podasz po pomiarze
to ocenimy
wrzuć fotę jak wyglądają wskaźniki zaraz po odpaleniu auta
i jak się już nagrzeje
i może jakiś filmik z dźwiękiem motoru
nie wiem po czym tak wnioskujesz, jesteśmy po prostu ciekawi
poza tym jak cos bedzie nie tak, to chyba dobrze się o tym dowiedzieć od nas (forumowiczów) niz nie wiedzieć i nic z tym nie robic, takie moje zdanie
Co oznacza "N/A"
bo nie zajarzylem
czy prawdę napiszesz czy nie - mam to gdzieś
od początku raczej pomocy tu oczekujesz
a o wartościach prawidłowych wypadałoby sobie poczytać
w starszych postach,
ale pewnie się nie chce - lepiej postów ponabijać
a co
Wielkie dzięki o to mi chodziło
** Dodano: 31-03-2011, 21:05 **
Panowie jakim olejem zalać silnik mam dylemat castro 10w60 spot , castrol 10w60 rs , jakiś motul może ,albo valvoline 10w60 vr1 pomocy
** Dodano: 31-03-2011, 21:13 **
Przytrzymało mnie z wymianą rozrządu , nie mogłem dostać łożyska do jednej rolki ( patrz foto) ale już wszystko na miejscu , dołączam 2 szybkie fotki od spodu. http://imgur.com/a/iNacJ
** Dodano: 01-04-2011, 14:12 **
Wybór padł na Shell Helix Ultra Racing 10W-60 pełny syntetyk , mam nadzieje że będzie się dobrze spisywał .
sory, ale...
czy jest sens? Jeśli tak, to jaki?
Wkładaj wentylowane 257mm od 2.0 8v i już będzie niebo, a ziemia w porównaniu z tym co masz teraz.
EOT
Oprócz RE720 (jak dobrze pamiętam posiada 7 warstw gumy aby przyczepność była taka sama w miare zużycia) proponuje Marangoni Zetalinea i Verdestein Spotrac3
Te Verdestein Spotrac3 wydają sie być całkiem , potenzy nie chce bo miałem re050 i były tak głośne jakby łożyska były do wymiany , teraz latam na goodyear f1 gsd3 225/45/17 i jestem bardzo zadowolony.
Temat cały czas w trakcie przemyśleń , nie wiem czy jednak nie zmienie na 16 cali.
kent, jak z tym ciśnieniem oleju i kompresją
sprawdzone
Może jutro uda się sprawdzić , ale jakie dokładnie mają być wartości słyszałem że ciśnienie oleju na ciepłym trochę ponad 1,5 na zimnym około 4,5 ,ale jaka kompresja jest prawidłowa tego nie mogę znaleźć???
| kent napisał/a: |
| Może jutro uda się sprawdzić , ale jakie dokładnie mają być wartości słyszałem że ciśnienie oleju na ciepłym trochę ponad 1,5 na zimnym około 4,5 ,ale jaka kompresja jest prawidłowa tego nie mogę znaleźć??? |
podasz po pomiarze
to ocenimy
Sedicivalvole 3d '93
podasz po pomiarze
to ocenimy
Nie wiem czemu ma to służyć myślisz że bede ściemniał , ok nie chcesz powiedzieć to nie sprawdze sobie w mądrej książce.
A tak po za tym to widzę że co poniektórzy tylko czekają żeby coś było nie tak , takie mam odczucia.
