TIPO 1.6 i.e |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 29-01-2008, 12:53 TIPO 1.6 i.e
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowy na forum. Posiadam takie auto jak na poniższych zdjęciach. Mam zamiar trochę uatrakcyjnić jego wygląd zewnętrzny jak i wewnętrzny. Proszę o jakieś propozycje i pomysły. Z góry dziękuje.
A oto fotki mojego TIPACZA:
avenger85
Wysłany: 29-01-2008, 15:57
osobiście w pierwszej kolejności zainwestowałbym w felgę i wydech |
Wysłany: 29-01-2008, 17:02
TIPO 1.6- BARTO,
Popieram zdanie avenger85, a do tego szybki przyćmić, daszek na klape i bedzie piekne bo już jest ładne. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 29-01-2008, 21:36
tipacz96vc, daszek na klapę już mam, czeka on tylko na pomalowanie i założenie. Alusie jakieś by pasowało założyc... Hmm tylko jakie?? Może macie jakieś pomysły?? |
_________________ Zapraszam do komentowania mojego Tipka
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt10420.htm
-->Teraz FIAT TIPO 1.6 i.e. '92 ~192000 km
-->W Planach VW POLO 1.2 12V |
Wysłany: 29-01-2008, 21:38
| TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | Może macie jakieś pomysły?? |
borbet A z Abarthem |
HAM RADIO |
TIPO 1.6- BARTO,
Najczesciej w TT jest to Borbet i napewno 4x98 i nie baw sie w zakładanie felg 4x100 do fiata. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 29-01-2008, 22:11
No postaram się coś zrobić w tym kierunku. To ja myślę że na zewnątrz wystarczy jak założę ten daszek nad tylną klapę, przyciemnię szyby, założę jakieś fajne alusie i chyba tyle. Jak myślicie?? A teraz co ewentualnie mógłbym zrobić w środku?? Planuje po pierwsze to zmienić podświetlenie wszystkich zegarów gdyż nienawidzę tego zielonego koloru , tylko sie zastanawiam na jaki kolor, czerwony czy niebieski... Jak zegary to również podświetlenie rączek od wycieraczek i kierunkowskazów, pokręteł od "dmuchawy" ,popielniczki, schowka i podświetlenia od sterowania szybami(choć nie wiem jak sie za to zabrać) .
** Dodano: 29-01-2008, 22:17 **
Co do alusi do mojego tipo to znalazłem fajne na www.allegro.pl
http://allegro.pl/item300...ancia_seat.html
Co o nich sądzicie?? Mi sie podobają |
Wysłany: 29-01-2008, 22:30
O ile z zegarami i szybami nie będzie problemu, o tyle nawiew i manetki może być gorzej. Manetki nie wszystkie, bo niektóre mają naklejki na końcach (ogrzewanie szyby i przeciwmgielne) są wydrukowane na zielono. Ja mam np przezroczyste, ale mój dziadek ma zielone na stałe. Co do nawiewu to trzeb drukować nowe wkładki z obrazkami, bo seryjne są od spodu zadrukowane na zielono - sam to wszystko przerabiałem to wiem - jakby co służę radą |
avenger85
Wysłany: 30-01-2008, 00:12
ja mam takie felusie .... głupie nie są ale szału też nie ma |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 00:26
mrk69, no dzisiaj postaram sie wsiąść za te manetki. Jak będe miał kłopoty to dam znać. Dzięki |
Wysłany: 30-01-2008, 16:53
| mrk69 napisał/a: | | Co do nawiewu to trzeb drukować nowe wkładki z obrazkami, bo seryjne są od spodu zadrukowane na zielono - |
Nie koniecznie Ja też miałem zielony nadruk i pozbyłem sie go za pomoca -ppierku ściernego, tylko trzeba delikatnie żeby nie zetrzeć tej czarnej farby głównej.
| TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | schowka i podświetlenia od sterowania szybami(choć nie wiem jak sie za to zabrać) |
Wszedzie zakładasz diody 3mm w manetkach jest napiecie 3V na 100% a co do przełączników to nie jestem pewien ale chyba też.
Do mnie też możesz śmiało walić z pytaniami bo też ten temat przerobiłem u mnie w autku. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 17:07
tipacz96vc, próbowałem rozebrać rączkę od wycieraczek ale nie poddała sie w ogóle. Korzystałem z instrukcji jaka jest na naszym forum ale dalej nic. Nie chce nic na silę robić bo może coś pęknąć i będzie po robocie. Nie wiem co z tym zrobic...
** Dodano: 30-01-2008, 17:24 **
a i masz może jakieś fotki jak taka dioda wygląda albo jak to u Ciebie w aucie wygląda?? |
Wysłany: 30-01-2008, 17:25
TIPO 1.6- BARTO,
Wbrew pozorom to najgorzej jest zdjąć przełączniki od podgrzewania szyby i przeciwmgielnego - jak to zrobisz to już łatwizna. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 17:31
| tipacz96vc napisał/a: | TIPO 1.6- BARTO,
a one są na wcisk?? |
Wysłany: 30-01-2008, 18:30
TIPO 1.6- BARTO,
Są tam zatrzaski (zaznaczyłem strzałką) , ale jak dobrze podwarzysz to powinno zejść
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 19:37
tipacz96vc, dzięki wielkie za fotke, jak tato przyjedzie to od razu sie biorę za ta rączkę |
Wysłany: 30-01-2008, 20:17
TIPO 1.6- BARTO,
Masz diody? |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 21:45
tipacz96vc, jeszcze nie mam ale tak sobie rozbiorę żeby sprawdzić czy mi się uda rozłożyć i poskładać
** Dodano: 12-04-2008, 20:03 **
Witam po dość długiej nieobecności na forum spowodowanej szkołą, a mianowicie musiałem trochę sie podciągnąć z ocenami i teraz mam spokój o ile można tak powiedzieć
I również z moim autkiem też nic nie robiłem. Ale od poniedziałku zaczynam.
Pierwsze co mam zamiar zrobić to wymienić wahacze z przodu bo już tak stuka na nierównościach ze głowa boli Kupiłem nowe oryginalne wahacze niemieckiej firmy RUVILLE. Zapłaciłem aż 280 zł za komplet. Zobaczymy jak sie sprawdzą. Kolejną rzeczą którą będę chciał wymienić w aucie to końcówka tłumika i zamiast katalizatora wstawienie strumienicy łuskowej.
Plany na przyszłość na razie zabieram sie za wahacze
** Dodano: 15-04-2008, 17:18 **
No i wahacze z głowy. Przy okazji wymieniłem sobie olej i filtr oleju. Jak wymieniałem wahacze to sie okazało że będę musiał jeszcze wymienić końcówki drążków kierowniczych no i amortyzatory.. Szykują sie spore wydatki |
