| kent napisał/a: |
aktualnie szukam felg oz superturismo białe z czerwonymi napisami 16cali , jakby ktoś coświedział to bede wdzięczny. |
oz superturismo
to mój ulubiony wzór felg tylko cena zaporowa
Na forum ktoś podobne sprzedawał, tylko nie pamiętam kto...
Myślę że te fele bedą idealnie pasowały , chyba że ma ktoś inny pomysł na felgi do tipo , byle nie chińczyki.
Ja mam pomysł taki, że jeśli oryginały masz w super stanie to po co je ruszać, zostawiłbym tak jak jest
Ori są ładne , długo nie były doczyszczane porządnie i trochę by się przydało nimi zająć ewentualnie zrobić piaskowanie i lakier nowy. Jedyny minus tych ori to to że są trochę wąskie . Temat jest do rozważenia .
kent, dlaczego wąskie, zakładasz oponki 195/50 lub 195/55 (oryginalny rozmiar) i jest super
Tak mało, a tak może pomóc
Składka Klubowa
W takim razie jakie te oponki , wpadły mi w oko yokohama parada lub toyo r888 , testował ktoś te oponki???
** Dodano: 25-03-2011, 13:19 **
Mam jeszcze pytanie , do wymiany mam termostat jaki kupić , jest rozbieralny czy nie , bo nie mogę znaleźć nigdzie pewnych informacji.
Termostat nie jest rozbieralny i jest bardzo podobny do tego
ALLEDROGO
opcjonalnie vernet W0015 tylko też trudno spotkać.
katalog verneta pokazuje również 1538.88 ale to jest sama wkładka ....
| kent napisał/a: |
| yokohama parada lub toyo r888 |
po co Ci takie opony?
Kup jakieś dobre, nowe z wyższej półki i tyle.
Ja mam 'lekko' więcej mocy, mam uniroyal rainsport2 i dają radę.
No chyba, że masz zamiar po torze ganiać i rwać każde setne sekundy..
Opony powinny też dobrze wyglądać , stąd ten pomysł , auto nie jest na codzień wiec można zaryzykować .Co do termostatu to wystarczy jak wymienie tą wkładke vernet 1538.88 ( byłem w sklepie i kupiłem ) .
r888 po sezonie są do wymiany - ścierają się
| ubek napisał/a: |
r888 po sezonie są do wymiany - ścierają się |
Też spotkałem takie opinie ale sam nie miałem do czynienia. Autem bede robił robił może 3-4 tysie wiec może nie będzie tragedii.Jeszcze sie zobaczy .
Poza tym na opona nie nadaję się na mokre - no chyba że autem jeździsz tylko w ciepłe, słoneczne dni.
To opona z certyfikatem wyścigowym - spotykana amatorsko na torze a nie na ulicy w aucie codziennego użytku.
| kent napisał/a: |
| .Co do termostatu to wystarczy jak wymienie tą wkładke vernet 1538.88 ( byłem w sklepie i kupiłem ) |
Ciekawe jak rozbierzesz stary?jest nierozbieralny.
Nie mam pojęcia , kolo w katalogu coś tam wyszukał i stwierdził że to bedzie pasować , zawsze moge oddać tylko problem pozostanie , wiec skoro nie pasuje to zna ktoś nuery katologowe właściwego .
korpus wygląda na nierozbieralny ... jednak katalog verneta jasno określa, że to wkładka przeznaczona do 16-tek przed liftem ... ( w katalogach tez zdarzały się błędy
to raczej blad w katalogu, nie widzialem rozbieralnego termostatu do lamprediego z glowica 16v, co do gum to ja w regacie z silnikiem z sedici mam 185-55-15 bridgestone potenza RE040 na 7x15, bardzo dobre na suchym, niezle na mokrym.
| bart128 napisał/a: |
| to raczej blad w katalogu, nie widzialem rozbieralnego termostatu do lamprediego z glowica 16v, co do gum to ja w regacie z silnikiem z sedici mam 185-55-15 bridgestone potenza RE040 na 7x15, bardzo dobre na suchym, niezle na mokrym. |
Są jakieś zamienniki tego cholerstwa , czy ori ???
