stan blaszki rewelka ;) z cienkiego można niezłego przecinaka zrobić ale trza by silniczek zmienić :D niejedno 2.0 8V by zawstydził ;)
Wysłany: 12-07-2011, 14:07
Kajlon napisał/a:
yhym powyżej 150km/h zawieje halny i lądujesz na polach :D lub drzewach
auto zbyt "nie stabilne" do większych mocy .... 2.0 8v to jeszcze w sam raz, tylko gdzie hamulce, zawieszenie i reszta gratów ?
sorry ale jak już pisąłem to auto nie ma potencjału do żadnego tuningu. tylko gleba, fela i wydech to ratuje :P
Wysłany: 12-07-2011, 14:08
Lasgo07, Te lampy przednie na czerwono...bleee....jak już chciałeś coś wymodzić to było na czarno. Po drugie to poucinaj resztki opasek mocujących ten kabel pod maską. Kolejna rzecz to tylna półka...ohydna :roll: Tuba chociaż się nie będzie przesuwać, bo wygląda jakby była idealnie pod ten samochód :) A zamiast znów kupować kilogram diod i 100 litrów kolorowych farbek to popracuj nad silnikiem, bo teraz to popierdółka.
P.S. te pokrowce ni chuchu nie pasują!! To wygląda jak emerytowóz. Jak ci za twardo to zamontuj pneumatyczne fotele ze Scanii, ale te pokrowce wywal na śmietnik, bo psują. Nie mówiąc już o tym, że ten ich kolor i wzór to ten kupujący chyba po ciemku wymacał w sklepie. :red_kartka:
Wysłany: 12-07-2011, 14:43
Leśniczy, Zgadza się ;) gleba, fela, wydech + 1.2 16v i można pojeździć :)
ten akurat jest mocno po dłubany ;D
Wysłany: 12-07-2011, 19:59
1.2 16V i skrzynia 6 biegowa siada jak ta lalala :D
Sam myśle o takim dupowozie do pracy i do domu na zimę - ale w jedynym słusznym silniku 1.1 :)
Wysłany: 12-07-2011, 20:03
ubek, 1.1 Sporting wymiatają przy tej masie :) Sam miałem starcie z takim wehikułem w Jaworznie i ledwo dałem rade :P
Wysłany: 12-07-2011, 20:33
ubek, moda na downsizing cię dosięgnęła?
Wysłany: 12-07-2011, 20:34
potrzeba 8km dojazdów do pracy :)
