Temperka MupiKa ... wkoncu... |
Wysłany: 28-05-2006, 22:09 Temperka MupiKa ... wkoncu...
Mam dzisiaj nadzwyczaj dobry humor wiec postanowilem go spozytkowac na cos konstruktywnego :-)
No wiec tak przygoda z tempra zaczela sie przeszlo rok temu
Moje autko to FIAT TEMPRA STD z 93 roku zakupiona przy przebiegu 220kkm od 1 wlasciciela :-)
Wyposazenie:
kompletny golas ale mnie to pasuje ;-)
-silnik gaznik brak katalizatora ale jest zapłon elektroniczny z modułem "komputerem" Digiplex 2
-wspomaganie kierownicy
-asymetrycznie dzielone tylnie siedzenia
-regulacja wysokosci pasow bezpieczenstwa
-deska podstawowa z duzym zegarkiem
Autko jest zagazowane podstawowa instalka zadnych kompow itp ale dziala naprawde dobrze:] spalanie od 8l lato w trasie do 13l w zimie i po miescie.
W autku jest pare rzeczy zmienionych:
-amortyzatory sa mocniejsze gazowe (Magnetti Marelli) od wersji 1.9 TD przód i SW (tył) wraz ze sprężynami
-w dolnej kieszonce po lewej siedzi elektroniczy obrotomierz:-)
-wydech "robiony" niestety na gazie nie chodzi zafajnie bo byl dobierany do benzynki ale co tam pomruk ladny jest :]
Ostatnio duzo czytalem o kosztach utrzymania autka :-) wiec postanowilem wrzucic ile mnie sie udalo wladowac w autko w przeciagu roku... kwoty czasmai moga byc dziwne ale tak to bylo... liste postaram sie uzupelniac na biezaco :]
- OC na rok 360zł przebieg 227000
- zaroweczki,filtry, oleje 0zł przebieg 227000
- regulator napiecia + mostek(diody) 90zł przebieg 228000
- zawor nagrzewnicy, sprawdzenie szczelnosci ukladu+nowy plyn 100zł przebieg 228720
- hamulce tyl bebny + okladziny + linki recznego 130 zł przebieg 231600
- alarm + czujniki 120zł przebieg -
- wymiana uszczelniaczy skrzyni + olej 100zł przebieg 234500
- uszczelnienie aparatu + wymiana termostatu 100zł przebieg 240000
- wymiana oleju "opel polsyntetyk" + filtry 80zł przebiwg 241000
- koncowka drazka kierowniczego prawa 30zł przebieg 241000
- OC za rok 369zł przebieg 243000
- wymiana rozrzadu+uszczelniacze itp + poduszki silnika 400zł przebieg 24400
Podsumowujac w przeciagu roku wydalem na autko 1500zł
W wiekszosci byly to czesci eksploatacyjne ktore musza byc wymienione przy okreslonym przebiegu obylo sie bez wiekszych awarii i mam nadzieje ze tak bedzie nadal zwlaszcza ze kilometry szybko leca :]
Wpadlo mi pare nowych czesic wymienionych.
Wachacz prawy przod 90zł
Wszystkie lementy gumowe stabilizatora i koncowki 75zł
Oslona przegubu prawego 20zł
09-04-2006
No dobra temperka ma juz 248000
Dzisiaj dostala nowe tarcze i klocki hamulcowe na przod teraz to mzona jezdzic
Wykosztowalem sie 150zł :/
25-09-2006
Autko dostalo nowy filterek powietrza i jakeis 2 tyg tmeu filterek gazu :-)
12-10-2006
Polecial wydech
Wstawiony nowy kolektor i inne pier*ol teraz nic nie puszcza i ladnie chodzi
200zł poszlo
02-05-2007
grrr wsciec sie mozna po formacie wcielo mi wszstkie notki gdzie co wymienialem :/
Ale rachunki zostaly tyle ze chyba nie zmusze sie zeby to przejrzec i wpisac:D
Z nowosci to zrobilem wlasnie trase ~700km srednie spalanie LPG wyszlo w granicach 7,5/100km mysle ze to bardzo dobry wynik predkosc przelotowa w graniach 90km/h
Z nowosci to znowu mam inne oponki w aucie i wymienilem olej i filtry przy przebiegu 255000
28-05-2007
Temperowka byla w ASO regulacja tylnych hamulcow i wymiana linek hamulca recznego na nowe
Do tego wymiana plynu hamulcowego laczny koszt chyba kolo ~150
na liczniku 262500
Oprocz tego kolejny przeglad autko przeszlo bez najmniejszych problemow ;] no oprocz recznego ale to juz zrobione
06-06-2007
Temperowka ma mwyregulowane hamulce oprocz tego wymieniono przewody gumowe elastyczne na orginaly fiata cala operacja koszt 110zł
Wsadzono nowy filtr powietrza rezultat spadek spalania na LPG
21-07-2007
Temperowce leci 3 rok...