JA kupilem nowy termostat firmy behr termot, to jest dokladnie to samo co bylo zakladane ma pierwszy montaz, tyle ze ma logo BT zamiast "fiat",{ behr kosztowal mnie 218zl, ori w aso chyba 310?, nie pamietam juz} kupilem termostat od sedi po 93 roku, bo nie ma u mnie egru i nie potrzebowalem dodatkowego czujnika do obslugi tego. Do sedi przed 93 rokiem{do wersji 5d} nie moglem znalesc termostatu ori., ale ty masz zdaje sie silnik 836 nie 160A8 czyli nowszy bez egru, z lepsza dostepnoscia termostatow jak BT savara czy pewnie jeszcze inne firmy, obejrzyj dokladnie co bedziesz kupowal, bo tych termostatow do 16v jest kilkanascie rodzajow, z fiata coupe powinien pasowac, ale juz z cromy czy themy bedzie mial inne wyjscia na nagrzewnice itp, innej srednicy rurki w innych miejscach wychodzace w innych kierunkach:) szukaj poprostu nowego do tipo 16v.
| JA kupilem nowy termostat firmy behr termot, to jest dokladnie to samo co bylo zakladane ma pierwszy montaz, tyle ze ma logo BT zamiast "fiat",{ behr kosztowal mnie 218zl, ori w aso chyba 310?, nie pamietam juz} kupilem termostat od sedi po 93 roku, bo nie ma u mnie egru i nie potrzebowalem dodatkowego czujnika do obslugi tego. Do sedi przed 93 rokiem{do wersji 5d} nie moglem znalesc termostatu ori., ale ty masz zdaje sie silnik 836 nie 160A8 czyli nowszy bez egru, z lepsza dostepnoscia termostatow jak BT savara czy pewnie jeszcze inne firmy, obejrzyj dokladnie co bedziesz kupowal, bo tych termostatow do 16v jest kilkanascie rodzajow, z fiata coupe powinien pasowac, ale juz z cromy czy themy bedzie mial inne wyjscia na nagrzewnice itp, innej srednicy rurki w innych miejscach wychodzace w innych kierunkach:) szukaj poprostu nowego do tipo 16v. |
Dzięki za pomoc sprawdze dokładnie jaki mam ten silnik i zaczne szukać .
** Dodano: 25-03-2011, 18:24 **
| kent napisał/a: |
| bart128 napisał/a: | | JA kupilem nowy termostat firmy behr termot, to jest dokladnie to samo co bylo zakladane ma pierwszy montaz, tyle ze ma logo BT zamiast "fiat",{ behr kosztowal mnie 218zl, ori w aso chyba 310?, nie pamietam juz} kupilem termostat od sedi po 93 roku, bo nie ma u mnie egru i nie potrzebowalem dodatkowego czujnika do obslugi tego. Do sedi przed 93 rokiem{do wersji 5d} nie moglem znalesc termostatu ori., ale ty masz zdaje sie silnik 836 nie 160A8 czyli nowszy bez egru, z lepsza dostepnoscia termostatow jak BT savara czy pewnie jeszcze inne firmy, obejrzyj dokladnie co bedziesz kupowal, bo tych termostatow do 16v jest kilkanascie rodzajow, z fiata coupe powinien pasowac, ale juz z cromy czy themy bedzie mial inne wyjscia na nagrzewnice itp, innej srednicy rurki w innych miejscach wychodzace w innych kierunkach:) szukaj poprostu nowego do tipo 16v. |
Dzięki za pomoc sprawdze dokładnie jaki mam ten silnik i zaczne szukać . |
Faktycznie mam 836 , nie masz przypadkiem namiarów tam gdzie kupowałeś ?
** Dodano: 25-03-2011, 20:43 **
Tu fotka moich fiatów http://imgur.com/Gi5Nx
kupilem na allegro, jakis rok temu?
No to bede w poniedziałek szukał , a jak by nie było to kupie w aso i tęż będzie.
| kent napisał/a: |
| wiec skoro nie pasuje to zna ktoś nuery katologowe właściwego |
Wejdz sobie na te stronę KLIK wpisz na dole swój VIN i poszukaj termostatu.Bedziesz miał numer części do twojego Tipo.
| kent napisał/a: |
| Opony powinny też dobrze wyglądać |
przyznam, że dziwny pomysł
na uniwersalną jazdę nie kupiłbym innych jak Potenza RE720. Przejechalismy na nich cały rajd Střela Kralovice o bardzo zróżnicowanej pogodzie bo w pierwszy dzien było gorąco a na drugi dzien woda miejscami płyneła po asfalcie bo ostro padało i ta opona naprawde trzymała.. a jak juz chcesz toyo to jednak bym wolał R1R
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
