Tipo 1.4 by Krzychu-SC
Krzychu-SC
Wysłany: 07-01-2016, 13:42
vego21 napisał/a:
Pamiętaj, że po każdym dłuższym odłączeniu aku resetuje się komputer w tych silnikach.
6 dni stal z aku w aucie :)
A mówisz o tym że się odcina zapłon?
vego21
Wysłany: 07-01-2016, 18:35
Nie. Mówię o tym, że jeśli odepniesz na dłuższy czas aku, sterownik (komputer) silnika się zresetuje. Żeby go prawidłowo ustawić trzeba odpalić samochód i czekać aż włączy się wentylator na chłodnicy nie ingerując w pedał gazu. Inaczej może falować, dusić się, a i spalanie też może wzrosnąć. Miałem 1.4ie i kilka problemów z PB, tylko reset pomagał, choć winowajcą było pewnie lpg.
Krzychu-SC
Wysłany: 07-01-2016, 18:40
vego21 napisał/a:
aha to dobrze wiedzieć.. ja też chciałbym gaz założyć..
vego21
Wysłany: 07-01-2016, 18:51
Mój palił jakieś 11 lpg. w cyklu mieszanym. Dobra inwestycja jeśli sporo jeździsz.
Ogólnie masz fajny egzemplarz :) Sam szukam ale 3D.
Krzychu-SC
Wysłany: 08-01-2016, 15:03
vego21 napisał/a:
dziękuje :)
No chciałbym gaz założyć, bo teraz tankuje za 100 zł i robię ponad 200 km może 250 km i rezerwa..
Wysłany: 08-01-2016, 17:16
Krzychu-SC, zanim władujesz LPG sprawdź silnik czy to udźwignie. 8)
Krzychu-SC
Wysłany: 08-01-2016, 21:21
KrzychuB napisał/a:
Tipek nie da rady? da!:D
a jeszcze jest po remoncie :)
Wysłany: 08-01-2016, 22:01
Chodzi o to czy jeszcze w dobrej kondycji silnik aby być zasilany LPG :lalala:
mikee72
Wysłany: 08-01-2016, 22:23   Re: Tipo 1.4 by Krzychu-SC
Krzychu-SC napisał/a:
przebieg: 169000 km
KrzychuB, toż to druga młodość :)
silnik jeszcze na 100-200tys, ale gaz skróci to.. o połowę?
Wysłany: 08-01-2016, 23:17
mikee72, ile ma faktycznie to wiesz jak może być :)
vego21
Wysłany: 08-01-2016, 23:48
Mój pierwszy miał 200kkm, ile wcześniej? Może drugie tyle... O dziwo oleju nie brał a i 90% jazdy ofbywało się na lpg.
Btw widzieliście może jak na jakimś wrak race uno po morderczych wyścigach było katowane przez prawie pół godziny aż padło? Sory za offa :)
Pakuj lpg i się nie przejmuj, dziś taka instalacja to grosze w porównaniu z tym co było kiedyś, a i cena gazu też dobra.
pit14
Wysłany: 09-01-2016, 17:01
Też tak uważam , zagazować i jeździć .Moja bravka jest zagazowana i ma 250kkm . Chodzi o to żeby nie wyciekała i przed założeniem sprawdzić ciśnienie i wyregulować zawory . Moje Tipo 1,4 ie paliło 9l/100 w jeździe mieszanej , ale miała zrobiony mniejszy luz zaworowy o 0.1
Krzychu-SC
Wysłany: 10-01-2016, 22:15
przebieg chyba orginalny.. pierwszy właściciel dziadek (64 lata) także :D
ale będę chciał założyć ten gazik..ale trzeba kaskę uzbierać najpierw 8)
** Dodano: 14-01-2016, 20:38 **
a jeszcze mam pytanko..ile wam wasze tipusia robią na rezerwie od momentu zaświecenia?
Wysłany: 16-01-2016, 15:32
Krzychu-SC, i jak tam postępy z tipolotem ? :)
Krzychu-SC
Wysłany: 17-01-2016, 13:43
KrzychuB napisał/a:
Na razie stoją w miejscu...
** Dodano: 06-04-2016, 16:53 **
** Dodano: 18-04-2016, 17:49 **
No i Tipuś dzisiaj dostał strzała :( auć..