to ocenimy
manual serwisowy podaje 0.8 bara na wolnych dla 2.0 16v N\A i 1.1 dla wersji turbo, odpowiednio 5 i 5.5 przy 4000rpm, na 10w40
co do cisnienia sprezania to moje 160A8 mialo miedzy 14 a 14,4 przed remontem
| Cytat: |
| A tak po za tym to widzę że co poniektórzy tylko czekają żeby coś było nie tak , takie mam odczucia. |
| bart128 napisał/a: |
| manual serwisowy podaje 0.8 bara na wolnych dla 2.0 16v N\A i 1.1 dla wersji turbo, odpowiednio 5 i 5.5 przy 4000rpm, na 10w40 |
Co oznacza "N/A"
Naturally Aspirated= wolny ssak:) = silnik atmosferyczny,wolnossacy bez doladowana
bart128, ok dzięki za wyjaśnienie
ale te dane są podane do ciepłego silnika
No i te 0,8bara to tak na styk
tak, dane sa dla rozgrzanego silnika, na zimnym silniku to tylko luzy zaworowe sie podaje, i to nie dla kazdego silnika, prawidlowy "stan" eksploatacyjny silnika to 80-90 stopni, czyli rozgrzany, i nie ma sensu podawac sprezania czy cisnien na zimnym, bo po co?
0.8 na cieplym to dane fabryczne, nie wiem czy " na styk" czy nie:) tak podaje producent w oficialnej publikacji, sadze, ze to wartosci odczytywane z zewnetrznego manometru, nie z malo dokladnego wskaznika na desce rozdzielczej, ktorego wskazania moze zafalszowac w obie strony np problem z masa gdzies w instalacji, wadliwie dzialajacy regulator napiecia alternatora itp.
| kent napisał/a: |
Nie wiem czemu ma to służyć myślisz że bede ściemniał , ok nie chcesz powiedzieć to nie sprawdze sobie w mądrej książce. A tak po za tym to widzę że co poniektórzy tylko czekają żeby coś było nie tak , takie mam odczucia. |
a co
Z pewnością nie mam co robić i sobie posty nabijam , dzięki za pomoc !
TUTAJ znajdziesz informacje na temat twojego silnika.
| lordabarth napisał/a: |
| TUTAJ znajdziesz informacje na temat twojego silnika. |
kent, jeśli dobrze widzę na ostatnim zdjęciu, to trzeba też zwrócić uwagę na przewody hamulcowe
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
Rozrząd poskładany do kupy wymienione wszystko co tylko można było ,w następnej kolejności pójdą właśnie przewody hamulcowe , ogólnie rozebranie i przeczyszczenie całego ukł. ham( myśle nad założeniem zacisków brembo od alfy 166) , oraz układ wydechowy i właśnie nie wiem jaki tłumik założyć ( może zrobie od kolektora przelot z kwasówki ) może macie jakieś propozycje.
Auto postoi jeszcze pewnie troche w warsztacie bo ma być na cacy zrobione.
kent, co do wydechu zostawił<bym ori, żeby innymi czegoś nie spaprać
inny wydech może źle (inaczej) współpracować s tym silnikiem
no, ale to moje zdanie
poczytaj o OMP wydechu do tipo 16v. zrób coś w ten deseń. przelot nie sądzę żeby mu dobrze zrobił. w tym aucie raczej trzeba rozsądnie z wydechem, komorowe tłumiki, policzyć coś.
To nie honda gdzie wsadzisz 2.25" do 1.6 i da wyniki.
Hebel? dobry ruch.
Hebel? dobry ruch.
Tłumik końcowy po prostu musze zmienić , nie jest to kwestia kombinacji tylko sie sypie .
Raku masz jakieś info dotyczące adaptacji zacisków z alfy , może ktoś to robił.[/b]
A myslałem nad hamulcami brembo z fiata coupe? W orginale była wypuszczona edycja FC z tymi hamulcami, wiec powinno pasować do tipo.
TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE
TIPO SEDICIVALVOLE
pasować może i by pasowały, ale wiesz jak ciężko będzie to coś kupić?
| miro91 napisał/a: |
| A myslałem nad hamulcami brembo z fiata coupe? |
sory, ale...
| Cytat: |
| TIPO 1.4 |
EOT
Guzik, kolega miro91, zrobił literówkę w swojej wypowiedzi... tyczyła się ona auta autora tematu...
Zaciski od FC raczej nie do dostania , za to od alfy 166 v6 dostępne ale czy spasują , chyba trzeba to sprawdzić w praktyce.
Pełna wersja forum