Zrobilem 420km na baku LPG wynik jak dla mnie iscie zaskakujacy raczej spokojna jazda+troce autostrad.
Instalcja LPG byla na regulacji w dobrym warsztacie strzelanie w kolektro wydechowy z calym sumieniem moge polecic :-)
Regulacja nie przyniosla jednak efektow padlo wiec na kable WN zostaly wymienione na nowe koszt kabli 50zł za jnmory FAS13 tu link do przewodow.
W najblizszym czasie tylne zawieszenie idzie do remontu dostalo mu sie juz troche
Przebieg obecny 265000
06-08-2008
Jako ze auto klupalo zostaly wymienione piasty z tylu + samoregulatory w szczekach tylnych koszt 400zł
autko prowadzi sie znowu jak po szynach a hamulce no nareszcie tak jak powinno:D
18-09-2007 przebieg 269715
Wymieniono:
wachacz prawy
koncowke drazka prawa
oslona przegubu lewa
lacznik stabilizatora lewy
lozysko piasty prawy przod
ustawiono geometrie
koszta ~650zł
13-10-2007 przebieg 272000
Po poprzednich wymianach pojawil sie stuk wiec zaczelo sie szukanie dlubanie i wogole mechanik juz prawie zalamywal rece.. ale... udalo sie :-)
wymienione zostaly amortyzatory + prawa poduszka amortyzatora
Oprocz tego tylni przewod hamulcowy
Koszta 400zł
Nareszcie cisza:D auto prowadzi sie jak nowka, ladnie hamuje, nie sciaga nigdzie
siabababab mam nowe autko:D
23-10-2007
Wymieniono olej w silniku i filtry standardowo przed zima
Spalanie w trasie dalej na przyzwoitym poziomie ostatnia dluzsza ~650km 8,7 LPG |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-05-2006, 09:49
Zadbane autko
A z ciekawości, piszesz, że to FIAT TEMPRA STD z 93 - oznaczenie STD - nie oznacza diesla?? |
Chiquita
Wiek: 38 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-05-2006, 09:54
| Faktycznie zadbana i fajny kolor....... |
kamin
Wiek: 41 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 29-05-2006, 09:55
Moja Temperka jest identyczna.
Też mi się wydawaje że STD to ozanczenie diesela. |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 29-05-2006, 10:45
Fajne auto ale... z przodu czarne tablice a z tyłu białe |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 29-05-2006, 11:07
Hehe wiedzialem ze ktos sie tych tablic doczepi zdjecia sa stare jeszcze sprzed przerejestrowania a niektore nowe
STD to bylo chyba oznaczenie wersji ale napewno nie diesla ;-)
Auitko nie jest az tak zadbane jakbym chcial ale niema czasu przy nim robic ani finansow niema az tylu
Goscinie na zdjeciach jest Tipek Stevo i Cosa kolegi |
DzIki
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 66 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-05-2006, 14:32
ładna,zadbana,tak trzymac ,ogólnie podoba mi sie bardziej od mojej własnej ........ |
Wysłany: 29-05-2006, 22:31
Mupik ładne autko.
Gdzie przydzwoniłeś lewym tylnym bokiem
Czyżby jakiś słupek |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30-05-2006, 11:18
jeszcze jakieś aluski by się przydały |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-06-2006, 20:55
| Emf napisał/a: | | Gdzie przydzwoniłeś lewym tylnym bokiem | wyjąłeś mi to z ust!!! czyżby jakies "ściganto"?
| MupiK napisał/a: | | STD to bylo chyba oznaczenie wersji | tak miałem Temprę też kupioną w Polsce i pierwszy wlaściciel z dokumentami przekazał fakture zakupu i tak było napisane "Fiat Tempra SW (bo kombiak)1,6STD" no i na dizlu nie jeździł choć nie próbowałem. |
DzIki
Wysłany: 13-06-2006, 21:09
a ten skrót STD to nie jest skrót od słowa: STANDART ,być może tyczy sie wyposażenia |
Wysłany: 13-06-2006, 21:39
wygląda ładnie... fakt...
BTW: jakieś buty spod drzwi wystają... a ten Pies-na-Tempry to twój nowy system zabezpieczeń ? wygląda w zasadzie inteligentnie i na bezawaryjny |
ManiekPIM
Wiek: 43 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-06-2006, 07:33
Piękne autko, jakbym na swoją patrzył )))) A jak z utrzymaniem lakieru w czystości?? mam taki sam kolorek i 20 minut po umyciu ręce opadają kurz widac strasznie |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
Wysłany: 20-08-2006, 09:05
| Z kurzem jest faktycnzie tragicznie i autko zazwyczaj nie jest super odpicowane bede sie musial tym zajac :] ale to jak bedzie wiecej czasu najwazniejsza mechanika:] |
Młody125p
Wiek: 33 Dołączyła: 24 Cze 2006 Posty: 10 Skąd: Wadowice
Wysłany: 26-08-2006, 10:30
| Niezła bryka |
