Wysłany: 29-08-2011, 21:37
Zdjęcia Tipolota z wczasów nad Chańczą Spisał się dzielnie, tuż przed wyjazdem poszło cięgno
EDIT 27.08.11
Wczoraj tipolot dostał nowy akumulator 56 ah 480 A Bo tamten padł i musiałem byc noc bez tipka bo pod pracą został Teraz jest git Posprzątałem w bagażniku troszkę więc podsyłam foto z subkiem
EDIT: 29.08.2011
Na prośbę kolego D@wIds wstawiam link jak gra ten subik. Niestety jakośc fatalna bo mam słaby aparat i trzeszczy w głośnikach kompa :/
Wysłany: 18-09-2011, 19:00
KrzychuB, gratulacje za dobry film :] Ta nuta jest świetna i nie obraź się jak w przyszłości usłyszysz ją na moim filmiku Fajne poskładane:) Powiedz mi jakim programem to sklejałeś?
Wysłany: 18-09-2011, 19:02
D@wIdS napisał/a:
Trzeba było na końcu forum zareklamować i FKP
Będzie druga części filmu to tak zrobię
A program to .........................
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Wysłany: 10-10-2011, 20:08
A oto mała zmiana Tipolot dostał duży prezent co by się Nam dobrze współpracowało Na pierwszych 4 zdjeciach spotkanie z przekaznia felusi Niestety okazało się że przeszkadzają szpilki a nie chciały zejsc więc koła pojechały na tylnej kanapie
Na kolejnych zdjęciach już widac jak Tipek wygląda obecnie Niestety jakośc zdjęc nie najlepsza Ogólnie zaje*iscie mi się podoba Niema problemu z tarciem ani podczas jazdy na wprost ani przy skręcie. Aha i jeszcze raz dziękuje wiadomemu koledze za kółeczka
Ps. Jak zaloże nowe tarcze i poloże kolorek na nich i zaciskach to porobię lepsze focisze
Wysłany: 10-10-2011, 22:09
Osz Ty świrze, wygląda zajebiaszczo !!!!!!!!!
Ten czerwony rancik przy kolorze lakieru to taka wisienka na torcie. Na prawdę zacnie to wygląda!!
Wiesz czego brakuje? białych kierunków w błotnikach i lamp od sedi. Wtedy bedzie miodzio się komponować wszystko
W końcu nie jestem sam :p Są jeszcze świry
Wysłany: 10-10-2011, 22:13
KrzychuB, Teraz jeszcze zaciski brembo 4 tłoczkowe z tarczą 308mm i będzie lux torpeda Jak świrować to na maksa
_________________ FIAT TIPO 1.4 - (78HP) Typ : 159A2.000 (P/LPG) SPRZEDANY RENAULT MEGANE III - 1.6 16V (110HP) - K4M 858 LANCIA DELTA II - 2.0 16V (139HP) - 836A3.000
